Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Sem som ao usar fones de ouvido
Você não ouve nada ao usar fones de ouvido.
Volume muito baixo
Se o volume estiver muito baixo, você não ouvirá nada. Primeiro, ajuste o volume e certifique-se de que não esteja no mudo (som interrompido manualmente). Se o problema persistir, tente usar outro par de fones de ouvido.
Fones de ouvido desconectados
Verifique o plugue dos fones de ouvido e certifique-se de que ele esteja conectado à entrada para fone de ouvido. Quando o plugue está parcialmente conectado à entrada, a conexão fica ruim. Ao conectar o plugue na entrada para fone de ouvido, verifique se ele está bem encaixado e se você sente um clique ao pressioná-lo.
Fones de ouvido com defeito
O cabo do seu fone de ouvido pode ter dobras ou rupturas. Os fones de ouvido podem ter sido puxados pelo cabo. Isso pode criar uma interrupção na conexão, geralmente causada por torções ou puxões no fio. Tente usar os fones de ouvido em outro dispositivo ou use fones de ouvido diferentes. Isso ajudará a determinar se o problema é nos fones de ouvido ou na entrada para fone de ouvido. Se o tablet continuar sem som, substitua a entrada para fone de ouvido. Consulte o Guia de substituição da entrada para fone de ouvido do Nextbook NXA8QC116B.
Fones de ouvido incompatíveis
Muitos fones de ouvido funcionam com a maioria dos dispositivos. No entanto, alguns não conseguem traduzir o sinal de áudio da entrada para fone de ouvido. Quando isso acontece, você não consegue usar os fones de ouvido que possui. Tente usar outra marca.
Conflito com um aplicativo recém-instalado
Se o som funcionava antes de instalar um novo aplicativo, pode haver um conflito com ele. Um novo aplicativo pode procurar as mesmas informações no dispositivo e causar um conflito. Isso ocorre quando dois aplicativos tentam obter as mesmas informações ao mesmo tempo. Desinstale o aplicativo e verifique se o som voltou. Se voltar, procure por atualizações para o aplicativo que resolvam o conflito.
Não liga
Você pressiona o botão LIGA e o tablet não responde.
Bateria com defeito
Se o dispositivo desliga e não liga após ser carregado, localize o botão de volume e o botão LIGA/DESLIGA. Pressione ambos os botões e aguarde uma resposta. Conecte o cabo de alimentação para continuar carregando a bateria por aproximadamente 3 horas e, em seguida, ligue o dispositivo novamente. Se o tablet continuar sem responder, siga o Guia de substituição da bateria do Nextbook NXA8QC116B.
Bateria não mantém a carga
O tablet pode não estar mantendo a carga devido ao desgaste da bateria. Ao conectar o dispositivo ao carregador, uma luz ou imagem deverá aparecer na tela. Se nenhuma luz ou imagem aparecer, talvez seja necessário um novo carregador e cabo. Se uma luz ou imagem aparecer, mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA. Se não houver resposta na tela, mantenha pressionados o botão LIGA/DESLIGA e o botão de volume até ver o logotipo do Android. Navegue pelo menu para inicializar o dispositivo corretamente, deixando o tablet conectado à energia. Siga o Guia de substituição da bateria do Nextbook NXA8QC116B para instalar uma bateria nova que mantenha a carga.
Conexão da bateria com defeito
A tela mostra que a bateria está conectada à energia, mas o dispositivo não liga. Coloque o tablet com a tela virada para baixo. Com cuidado, remova a capa traseira. Localize o conector (é um conector branco que sai da bateria). Após localizá-lo, desconecte o conector da placa-mãe do tablet por cerca de 30 segundos. Após 30 segundos, reconecte-o ao tablet. Recoloque a capa traseira e ligue o aparelho.
Tablet com som, mas sem imagem
Se o tablet emite sons normais, mas não exibe imagens, pode ser uma das seguintes causas.
Problema de driver de vídeo
Pode ser um problema de software e o dispositivo apenas precisa ser reiniciado. Antes de reiniciar o dispositivo, certifique-se de salvar todos os arquivos que deseja manter em outro computador ou em um cartão micro SD, pois a restauração apagará todo o conteúdo que não veio originalmente com o dispositivo. Desligue o dispositivo pressionando e segurando o botão de aumentar volume e o botão LIGA/DESLIGA para restaurar.
Tela com defeito
A tela é o que fornece a imagem para o usuário. Ela também é usada como tela tátil para acessar arquivos e aplicativos. Se não houver imagem, a tela pode estar com defeito. Remova e substitua o conjunto do display de acordo com o Guia do conjunto do display do Nextbook NXA8QC116B.
Fios soltos ou rompidos entre o conjunto do display e a placa-mãe
A tela opera por meio de um "cabo" especial chamado "cabo plano". Esse cabo plano transfere o sinal da placa-mãe para a tela para exibir a "imagem". É possível que esses cabos planos estejam rompidos ou soltos, causando uma "interrupção" na conexão. Se isso acontecer, você precisará abrir o dispositivo e reconectar o cabo ou reparar os fios. Para acessar os fios/conexões, primeiro consulte o Guia de substituição da bateria do Nextbook NXA8QC116B. Depois disso, consulte o Guia de substituição da placa-mãe do Nextbook NXA8QC116B para acessar os fios/conexão do display.
Câmera frontal não liga
Quando o aplicativo da câmera frontal é selecionado, a câmera não responde.
Driver com defeito
Se a câmera frontal não responde quando selecionada, seja individualmente ou por meio de um aplicativo, pode ser um driver com defeito. A maneira mais fácil de corrigir problemas de driver é restaurar o dispositivo para as configurações de fábrica. Certifique-se de fazer um backup do seu dispositivo antes de prosseguir, pois a restauração apaga todos os dados. Desligue o dispositivo:
1. Pressione e segure o botão "LIGA/DESLIGA" e o botão "Aumentar volume" ao mesmo tempo. Segure até ver o logotipo de inicialização na tela.
2. Quando o logotipo aparecer, solte os botões. O sistema entrará no "Modo de Recuperação do Sistema".
3. Use o botão de volume para rolar pelas opções até chegar em "Wipe data/factory reset" (Limpar dados/restaurar para configurações de fábrica).
4. Pressione o botão LIGA/DESLIGA para selecionar "Wipe data/factory reset".
5. Role para baixo até a opção "Yes".
6. Pressione o botão "LIGA/DESLIGA" para iniciar a restauração.
Câmera ou conexão com defeito
A câmera pode estar com uma conexão interna ruim ou precisar ser substituída. Siga o Guia de substituição da câmera frontal do Nextbook NXA8QC116B para verificar as conexões ou substituir a câmera.
Minhas imagens da câmera frontal estão borradas
Ao usar a câmera frontal, as imagens na tela não estão claras.
Tela suja
Verifique a tela frontal para garantir que esteja limpa e livre de manchas, sujeira ou detritos. Limpe a tela para garantir que esse não seja o problema. Siga as diretrizes do fabricante para a limpeza da tela. Se o interior da tela parecer sujo, siga o Guia do conjunto do display do Nextbook NXA8QC116B para obter instruções sobre como acessar o interior da tela e, em seguida, faça a limpeza.
Lente suja
Se a tela estiver limpa, mas as imagens ainda estiverem distorcidas, talvez seja necessário limpar a própria lente da câmera. Se for esse o caso, você precisará desmontar o dispositivo para acessar a câmera frontal. Siga o Guia de substituição da câmera frontal do Nextbook NXA8QC116B para obter instruções sobre como chegar à câmera. Inspecione a lente em busca de arranhões, manchas ou sujeira. Limpe a lente conforme necessário seguindo o guia de substituição para desconectar a câmera, limpe a lente seguindo as recomendações do fabricante e, em seguida, reinstale a câmera limpa seguindo os procedimentos do guia de substituição.
9 comentários
Ribbon from control buttons is broken from it connects to board inside
bmidkiff69 - Responder Compartilhar
When I install a game the tablet uninstalls it why please help thanks
Crystal Williams - Responder Compartilhar
was hopping to find a solution here for when tablet errors out with android boot failed. maybe a way to factory reset by plugging into pc because when i try to open factory reset menu it just keeps giving me boot failed error
Daniel Merchant - Responder Compartilhar
Having the same problem
shirleysherman24 - Responder Compartilhar
What does it mean when you got the exclamation point by your Wi-Fi ! how do you get it off
Daryl Anderson - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 29
Ao todo: 5,991
