Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Identificação do seu dispositivo
Para garantir que este é o guia apropriado para o seu dispositivo, consulte o site do fabricante: http://www.nextbookusa.com/productdetail...
As especificações detalhadas para este dispositivo podem ser encontradas no seguinte site: https://theinformr.com/tablets/nextbook-...
O dispositivo não liga
O tablet não responde ou não apresenta sinais de que está ligando.
A bateria não está carregada
Para carregar o seu dispositivo, conecte o adaptador de corrente do Nextbook que foi fornecido com o dispositivo no momento da compra. O dispositivo carregará até que a bateria recupere a carga total.
A bateria está morta
Se você carregar a bateria e ela descarregar rapidamente ou não mantiver muita carga, o adaptador de corrente, a porta de carregamento ou a bateria podem estar com defeito.
  • Carregue a bateria usando o adaptador de corrente do Nextbook.
    • Se o dispositivo estiver carregando corretamente, uma luz pequena aparecerá.
  • Se a luz não aparecer, o adaptador de corrente, a porta de carregamento ou a bateria está com defeito.
O botão LIGA/DESLIGA está com defeito
Se o dispositivo não ligar, consulte "A bateria está morta". Se o dispositivo ligar quando o adaptador de corrente estiver conectado, mas não puder ser ligado através do botão LIGA/DESLIGA, o botão pode estar com defeito.
  • Verifique se há algo no botão LIGA/DESLIGA que impeça que ele seja pressionado.
  • Certifique-se de que o adaptador de energia esteja conectado e que a luz de carregamento esteja acesa.
    • Se a luz não estiver acesa e o adaptador estiver conectado, o adaptador está com defeito.
  • Se a luz não acender, a bateria pode estar com defeito. Consulte o Desmontagem da bateria para substituir a bateria.
O carregador não responde
Consulte "O dispositivo não carrega"
"O dispositivo não carrega mesmo que o adaptador de corrente esteja conectado corretamente ao dispositivo."
  • Conecte o adaptador do carregador ao dispositivo.
    • Se a luz não acender, o adaptador está com defeito. Consulte "A bateria está com defeito" e "A porta de carregamento não responde".
  • Se a única forma de operar o dispositivo é quando ele está sendo carregado, ou se a autonomia da bateria diminuiu significativamente, a bateria pode estar com defeito.
  • Conecte o adaptador à porta de carregamento do dispositivo.
A tela não funciona corretamente
"A tela do dispositivo não responde ao toque."
O dispositivo está ligado, mas a tela está preta
O dispositivo liga, mas a tela permanece preta e não responde ao toque. Este é um problema comum associado a telas danificadas ou com defeito. Consulte o guia de reparo Desmontagem da tela.
A tela está rachada
Se a tela estiver visivelmente rachada ou não responder ao toque, consulte o guia de reparo Desmontagem da tela.
A tela não responde
Se você notar que o seu dispositivo não responde e não houver rachaduras visíveis na tela, pode ser necessária uma reinicialização forçada. Siga os passos abaixo para reiniciar o seu dispositivo:
  • Desligue o dispositivo
  • Selecione o botão de aumentar volume
  • Mantenha o botão de aumentar volume pressionado enquanto pressiona o botão LIGA/DESLIGA
  • Segure ambos os botões por 5 a 7 segundos
  • Solte o botão LIGA/DESLIGA enquanto ainda mantém o botão de aumentar volume pressionado
O volume não funciona
"O volume não liga ou não consigo alterá-lo."
O botão de volume está com defeito
O dispositivo está no mudo
  • Verifique a opção de "mudo" para tirar o dispositivo do mudo.
  • Ligue e desligue o dispositivo.
O dispositivo está lento
"O desempenho do dispositivo está lento."
O software precisa de uma atualização
Consulte "O software está desatualizado"
A câmera não funciona corretamente
"A câmera está tirando fotos que parecem borradas ou que contêm linhas."
A lente está suja
Verifique a lente para garantir que a câmera não esteja suja. A tela utiliza uma tela tátil capacitiva e não responderá ao toque se estiver suja. Use um pano de microfibra para limpar suavemente a lente até que toda a sujeira seja removida.
A lente está com defeito
Se você notar que as fotos que você tira parecem borradas ou mostram linhas nelas, você pode ter uma tela rachada. Se você acredita que a lente está rachada, você precisará substituí-la. Entre em contato com a Nextbook para obter mais informações sobre como substituir a lente da câmera.
A tela está rachada sobre a lente
Se você notar uma rachadura na tela que parece passar sobre a lente da câmera, use o dispositivo com cautela. Se o dispositivo não estiver respondendo ao toque, a tela pode estar com defeito. Se a tela do dispositivo precisar ser substituída, consulte o nosso guia de reparo Desmontagem da tela.
O software do dispositivo pode precisar de uma atualização.
  • Verifique se o seu dispositivo possui o software mais atualizado.
    • Vá para as configurações do seu dispositivo
    • Procure na seção "Sobre o dispositivo"
    • Se o seu dispositivo estiver desatualizado, clique na opção de atualização para baixar a versão mais recente.
Se o seu dispositivo já estiver atualizado com o software mais recente, aguarde até que a próxima atualização de software chegue para corrigir os erros do dispositivo. Isso provavelmente melhorará o desempenho do seu dispositivo.
Outros problemas
Se você ainda estiver enfrentando problemas com o seu dispositivo, consulte o guia de soluções do fabricante. http://support.nextbookusa.com/support/s...
Daniel Valdez
Membro desde: 11/06/16
208 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Baylor, Team 4-1, Williams Fall 2016 Membro de Baylor, Team 4-1, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S4G1
4 Membros
Autoria de 84 guias
3 comentários
wireless is eratic comes on and fluctuates to scanning for wifi
Toby Madu - Responder Compartilhar
When I try to connect to my WiFi it won’t authenticate.
Dawn - Responder Compartilhar
my device turns on but cannot access apps. It does not have programs to click on
Romelia Urrutia - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 28
Ao todo: 1,313
