Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
A câmera está conectada, mas não está carregando ou mantendo a carga.
Bateria descarregada
Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA para ligar a sua câmera. Se isso não funcionar e a câmera não ligar, a sua bateria pode não estar carregada. Para resolver esse problema, conecte o cabo USB à câmera e a uma tomada. Se o problema persistir, a bateria pode estar com defeito. Considere trocar a bateria. Veja Nikon COOLPIX S3600 Battery Replacement.
Bateria com defeito
Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA para ligar a sua câmera. Se isso não funcionar e a câmera não ligar, a sua bateria pode não estar carregada. Será necessário trocá-la. Veja Nikon COOLPIX S3600 Battery Replacement para instruções sobre como remover e substituir a bateria.
Carregador com defeito
A porta de carregamento pode estar suja ou danificada. Tente remover a sujeira soprando ou usando ar comprimido. Se isso não funcionar, o problema pode estar no seu cabo USB ou no adaptador de carregamento. Certifique-se de que o seu adaptador esteja conectado. Depois, tente uma tomada diferente. Se o problema persistir, tente usar um cabo USB diferente ou um novo adaptador de carregamento.
A tampa da bateria da câmera está quebrada
A trava que fecha o compartimento da bateria está quebrada.
Tampa da bateria quebrada
Se você puder ver visualmente que a tampa da bateria está quebrada, isso pode causar problemas com o funcionamento da câmera. Pode estar permitindo que sujeira e detritos danifiquem a bateria. Se o problema persistir, talvez seja necessário trocar a tampa da bateria. Veja Nikon COOLPIX S3600 Battery Cover Replacement.
A câmera não está salvando fotos
A câmera tira fotos, mas não as salva.
Cartão de memória com defeito ou danificado
A câmera tira fotos, mas não as salva no cartão de memória. Remova o cartão de memória e insira-o novamente para garantir o encaixe correto. Se o problema persistir, talvez seja necessário substituir o cartão de memória. Veja Nikon COOLPIX S3600 Memory Card Replacement Guide.
jriley
Membro desde: 03/16/15
116 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
15 comentários
This camera is junk. I just bought one, and it started acting up the very first day.
The battery is fully charged but the on/off switch of the camera seems to be unresponsive. If you take the battery out, and put it back in, suddenly the on/off switch will start to work. Once or twice. If you try to turn it on again, a few minutes later, it's unresponsive again. Sometimes, you need to remove and replace the battery, several times, before you "get lucky".
michblogs - Responder Compartilhar
I have exactly the same issue.
gazstao - Responder Compartilhar
The new firmware 1.1 should fix it
My Coolpix s3600 is not operating. When I turn it on a red light comes on in the front and the zoom comes out but the screen does not light up. It also would not shut down. I have to take out the battery and reinsert it and then the camera shuts down by itself. This started when I inserted a memory card. Now it is doing the same thing even when the memory card is not there. I first inserted a micro sd card with adapter and later I inserted a regular sd card. I have installed the latest driver from the website but still cannot get the camera to operate.
Tilak Banerjee - Responder Compartilhar
I'm having the same problem, but the problem appears unrelated to the SD card. It will randomly sometimes function normally.
Brian Holt - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 79
Ao todo: 6,982
