Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Os detalhes na tela estão difíceis de ver
Minha tela parece embaçada e as informações exibidas são impossíveis de ver.
A tela está suja
A hora e a data não aparecerão na tela devido ao fato de ela não estar limpa. Para limpar a tela, retire o protetor de tela, lave-o, seque-o e insira-o gentilmente de volta no relógio. Para abrir o relógio e saber como acessar a tela, siga o nosso guia de substituição da tela aqui.
A tela está quebrada
É possível que, devido a danos causados pela água ou trauma na face do relógio, a tela precise ser substituída. As instruções sobre como substituir a tela podem ser encontradas aqui.
A pulseira do relógio está quebrada
Pulseira frontal
O relógio não pode ser usado, pois pode ter sofrido danos causados pela água através do suor, tornando a pulseira mais fraca. Para este problema, é difícil substituir a pulseira frontal devido ao cabo de carregamento conectado que passa dentro da própria pulseira. Para corrigir este problema, é melhor colar as partes quebradas usando cola resistente à água e deixar secar por pelo menos uma hora.
Pulseira traseira
Esta parte é substituível, use o guia da capa traseira/pulseira traseira localizado aqui.
O relógio não está funcionando corretamente
Problemas de software mostrarão hora, data erradas e outras informações imprecisas.
O relógio não está respondendo
O relógio pode precisar ser redefinido se a tela travar em uma determinada função. Para realizar uma redefinição suave (soft reset) do relógio, segure o botão "UP" e selecione esta opção no seu relógio. Nota: isso não redefine totalmente a hora e a data. Se isso não funcionar, outras medidas podem ser necessárias, conectando o relógio a qualquer computador com uma entrada USB. Se isso também falhar, tire o relógio do pulso. Isso desconectará a bateria, o que fará uma redefinição forçada (hard reset) do relógio.
O relógio está desatualizado
O GPS pode não estar atualizado com o software mais recente; portanto, o relógio pode precisar de uma atualização. Baixe o programa oficial da Nike e faça o download das atualizações de firmware com o programa deles. Baixe aqui.
O relógio não está ligando
O dispositivo não liga ou não responde ao carregamento.
A bateria está morta
A bateria pode estar queimada e pode exigir uma bateria nova. Para resolver este problema, substitua a bateria por uma nova que você pode comprar no site da Nike, usando o guia de substituição de bateria que pode ser encontrado aqui. Depois disso, conecte-o para recarregar a bateria nova.
A placa principal está danificada
A placa principal sofreu danos e não está operando. Como ela está conectada à pulseira frontal do relógio, não é facilmente substituível.
Você pode precisar realizar uma redefinição de fábrica no relógio. Isso é possível usando um programa fornecido pela Nike. Isso pode ser encontrado seguindo este link: Baixe aqui.
O GPS não está funcionando
O relógio não sincroniza a minha localização e está demorando muito para captar um sinal.
O GPS está obstruído por objetos
Tente ficar parado no mesmo local, longe de prédios ou áreas muito arborizadas, o que pode afetar o sinal de GPS, já que ele é obstruído por objetos. Pode ser necessário redefinir o relógio para corrigir essa falha.
A unidade de GPS está quebrada
Se o GPS continuar apresentando problemas e não captar sinal, talvez você precise substituir a unidade. Você pode substituir a unidade de GPS usando o guia de substituição de GPS localizado aqui.
Ian Eichorn
Membro desde: 10/22/15
696 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 5-8, Gulbrandsen Fall 2015 Membro de UMass Dartmouth, Team 5-8, Gulbrandsen Fall 2015
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G8
3 Membros
Autoria de 60 guias
6 comentários
Screen is not clear. It's not dirty or foggy or broken. It's just an "ashy" color. This watch is less than a year old. It's only been used for about 6 times. What gives already?
seashake - Responder Compartilhar
When I try and download watch I keep getting this. My watch data is full and I want to us it this weekend for London Marathon. What do I need to do. Thanks
{"error_id":"9a838598-7845-46d3-9e85-ac82bdabf843","errors":[{"code":99202,"message":"Short Key Not Found."}]}
diane_wall - Responder Compartilhar
When I connect my Nike Sportwatch and conduct a factory reset, I see all the functions planely WHILE IT IS CONNECTED. As soon as I disconnect it from the USB port, I can no longer turn it on or see any functions. The battery indicator says “FULL”. Anyone have a suggestion? Thank you in advance.
Dean Anderson - Responder Compartilhar
Where can I get the software to run this watch (Nike+ SportWatch GPs)?
Brian Dascher - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 13,982
