Ir para o conteúdo principal
Equipamento Médico
Nem o iFixit nem essas informações de reparo são endossados ou afiliados ao fabricante do dispositivo médico.
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Falha na verificação do circuito
Existe uma falha na verificação do circuito que está aparecendo.
Inspecione quanto a vazamentos
Inspecione e aperte, se aplicável, o Circuito do Paciente, o Adaptador da Válvula de Exalação, o Diafragma de Alívio de Emergência, a Tubulação Pneumática dentro do Ventilador, o Conjunto de Sensores de Fluxo de Ar/Oxigênio TSI, a Saída de Fluxo de Inalação e o Sensor de Oxigênio quanto a vazamentos e danos.
Desmonte
Desmonte a válvula de exalação para inspecionar o diafragma e a vedação da válvula.
Limpe ou substitua
Limpe ou substitua o Diafragma de Admissão de Emergência e inspecione a Vedação de Borracha entre o Bloco de Saída de Inalação e o Bloco Misturador.
Sem fluxo ou fluxo baixo da porta inspiratória durante a fase inspiratória de uma respiração obrigatória
A porta inspiratória não está recebendo fluxo ou o fluxo está baixo durante a fase inspiratória.
Falha no regulador de entrada
Se você estiver enfrentando os sintomas de falta de fluxo ou fluxo baixo durante a respiração obrigatória, você deve realizar a calibração dos reguladores de ar e oxigênio.
Falha na servoválvula
Para verificar se a servoválvula está funcionando, você também deve realizar a calibração dos reguladores de ar e oxigênio. Se a calibração não resolver o problema de fluxo, você precisará substituir os reguladores de ar e oxigênio.
Valores monitorados de fluxos ou volumes exalados diferem das configurações
Os valores do sensor de fluxo e oxigênio parecem diferentes no monitor em comparação com as configurações definidas.
Filtro bacteriano obstruído ou ausente
Verifique se há um filtro bacteriano. O filtro bacteriano pode ficar obstruído devido ao uso se estiver sujo. Se não houver um filtro bacteriano ou se o filtro parecer sujo, ele deve ser removido e substituído por um novo.
Sensor de fluxo de exalação sujo.
O sensor de fluxo de exalação está sujo e precisa ser removido e limpo. Para remover e substituir o sensor de fluxo de exalação, o seguinte guia mostrará os passos, Reparo do Sensor de Fluxo de Exalação.
Falha no aquecedor de exalação.
Localize o filtro bacteriano. Em seguida, toque no filtro com a mão. Se não estiver quente ao toque, substitua o Aquecedor de Exalação.
As configurações de ventilação para a configuração de umidade “Tipo de Circuito” estão incorretas para o sistema umidificador em uso.
Corrija a seleção de “Tipo de Circuito” no menu de Configuração do Paciente.
O ventilador não consegue ciclar, um alarme sonoro está ligado e uma mensagem de erro é exibida na janela de mensagens
Existe um alarme sonoro com uma mensagem de erro específica exibida na janela de mensagens.
Servoválvulas sem calibração
Se uma mensagem de erro for exibida na janela de mensagens e o ventilador não conseguir ciclar, realize a calibração das servoválvulas.
Se isso não resolver o problema, você precisará substituir as servoválvulas. Consulte a tabela 3-2 para traduzir as mensagens de alerta do dispositivo. Esta tabela pode ser encontrada no final desta página.
Perda de energia da bateria / Bateria interna não carrega
Desempenho insatisfatório da bateria, como perda de carga e a bateria interna que não carrega.
Bateria não carregada
Se a sua bateria estiver fraca e mostrando perda de energia, a bateria deve ser recarregada.
Bateria com defeito / Fonte de alimentação CC-CC com defeito
Se o recarregamento não resolveu o problema, a bateria ou a fonte de alimentação está com defeito. Para corrigir isso, a bateria/fonte de alimentação precisa ser removida e substituída.
Imagem
Rylan Loader
Membro desde: 04/09/20
243 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team S7-G21, Paton Spring 2020 Membro de Cal Poly, Team S7-G21, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G21
3 Membros
Autoria de 36 guias
4 comentários
I worked on an e360 ventilator at a government hospital over the weekend.
When the unit is powered on, it doesn’t complete the booting process, instead It
displays “CMOS checksum error”.
with an option to “Press F1 to continue, DEL to enter SETUP”.
anybody with an idea of how to provide a permanent solution? Pressing F1 completes the booting process and ventilation is possible.
But i will rather not have the message in the first place.
- oluwafemi.esho@gmail.com
Femi Esho - Responder Compartilhar
You must change the coin battery "CMOS" battery
Soporte Técnico Digimedical - Responder Compartilhar
I have a problem with the e360T ventilator, the machine has a Pressure sensor error. I replaced the analog board with a new one. The machine worked for 20 minutes and then appeared again Pressure sensor error. Please help me resolve this error Thank you very much
My email address: ducthanh@meditronicvn.com
Thank you very much
THANH
ducthanh - Responder Compartilhar
i have a problem with the e360T ventilato, i was change the flow sensor, even the flow sensor board, the jumpers, the CPU, i was checking the neumátic system for to confirm if was a fuga, i was try to change the valvule, all the cable and the problem is that always we have a error all time after that i made all mentionated y The machine show the same message, flow sensor error please i need your help.
Stifen J. Vargas - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 50
Ao todo: 1,634
