Ir para o conteúdo principal
O Nexus Q não liga
O Nexus Q precisa ser reiniciado
Você pode restaurar o seu Nexus Q para as configurações de fábrica sem usar o seu celular ou tablet:
  • Desconecte o Nexus Q da tomada e, em seguida, conecte-o novamente.
  • Assim que o LED do anel acender, coloque a palma da sua mão sobre o único LED no topo.
  • O LED do anel começará a piscar em vermelho. Mantenha a palma da mão no lugar até que o LED do anel pare de piscar em vermelho e comece a girar em azul (cerca de 10 segundos).
Se você tirar a palma da mão muito cedo, o LED ficará vermelho sólido. Se isso acontecer, desconecte e conecte o Nexus Q novamente para começar tudo de novo.
Uma vez que a restauração seja concluída, o Nexus Q reiniciará, exibindo um ponto azul giratório. Após um curto período, ele exibirá uma cor sólida para indicar que está pronto para ser configurado novamente.
Durante uma restauração bem-sucedida, o LED do anel pulsa em roxo para indicar que está apagando todos os dados.
O Nexus Q não se conecta ao roteador
Resolução de problemas com roteadores
Se você receber um erro durante a configuração, ou se todos os seus Nexus Qs aparecerem como "Não Disponível" no aplicativo Nexus Q, talvez você precise alterar algumas configurações do seu roteador Wi-Fi. Aqui estão alguns passos de resolução de problemas para tentar:
  • Verifique se o seu roteador está na lista de roteadores com problemas conhecidos
  • Reinicie o seu roteador (desconecte-o da tomada e conecte-o novamente)
  • Certifique-se de que o "Modo de Isolamento" ou qualquer outro modo que restrinja a comunicação entre dispositivos na sua rede não esteja ativado nas configurações do roteador. (Veja Como acessar as configurações do roteador)
  • Certifique-se de que o seu roteador não esteja com um "Modo de Convidado" ativado, pois isso também impedirá a comunicação entre os seus dispositivos em rede.
  • Se o seu roteador tiver uma configuração para "Multicast", ative-a e tente usar o seu Nexus Q novamente.
  • Se você conectou o seu Nexus Q ao roteador usando Ethernet, tente usar o Wi-Fi em vez disso
  • Verifique se o seu roteador tem uma atualização de firmware disponível.
  • Tente restaurar o seu roteador para as configurações de fábrica. Muitos roteadores possuem um botão de reset na parte traseira que pode ser usado da seguinte forma:
    • Com o roteador ainda ligado, pressione e segure o botão de reset por 30 segundos.
    • Desconecte o roteador da tomada, mas continue segurando o botão de reset por mais 30 segundos.
    • Finalmente, conecte o roteador novamente enquanto continua segurando o botão de reset por mais 30 segundos finais. (Segure o botão de reset por 90 segundos no total)
Substituição da antena Wi-Fi dual band Taoglas PU18
Se o Nexus Q não se conectar ao seu roteador, a antena dual band pode precisar ser substituída. Siga o Substituição da antena Wi-Fi de banda dupla Taoglas PU18 do Nexus Q para obter instruções sobre a substituição deste componente.
Substituição da Antena NFC
Se o Nexus Q não se conectar ao seu roteador, a Antena NFC pode precisar ser substituída. Siga o Substituição da antena NFC do Nexus Q para obter instruções sobre a substituição deste componente.
Certifique-se de que o dispositivo é compatível
Para operar o seu Nexus Q, você pode usar qualquer celular ou tablet Android que suporte Android 2.3 (Gingerbread) ou superior e OpenGL ES 2.0. Aqui estão alguns exemplos:
  • Celular Galaxy Nexus ou tablet Nexus 7 rodando Ice Cream Sandwich (Android 4.0) ou superior.
  • Tablet Xoom ou Galaxy rodando Honeycomb (Android 3.2) ou superior.
  • Celular Nexus S rodando Gingerbread (Android 2.3) ou superior.
Você também precisa baixar e instalar a versão mais recente do aplicativo Nexus Q. Se o seu celular ou tablet suportar Android Beam, basta mantê-lo perto da parte superior do seu Nexus Q após ele chegar. Após um momento, o Google Play abrirá na página onde você pode baixar o aplicativo. (É gratuito.)
A tela de LED não está funcionando
Substituição da placa-filha da cúpula interna
Se a tela de LED do Nexus Q não estiver funcionando, a luz de LED, que está localizada na placa-filha na cúpula interna do Q, pode precisar ser substituída. Siga o Substituição da placa-filha da cúpula interna do Nexus Q para obter instruções sobre a substituição deste componente.
Substituição da placa de LED
A placa de LED desempenha um papel crucial na tela de LED e pode precisar ser substituída. Siga o Substituição da placa de LED do Nexus Q para obter instruções sobre a substituição deste componente.
A cúpula está com dificuldade para girar
Substituição do anel de rolamento de roletes
Se a cúpula estiver com dificuldade para girar, talvez você precise substituir o anel de rolamento de roletes. Siga o Substituição do anel de rolamento de roletes do Nexus Q para obter instruções sobre a substituição deste componente.
Taewan Kim
Membro desde: 01/31/13
22 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 7-10, Maness Winter 2013 Membro de Cal Poly, Team 7-10, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G10
4 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 54
Ao todo: 1,916
