Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
O botão LIGA/DESLIGA não liga a câmera. A tela está preta.
A bateria não está inserida
É possível que a câmera esteja sem bateria. Obtenha uma bateria e insira-a usando o nosso guia de substituição da bateria.
A bateria não está carregada
Conecte o carregador da câmera na porta de carregamento mini-USB, ou remova a bateria usando este guia e insira-a no carregador correspondente. A bateria deve estar totalmente carregada em aproximadamente duas horas.
A bateria está descarregada
Substitua a bateria usando este link do guia.
A câmera demora para tirar fotos
A câmera não tira fotos imediatamente quando o botão do obturador é pressionado.
A Redução de Ruído em Longa Exposição está ativada
É possível que o recurso de redução de ruído em longa exposição esteja ativado. Acesse o menu de configurações e desative este recurso.
Recursos do Modo Criativo estão ativados
Certifique-se de que os modos Paisagem Noturna, Retrato Noturno e Panorama Fácil estejam desativados, juntamente com a luz de fundo. Desativar esses recursos e ativar o HDR permitirá que a câmera tire fotos mais rapidamente.
As fotos não estão sendo salvas
Ao tirar fotos, a câmera não as salva para visualização posterior.
Não há cartão de memória
Você pode estar sem um cartão de memória inserido na câmera. Para inseri-lo, abra o compartimento do cartão/bateria na parte inferior da câmera. Há um slot ao lado da bateria para um cartão de memória.
O cartão de memória está cheio
Se você tiver um cartão de memória inserido e a câmera ainda não estiver salvando as fotos, o cartão de memória pode estar cheio. Para resolver isso, você pode substituir o cartão de memória por um novo usando os passos da subseção anterior, ou pode excluir fotos do armazenamento atual da sua câmera.
Tela com defeito
A tela não está funcionando corretamente.
A tela está rachada
Substitua a tela usando este guia.
Conexões internas da tela com defeito
Substitua a tela ou corrija problemas de conexão interna usando este guia. Se o problema persistir, você pode estar com um problema na placa-mãe. Se for o caso, substitua-a usando este guia.
Não é possível criar fotos adicionais no cartão de memória
Esta mensagem de erro aparece ao tentar tirar uma foto.
O nome da pasta é 999 e ela contém 999 fotos
Conecte a câmera ou o cartão SD a um computador e renomeie a pasta. Para fazer isso, abra a pasta DCIM no seu computador e selecione a pasta chamada 999. Clique com o botão direito nesta pasta, selecione renomear e altere o nome da pasta.
O nome da pasta é 999 e uma foto tem o nome 9999
Conecte a câmera ou o cartão SD a um computador e renomeie a foto. Abra a pasta DCIM no seu computador, selecione a pasta chamada 999 e, em seguida, a foto chamada 9999. Clique com o botão direito nesta foto, selecione renomear e altere o nome da foto.
Alexander Mitchell
Membro desde: 09/26/17
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team S11-G4, Passmore Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S11-G4, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S11G4
3 Membros
Autoria de 48 guias
1 comentário
creative mode and other modes do not work (stuck on the green one and can’t change to anything else) anyone know how to fix this?
albert einstein - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 2,176
