Ir para o conteúdo principal
Equipamento Médico
Nem o iFixit nem essas informações de reparo são endossados ou afiliados ao fabricante do dispositivo médico.
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Fluxo de ar não exibido
Nenhum fluxo de exalação é monitorado quando o ventilador está ligado.
O tubo está desconectado do sensor de fluxo de exalação
O tubo conectado ao sensor de fluxo de exalação pode estar solto ou ter se desconectado. Desligue o ventilador, reconecte o tubo e certifique-se de que esteja bem fixado ao sensor de fluxo. Ligue o ventilador novamente e verifique se o fluxo de ar está sendo monitorado. Se o fluxo de ar ainda aparecer como zero, o problema pode estar em outro lugar; verifique algumas das outras causas listadas.
Falha na válvula da PCI de solenoide
A PCI de solenoide pode ter sido danificada com o tempo e não operar mais corretamente. Se a PCI de solenoide parecer danificada, você pode substituí-la seguindo este guia aqui.
Falha na PCI analógica
A PCI analógica pode ter sido danificada com o tempo e não operar mais corretamente. Se a PCI analógica parecer danificada, você pode substituí-la seguindo este guia aqui.
Falha na calibração de oxigênio
A calibração automática do sensor de oxigênio falha.
Restritor do sensor de oxigênio obstruído
O restritor do sensor de oxigênio pode ficar sujo com poeira e outras partículas pequenas. Limpe o restritor do sensor de oxigênio e tente a calibração novamente. Se a calibração continuar falhando, talvez você precise substituir o restritor do sensor de oxigênio. Siga este guia aqui.
Sensor de oxigênio com defeito
O próprio sensor de oxigênio pode estar danificado ou com defeito; se for este o caso, substitua-o seguindo este guia aqui.
Exibindo suprimento de gás baixo
O dispositivo está exibindo um alarme de suprimento de gás baixo.
A pressão de suprimento não está dentro da faixa especificada (30-90 psig)
Certifique-se de que ambos os suprimentos de gás tenham uma pressão de pelo menos 30 psig.
Não liga
Perda de energia da bateria.
Hardware da bateria com defeito / bateria ausente ou descarregada
Substitua a PCI da fonte de alimentação CC-CC; recarregue ou substitua a bateria. O guia para substituir esses componentes está detalhado no guia aqui.
Fluxo de ar insuficiente / fluxo de ar baixo
Nenhum fluxo ou fluxo baixo da porta inspiratória durante a fase inspiratória de uma respiração mandatória.
Falha no regulador de entrada ou falha na válvula servo
Calibre os reguladores de ar e oxigênio; substitua se a calibração não for bem-sucedida. Calibre as válvulas servo; substitua se a calibração não for bem-sucedida.
Jared McMullen
Membro desde: 05/02/18
473 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team S7-G16, Paton Spring 2020 Membro de Cal Poly, Team S7-G16, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G16
3 Membros
Autoria de 156 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 30
Ao todo: 609
