Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O tablet não liga
Mesmo após conectar o carregador ao tablet, o seu Nexus 9 não liga ou reinicia.
Bateria com defeito
A bateria dentro do Nexus 9 pode ter estragado e precisar ser substituída. Para obter ajuda na remoção da bateria, visite o Substituição da bateria do Nexus 9 guia.
Carregador incorreto
Certifique-se de verificar se o carregador utilizado foi projetado para o Nexus 9. Pode ser que o carregador em uso não seja compatível com o Nexus 9. Além disso, às vezes carregadores genéricos podem ser a causa de dispositivos não carregarem, então evite usá-los se possível. Você pode visitar o link para comprar um novo Adaptador de alimentação CA e cabo de carregamento para Google Nexus 9.
Tomada com defeito
Às vezes, a culpa não é do dispositivo nem do carregador. É possível que a tomada utilizada para carregar o dispositivo esteja quebrada, então simplesmente conecte o carregador em outra tomada e veja se isso resolve o seu problema.
Carregamento lento
O tablet está carregando, mas definitivamente demora mais do que o normal.
Conexão interna precária
Após muito desgaste, as conexões de hardware dentro do Nexus 9 podem ficar corrompidas ou quebradas. Esta pode ser uma explicação possível para o motivo de a bateria estar carregando lentamente ou não carregando de forma alguma. A remoção desta bateria com defeito é sua melhor aposta para resolver este problema interno. Confira o guia em Substituição da bateria do Nexus 9.
Conector com defeito
Às vezes, o cabo usado para carregar o Nexus 9 pode estar danificado por água ou simplesmente pelo desgaste. Substituir esta parte do carregador e reconectá-lo ao Nexus 9 pode resolver o problema.
Adaptador com defeito
Assim como o cabo, o adaptador usado para converter a tensão CA da tomada em tensão CC utilizável pode ter se tornado ineficiente devido ao simples desgaste ou à perda de conectividade das conexões internas de hardware. Trocar este adaptador por um novo pode ser a solução rápida para um Nexus 9 que não carrega.
Tela tátil que não responde
A tela do seu Nexus 9 não reage aos seus dedos ou a qualquer outro material.
Tela quebrada/rachada
A tela do seu Nexus 9 pode ter perdido sua capacidade de tela tátil por estar quebrada ou rachada. A rachadura ou o vidro estilhaçado podem ter sido resultado de um golpe forte no dispositivo, então pode haver também algum dano interno. Sua melhor aposta seria remover completamente a tela quebrada e substituí-la por uma nova. Para obter ajuda na remoção da tela, visite o Substituição da tela LCD do Nexus 9 guia.
Se o seu Nexus 9 sofreu uma queda recentemente, o dano pode ter ocorrido nas conexões elétricas internas do seu dispositivo. O golpe no seu Nexus 9 pode ter alterado o hardware interno que conecta a tela à placa-mãe do tablet, tornando assim a tela tátil apenas... uma tela. Para corrigir isso, você deve abrir o seu tablet e garantir que o cabo que conecta o LCD à placa-mãe esteja conectado e não danificado. Se estiver, a tela deve ser substituída. Para corrigir este erro, visite o Substituição da tela LCD do Nexus 9 guia para obter ajuda na localização das conexões internas de hardware.
Vazamento de luz na tela
Os cantos da sua tela exibem luz branca nas bordas permanentemente, sempre que o dispositivo está ligado.
A Google está ciente do erro comum de vazamento de luz nos cantos da tela do Nexus 9. O vazamento de luz parece uma luz branca sendo mostrada nas bordas da tela, mesmo que o tablet devesse estar exibindo uma cor diferente. A Google ofereceu-se para substituir qualquer tablet que apresente este problema de vazamento de luz; você só precisa enviá-lo de volta para eles.
Wi-Fi não funciona ou desconecta constantemente
Não importa onde você posicione o seu dispositivo, ele não consegue encontrar nem conectar-se a qualquer internet sem fio na área.
Distância muito grande do roteador
Se o seu Nexus 9 estiver muito longe do roteador que fornece a conexão sem fio, esse pode ser o motivo das quedas frequentes da sua conexão wireless. Ao se aproximar do seu roteador, sua conexão sem fio deve ficar mais forte. Você também pode tentar reiniciar o seu roteador; esta é uma solução comum para problemas sem fio.
Wi-Fi não ligado
É possível que o Wi-Fi no seu dispositivo não esteja funcionando simplesmente porque a configuração de Wi-Fi no dispositivo foi definida como "desligada". Para remediar este problema, simplesmente alternar a configuração de Wi-Fi para "ligado" deve fazer com que o tablet visualize todas as conexões sem fio ao seu redor.
Se alternar a configuração de Wi-Fi para "ligado" no seu Nexus 9 não resolver o problema de ausência de conexão sem fio, pode haver uma conexão interna que se corrompeu. Para resolver este problema, você deve abrir o seu tablet e localizar o chip de Wi-Fi na placa-mãe do seu tablet. Por inspeção, se o chip parecer externamente corrompido, não há nada a ser feito. Substituir a placa-mãe inteira seria a única solução para o Wi-Fi funcionar novamente. Seguindo os passos no Substituição da câmera traseira do Nexus 9 guia, a placa-mãe pode ser removida de forma fácil e adequada.
Placa-mãe com defeito
Às vezes, danos internos podem ocorrer dentro da placa-mãe do Nexus 9, o que poderia resultar no Wi-Fi, entre outras coisas, não funcionar corretamente. Ao remover a placa-mãe e substituí-la por uma nova, seu dispositivo deve funcionar como se fosse novo. Siga os passos no Substituição da câmera traseira do Nexus 9 guia e a placa-mãe poderá ser removida adequadamente.
Near Field Communication (NFC) não compartilha dados
O Nexus não consegue compartilhar informações com outros dispositivos habilitados para NFC ao aproximá-los.
Não ligado
É possível que as configurações do Nexus 9 em relação ao NFC estejam na posição "desligado". Ao simplesmente alterar a configuração do NFC de "desligado" para "ligado", o seu dispositivo poderá compartilhar pastas como deveria.
Antena NFC quebrada
Como a placa de circuito do NFC está localizada na parte traseira do Nexus 9, é possível que danos tenham ocorrido à antena simplesmente pelo uso diário do tablet. Sua melhor aposta seria abrir a parte traseira do seu tablet e inspecionar a antena. Se parecer ter danos externos, sua melhor aposta seria substituí-la por uma antena nova. Siga os passos no Substituição dos botões de LIGA/DESLIGA e de volume do Nexus 9 guia até o passo de remoção da placa da antena azul.
Placa de circuito quebrada
Após inspecionar a antena do NFC, a placa de circuito do NFC deve ser inspecionada. Se a antena parecer estar em boas condições, pode haver alguma corrupção de hardware ocorrendo dentro da placa. Ao simplesmente remover a placa de circuito quebrada e substituí-la por uma nova, o seu tablet deve voltar a funcionar como novo. Siga os passos no Substituição dos botões de LIGA/DESLIGA e de volume do Nexus 9 guia até o passo de remoção da placa da antena azul e da placa de circuito.
Alto-falantes não funcionando
Se o som reproduzido pelo seu tablet estiver distorcido ou inexistente, os alto-falantes do seu Nexus 9 podem estar quebrados.
Alto-falantes quebrados
Se não houver som, ou se o som estiver muito distorcido saindo dos alto-falantes, pode ser que os alto-falantes padrão do tablet estejam com defeito. A única solução real para este problema é trocar os alto-falantes por novos. Confira o Substituição dos alto-falantes do Nexus 9 guia se você estiver pronto para abrir o seu tablet e consertar o problema com suas próprias mãos.
É possível que a conexão interna entre o alto-falante e a placa-mãe tenha sido alterada ou quebrada. A única maneira de consertar isso é abrir a placa e investigar por conta própria. Se você estiver procurando orientação, confira o Substituição dos alto-falantes do Nexus 9 guia.
Câmera quebrada
Você tenta tirar uma foto com a câmera traseira do Nexus 9 e ela não está funcionando, ou o aplicativo não abre.
Aplicativo corrompido
É possível que o aplicativo usado para abrir a câmera esteja corrompido. Para remediar este problema, o aplicativo usado para abrir a câmera na interface do Nexus 9 deve ser removido e, em seguida, reinstalado. Isso pode corrigir os arquivos corrompidos do aplicativo da câmera.
Componente da câmera quebrado
Se o seu tablet sofreu uma queda ou um golpe na parte traseira recentemente, o componente da câmera pode ter quebrado como resultado. Para corrigir este problema, você pode precisar de alguma experiência prática e abrir o seu tablet. Para obter ajuda na localização da câmera, consulte o Substituição da câmera traseira do Nexus 9 guia.
É possível que a conexão interna da câmera à placa-mãe tenha sido quebrada ou alterada. Para corrigir este problema, você deve abrir o tablet e verificar se há alguma alteração visível. Você pode conferir o Substituição da câmera traseira do Nexus 9 guia se precisar de ajuda para localizar ou remover a câmera traseira.
Botões não funcionando
Se não houver reação na tela do seu dispositivo ao pressionar os botões laterais, seus botões podem estar quebrados.
Algo embaixo dos botões
Se os seus botões estiverem travados ou não pressionarem corretamente, isso pode ser o resultado de detritos ao redor ou embaixo dos botões. Se você não conseguir remover os detritos externamente, consulte o nosso Substituição dos botões de LIGA/DESLIGA e de volume do Nexus 9 guia.
Botões pressionados profundamente demais
Se os seus botões estiverem difíceis de pressionar, você pode considerar inserir papel atrás deles para empurrá-los mais para fora. Consulte o Substituição dos botões de LIGA/DESLIGA e de volume do Nexus 9 guia sobre como inserir o papel.
Os botões são conectados internamente à placa-mãe, portanto, se você deixar cair ou sacudir o dispositivo, há uma chance de ter desconectado os botões da placa-mãe. Consulte o Substituição dos botões de LIGA/DESLIGA e de volume do Nexus 9 guia para verificar se os seus botões estão desconectados.
Superaquecimento
O Nexus 9 pode estar superaquecendo se ficar quente demais ao toque, ou se estiver visivelmente mais quente em suas mãos.
Muitos aplicativos abertos ao mesmo tempo
Executar muitos aplicativos ao mesmo tempo no seu tablet pode fazer com que ele superaqueça devido à quantidade de poder de processamento que está sendo usado para executar todos os aplicativos. Para que seu tablet não superaqueça e possivelmente corrompa conexões internas de hardware, tente evitar o uso de tantos ao mesmo tempo e feche os que não estão sendo usados. Além disso, usar navegadores diferentes parece ajudar, assim como atualizar todos os aplicativos baixados no seu tablet.
Circundado por material térmico
Assim como qualquer outro dispositivo eletrônico, é melhor usar seu dispositivo em uma área que permita fluxo de ar constante ou frequente. Ao circundar seu dispositivo com materiais que retêm calor, o próprio dispositivo pode superaquecer e possivelmente infligir danos internos a si mesmo.
Kelsey Rodriguez
Membro desde: 01/22/15
874 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 19-11, Maness Winter 2015 Membro de Cal Poly, Team 19-11, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G11
5 Membros
Autoria de 60 guias
8 comentários
I've updated my Google Nexus 9 tab. After updating now Camera is not working it shows screen white when I turn on camera, I can take pics but can't see anything on screen while taking pics! Help me pls
Awais - Responder Compartilhar
I screwed up and did the line on the nine dots and I can not remember how I made the line.  So
can I remove the battery and reset the 9???   I also got it to go to a guest and that lock-up.  Should
I use this 9 as a target?  (It wont do anything)  If any ideas please e-mail me Thank you Frank
Frank113 - Responder Compartilhar
Frank I realize that this is a rather late response, but if you didn’t end up using it as target-practice, there are numerous ways for you to get the tablet back to a functioning condition as long as you don’t mind wiping the data on the device.
Drew Rushmer - Responder Compartilhar
Do you know where I can find the Material Safety Datasheet for Nexus 9 battery?
Affan Azizi - Responder Compartilhar
After I reached one website on the Internet (several seconds) my Nexus 9 started turning off. I could turn it on again but with the next command it turned off. Such situations repeated.  Next day it became too frequently- Nexus turned off when I tried to click any command. I decided to restore it to factory setting.
But nothing positive happened. There was indication: your device is corrupt. Can it be a virus that corrupted the device and could it be repaired by using some antivirus software? Or what should be done to make it work normally?
Rafael Yanushevsky - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 25,185
