Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Os botões da câmera não respondem
Dificuldade em fazer com que os botões executem a ação desejada.
Verificar bateria
Certifique-se de verificar se a bateria está carregada. Às vezes, a bateria tem carga suficiente para ligar a câmera, mas não o bastante para tirar uma foto ou gravar um vídeo. Se for o caso, você precisa recarregar a bateria. Remova a bateria da câmera, insira-a no carregador, conecte o carregador a uma tomada e aguarde até que o indicador esteja totalmente aceso para garantir que a bateria esteja totalmente carregada.
Consulte este guia de reparo caso os botões não estejam funcionando (Guia de reparo de botões)
As fotos tiradas estão embaçadas
As fotos tiradas não estão nítidas.
Umidade na lente
Se a sua lente apresentar umidade devido ao fato de a câmera ter sido submersa, as fotos tiradas podem ficar embaçadas. Para resolver isso, o primeiro passo seria simplesmente limpar a lente com um pano sem fiapos em movimento circular.
Se isso não resolver o problema de embaçamento, o próximo passo seria usar um secador de cabelo na configuração mais baixa e, cuidadosamente, passar o secador a cerca de 15 cm da lente para evaporar lentamente qualquer umidade. Certifique-se de manter o secador de cabelo na configuração de calor mais baixa e não aqueça demais a lente, pois você pode causar danos permanentes a ela.
Finalmente, se isso não resolver o problema, a lente deve ser desmontada e limpa minuciosamente. A Nikon faz isso na garantia, então você pode enviar sua câmera para que a lente seja limpa profissionalmente.
Para evitar mais infiltrações, tente substituir o anel de vedação conforme exibido neste guia (Guia de substituição do anel de vedação)
Você está tirando fotos na configuração de modo incorreta
Verifique as configurações de modo da câmera (P, S, A e M) e escolha aquela que for mais apropriada para o tipo de fotos que você deseja tirar. Consulte o Manual de Referência da Nikon 1 AW1 para ter uma ideia de como usar cada um desses modos. Veja a página 40 do Manual de Referência.
A câmera desligou automaticamente
A câmera desligou aleatoriamente durante o uso.
A câmera ficou sem bateria
Substitua a bateria por uma totalmente carregada.
A câmera pode estar superaquecida
Se você estiver usando a câmera na praia ou em outro ambiente de alta temperatura, após um período razoável a câmera pode superaquecer. Para evitar danos adicionais às suas peças internas, a câmera desligará automaticamente. Você precisará esperar a câmera reduzir a temperatura antes de poder usá-la novamente.
A câmera não grava vídeos
A câmera não grava vídeos.
Bateria fraca
Se a sua câmera estiver com pouca bateria, você não conseguirá gravar vídeos. Desligue a câmera e substitua a bateria por uma totalmente carregada.
Verificar memória disponível no cartão SD
Verifique o cartão SD inserido na sua Nikon para ver se ele tem espaço suficiente para gravar um vídeo. A câmera não gravará vídeos se o espaço disponível restante no cartão for muito pequeno. Se o cartão SD estiver cheio, você deve substituí-lo por um novo (não perca o antigo, ele contém todas as suas lembranças!).
Verificar modo da câmera
Verifique o modo da câmera na Nikon 1 AW1. Se a câmera estiver configurada para Captura de Melhor Momento ou Modo de Instantâneos, você não conseguirá gravar vídeos. Consulte o Manual de Referência para aprender como gravar um vídeo na página 66.
A câmera não grava áudio
Os vídeos gravados estão sem som.
O microfone da câmera está desligado
Certifique-se de ter a configuração de áudio ativada ao gravar vídeos na sua câmera. Vá para as opções de som de vídeo e ative essa função na sua câmera.
O vídeo foi gravado no modo incorreto
Se você fez um vídeo nos modos de Instantâneo ou de câmera lenta, o áudio não será gravado nessas configurações. Você precisará gravar o vídeo em outro modo se quiser gravar o áudio também.
Lester Rodriguez Piti
Membro desde: 10/04/16
373 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 3-4, Sullivan Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 3-4, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S3G4
4 Membros
Autoria de 72 guias
5 comentários
Thanks for the add. I just want to ask for some tips one how to fix the flash button of nikon 1 aw. I tried to use the flash and it was stucked then later on it came loose. Do we have a DIY repair for this or is it advisable to open and check if there is a loose parts. Thanks
Noel Marantan - Responder Compartilhar
I have the same problem with the flash button. It somehow does not stay closed anymore. So the flash stays up all the time. Can anyone help?
Lotus - Responder Compartilhar
my AW1 screen goes blank (black) at the high and low end of the zoom. It goes blank in low light conditions as you find underwater. any help..is this a hardware problem.
John Kosanovich - Responder Compartilhar
Me too! And I can’t adjust any settings. Have you gotten any solutions?
Yadira Rivas - Responder Compartilhar
I have the same problem with the screen going black.
Kent Barbell - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 49
Ao todo: 3,616
