Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera frontal não funciona
A câmera não está funcionando corretamente e as fotos não saem como o esperado.
Lente suja
Verifique a lente da câmera frontal para garantir que não esteja suja. Se a lente estiver suja, pegue um pano de microfibra e limpe-a cuidadosamente. Verifique se as fotos tiradas estão dentro do seu padrão de qualidade.
Câmera desligada
Verifique se a câmera frontal está ligada tentando tirar fotos com ela. Se a câmera estiver ligada, ela deve estar funcionando corretamente e o aplicativo que você pode estar usando pode não permitir a funcionalidade da câmera frontal. Verifique as capacidades do aplicativo em uso com este tablet. Se as capacidades do aplicativo não atenderem às suas necessidades, procure outros aplicativos que ajudem a alcançar seu objetivo.
É necessário redefinir
Se você notar que o seu Nextbook não está respondendo a nenhum comando ou aos botões pressionados no dispositivo, pode ser necessário apenas uma redefinição. Para redefinir o Nextbook, encontre um pequeno orifício na parte inferior com a palavra “reset” ao lado, use um clipe de papel para pressionar este botão e o dispositivo será redefinido. Se não conseguir encontrar este botão, você pode remover a bateria da parte traseira e colocá-la novamente. Para remover a bateria, siga o Guia de substituição da bateria.
Software desatualizado
Verifique se o software do seu Nextbook está com a versão mais recente. Verifique se o seu Nextbook possui a versão mais atualizada do software conferindo a seção de atualizações nas configurações, em “sobre o dispositivo”. Se isso não resolver o problema, é possível que a câmera frontal precise ser substituída.
Lente quebrada
Se você notar que as fotos tiradas apresentam linhas, é muito provável que a lente esteja rachada. Se você acredita que a lente está rachada, entre em contato com a Nextbook para ver se eles substituem a câmera para você.
Tela rachada sobre a lente
Se você notar uma rachadura na tela do Nextbook, teste o dispositivo com cuidado. Se a tela estiver rachada e não responder mais ao toque, ela deve ser substituída imediatamente. Se a tela ainda responder ao toque, use o dispositivo com cautela e substitua a tela o mais rápido possível.
Tela congelada
O Nextbook não responde ao toque.
Tela suja
A tela do Nextbook é uma tela tátil capacitiva que precisa de uma superfície limpa para detectar o toque. Certifique-se de que o dispositivo seja limpo com um pano de microfibra.
A autonomia da bateria está baixa
Se a bateria estiver fraca, a tela pode não responder normalmente. Se este for o caso, conecte e carregue o seu Nextbook.
Se o software não estiver na versão mais recente, a tela pode ficar sem resposta. Verifique se o seu Nextbook possui a versão mais atualizada do software conferindo a seção de atualizações nas configurações, em “sobre o dispositivo”. Se o software não estiver atualizado, comece a atualizar o seu dispositivo. Se estiver atualizado, é possível que a tela tátil precise ser substituída.
Tela rachada
O Nextbook não liga
O Nextbook exibe um ícone indicando que a bateria acabou.
O Nextbook não está carregado
Conecte o seu Nextbook ao adaptador AC fornecido com o dispositivo e carregue-o até a bateria ficar cheia.
Bateria com defeito
Conecte o Nextbook a um carregador que você saiba que funciona corretamente. Se o dispositivo ainda não estiver carregando, isso é um sinal de bateria com defeito e ela precisa ser substituída.
Carregador com defeito
Pode não ser um problema com o próprio Nextbook, mas sim com o cabo de carregamento. Carregue um dispositivo semelhante com o cabo do Nextbook para verificar se funciona corretamente. Se o cabo não funcionar com o outro dispositivo, é muito provável que esteja com defeito e um novo deve ser adquirido.
O Nextbook não responde ao carregador
O Nextbook não está carregando corretamente.
Bateria com defeito
Porta de carregamento Micro-USB com defeito
Se o seu Nextbook não responde ao carregador e nem o carregador nem a bateria estão com defeito, a porta de carregamento Micro-USB pode estar com defeito. Para testar isso, verifique seu carregador com outro dispositivo para garantir que funcione e, se você testou a bateria corretamente, procure substituir a porta de carregamento Micro-USB entrando em contato com a Nextbook.
Desempenho lento
O Nextbook não está funcionando na velocidade que você está acostumado.
O Nextbook pode estar respondendo mais lentamente do que o normal porque o software está desatualizado. Verifique se o seu Nextbook possui a versão mais atualizada do software conferindo a seção de atualizações nas configurações, em “sobre o dispositivo”. Se você verificar se há atualizações de software e ele não estiver atualizado, faça a atualização. Se estiver atualizado, aguarde o próximo update ou correção de erros, o que provavelmente melhorará o desempenho do seu dispositivo.
Austin Mack
Membro desde: 09/22/15
534 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Baylor, Team 10-15, Williams Fall 2015 Membro de Baylor, Team 10-15, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S10G15
3 Membros
Autoria de 48 guias
17 comentários
i have a nextbook 8 inch tablet and i have gotten to the reset screen how ever when i get to that point the screen wont let me select an option any one know what to do
Samual Moore - Responder Compartilhar
The charging light turns yellow
sandyzatell - Responder Compartilhar
I have a Nextbook 8 and I want to put my apps on the SD card but there is no way to do it
Arthur Schwartz - Responder Compartilhar
I have a nextbook tablet that will not connect to my wifi. I have tried resetting it and it is still not connecting , I have tried to turn it on and it says no saved networks available
shanicefew - Responder Compartilhar
i have a next book and it turns on but it wont go past the turn on stage does not shut off but it says diagnosing your pc and it wont let it go any further
amber graham - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 15,660
