Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A tela da câmera não está funcionando corretamente
A tela não está funcionando como deveria. Ela não exibe as fotos corretamente ou simplesmente não liga.
A câmera não está ligada
Pode ser que a câmera não tenha sido ligada. Segure o botão LIGA/DESLIGA até que a tela acenda.
A tela está rachada ou danificada
Talvez seja necessário trocar a tela.
A lente da câmera não está funcionando corretamente
A lente não está realizando certas funções, como aplicar zoom ou focar.
A lente está travada
O mecanismo da lente pode estar com detritos presos internamente. Para remover os detritos, a lente precisará ser retirada. Siga nosso guia de reparo para trocar uma lente a fim de desmontá-la.
Os botões de zoom estão quebrados
A câmera pode não conseguir aplicar zoom porque os botões de zoom estão obstruídos ou danificados. Consulte nosso guia sobre botões quebrados.
A lente está rachada ou danificada sem possibilidade de reparo
A lente pode precisar ser trocada. Nesse caso, siga nosso guia de reposição.
Os botões da câmera não funcionam
Os botões da câmera não respondem quando pressionados.
Sujeira sob os botões
Pode haver sujeira sob os botões. Nesse caso, use um cotonete com álcool isopropílico ao redor das bordas do botão.
A placa-mãe precisa ser trocada
A placa-mãe pode precisar de uma substituição. Nesse caso, siga nosso guia sobre como trocar uma placa-mãe.
O flash da câmera não está funcionando
O flash não funciona quando deveria.
O flash está desligado
Certifique-se de ligar o flash e de mudar de automático para ligado, caso queira que o flash dispare sempre.
A luz está queimada
A lâmpada do flash pode precisar ser trocada. Nesse caso, siga nosso guia de reposição.
A câmera não liga
A bateria está descarregada
A sua bateria pode não estar carregada.
A bateria foi inserida incorretamente
A bateria não dura o tempo que deveria
Entre nas opções e certifique-se de que a opção "Carregar pelo computador" esteja desligada.
Se isso não ajudar, talvez você precise trocar a sua bateria.
Carmen Dang
Membro desde: 01/28/15
430 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 19-10, Maness Winter 2015 Membro de Cal Poly, Team 19-10, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G10
4 Membros
Autoria de 72 guias
14 comentários
The Movie Record Button is missing on my Nikon P500. Any ideas how to get it fixed
Tim Deegan - Responder Compartilhar
Thanks ifixit…. My Nikon P500 has started working again…. With Lots of Love….
SANJAY KAPILA - Responder Compartilhar
what is a blinking red square with a white circle with hands that look like 9:00 also says
HS ovga 240
Norm 12m
kdmann - Responder Compartilhar
Can’t get the battery out.  First time I’ve had this problem.
elovese - Responder Compartilhar
When on button pressed.Camera green light comes on for 2 seconds then goes off .With brand new battery ?
vonguill - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 32
Últimos 30 dias: 79
Ao todo: 14,032
