Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
Após manter o botão LIGA/DESLIGA da Nikon J1 pressionado por vários segundos, a câmera não responde.
Conectar a câmera a uma fonte de energia
Conecte a câmera a uma fonte de energia. A câmera deve começar a carregar e um símbolo de carregamento aparecerá na tela.
A bateria não está instalada corretamente
Verifique se a bateria está instalada corretamente. Abra o compartimento da bateria corretamente e certifique-se de que a polaridade das baterias esteja correta.
O botão LIGA/DESLIGA não está funcionando
Aplique ar comprimido no botão LIGA/DESLIGA para garantir uma boa conexão. Isso removerá detritos que podem causar uma conexão ruim, o que impediria a câmera de ligar.
Mensagem de erro "No Lens Attached"
A tela exibe uma mensagem informando ao usuário que não detecta a lente que está acoplada.
A câmera não permitirá que o usuário tire fotos quando esta mensagem for exibida.
A câmera não detecta a lente acoplada
Desligue a câmera e aguarde 30 segundos, depois ligue-a novamente. Isso redefinirá as configurações da câmera, fazendo com que ela tente detectar a lente novamente.
A conexão da câmera com a lente está ruim
Remova a lente e recoloque-a com a câmera desligada. Remova a lente pressionando o botão no lado direito e girando o conjunto da lente no sentido horário. Recoloque a lente girando-a no sentido anti-horário na câmera.
Os pinos de conexão dourados estão sujos
Com a lente removida, limpe os pinos dourados na lente e na câmera usando uma mistura de álcool isopropílico e água. Certifique-se de que os componentes estejam secos antes de colocar a lente de volta.
O cilindro da lente está travado
O cilindro da lente da câmera está travado, impedindo que ele se estenda e se retraia.
Há detritos presos na lente
A aplicação de ar comprimido limpará as guias da lente, removendo quaisquer detritos que possam estar obstruindo a lente.
A lente saiu dos trilhos
Tente suavemente estender e retrair repetidamente para tentar corrigir o caminho da lente.
A lente da câmera não foca
A câmera usa um recurso de foco automático e, às vezes, não foca corretamente.
O foco não está calibrado
Desligue a câmera e aguarde 30 segundos para reiniciá-la. Isso redefinirá as configurações da câmera.
Alterne a câmera entre suas outras configurações (por exemplo, foto, vídeo, galeria, etc.). Isso também redefinirá as configurações da câmera.
O vidro das lentes está sujo
Impressões digitais e sujeira podem causar fotos borradas. Use um limpador de vidros para limpar todas as lentes de vidro da câmera
Geoff Wacker
Membro desde: 09/30/13
93.114 Reputação
Autoria de 88 guias
12 comentários
how do you plug camera into power scource
redrobbo31 - Responder Compartilhar
you need to charge the battery externally from the camera. The J1 doesn't support USB charging.
Matthew Perkins - Responder Compartilhar
Cuando prendo la cámara dentro de la casa la imagen se ve oscura y no tira la foto sale una luz verde, pero afuera donde hay claridad se ve bien y dispara la foto
g.iris34 - Responder Compartilhar
Je ne peux pas faire de photos il est marqué problème d'objectif
Antoine Narove - Responder Compartilhar
My 1j1 zoom lens just blank out the shutter dint even open, on the screen dint says lens error just dark blank, what can I do?
donald abraham - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 55
Últimos 30 dias: 135
Ao todo: 22,436
