Ir para o conteúdo principal
Equipamento Médico
Nem o iFixit nem essas informações de reparo são endossados ou afiliados ao fabricante do dispositivo médico.
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas do Newport HT70
Newport Medical Instruments Inc. Newport HT70 & Newport HT70 Plus Lançado em 4 de março de 2010 Código do produto: 73-CBK
Funcionamento a bateria
A bateria do ventilador acaba antes do esperado.
Tomada de energia solta
Certifique-se de verificar a tomada que não tenha posição DESLIGADO. A perda de energia pode ser causada por um fio de conexão solto na tomada. Considere testá-la em outra tomada.
Adaptador quebrado
Verifique se o adaptador e o cabo de alimentação apresentam algum dano físico. Conecte e desconecte da tomada da parede e veja se a bateria está carregando. Se estiver quebrado ou se a bateria não estiver carregando, considere trocar o cabo ou o adaptador.
Bateria de reposição
Se a bateria estiver recorrendo à energia de reserva após estar totalmente carregada, pode ser um problema na bateria. Inspecione a bateria em busca de qualquer vazamento e certifique-se de que ainda tenha carga. Caso contrário, talvez seja necessário substituí-la por uma bateria de reposição nova.
Problemas no circuito
Certifique-se de conectar a linha de transdução correta à linha proximal e à válvula de exalação e verifique se todas as conexões e umidificadores estão funcionando bem.
Limpeza e desinfecção do circuito do ventilador
Se houver uma obstrução, como fluido ou sujeira no circuito do ventilador, desmonte todas as peças do circuito e use sabão sem perfume ou não antibacteriano para lavá-las. No entanto, a válvula de exalação e os fios sensores não devem ser limpos.
Filtro de entrada de ar (Covidien HT460300)
Os filtros de entrada devem ser verificados semanalmente. Substitua o filtro quando a superfície dele não estiver mais branca. O filtro de entrada fica no lado direito do ventilador, atrás da tampa do filtro.
*****AVISO*****
O ventilador HT70 não deve ser operado sem um filtro de entrada de ar limpo instalado. Nunca reutilize um filtro de entrada de ar sujo ao contrário.
Falha na 'verificação do circuito'
Este é um problema que pode surgir de prováveis problemas com a conexão do circuito respiratório. Verifique se o circuito respiratório está conectado e não apresenta vazamentos. Se o problema persistir, a pessoa que repara pode buscar a substituição do circuito do paciente e/ou do conjunto da bomba.
Erro do sistema
O sistema exibe que ocorreu um erro. Isso pode ser devido a vários problemas de calibração; verifique o registro do histórico de eventos para ver o erro específico.
Calibrações
As calibrações do HT70 devem ser realizadas para qualquer reparo e para manutenção preventiva programada, sendo especialmente importante prestar atenção durante períodos de uso intenso (COVID-19). Vários erros de sistema podem ocorrer se as calibrações desta máquina não forem mantidas. As calibrações programadas são as seguintes: a cada 24 meses ou serviço de 15.000 horas.
Erro de calibração de vazamento da bomba
Para erro do sistema referente à calibração de vazamento da bomba, siga os seguintes passos:
1. Na tela de calibração, selecione 'pump leak cal'. Uma mensagem aparecerá pedindo para 'conectar o rp50 à saída do paciente. Pressione o botão quando estiver pronto'.
2. Certifique-se de conectar o resistor parabólico rp50 à saída do paciente (saída de fluxo principal) (talvez você precise desconectar o circuito respiratório para fazer isso). NÃO BLOQUEIE A EXTREMIDADE ABERTA.
3. Selecione 'Rp50 Ready'.
4. Aguarde o ventilador realizar sua calibração. A unidade aumentará a velocidade lentamente.
5. Se a calibração for aprovada, uma mensagem informando que a calibração foi aprovada deverá aparecer. Prossiga pressionando o botão 'Accept Cal' para salvar o valor calibrado.
6. Se o teste falhar, pressione 'Cancel Cal' e repita o procedimento de calibração.
7. **IMPORTANTE: Certifique-se de remover o Rp50 da saída de fluxo principal e reconectar o circuito respiratório à saída de fluxo principal.
Calibração do sensor de FiO2
Para erro do sistema referente ao sensor de FiO2, recalibre seguindo os seguintes passos:
1) Pressione o botão 'Start O2 Cal'.
2) Pressione o botão 'O2 Ambient Ready'.
Nota: Durante o teste, o ventilador exibirá 'Please Wait'.
Assim que concluído, o ventilador indicará 'O2 100% Ready'.
3) Conecte o reservatório de oxigênio de baixo fluxo do HT70 ao ventilador.
4) Conecte a fonte de gás O2 ao seu medidor de fluxo. (nota: certifique-se de que o botão de ajuste do medidor de fluxo esteja na posição desligado.)
5) Ligue a fonte de oxigênio e gire o medidor de fluxo até 10 L/min para limpar o reservatório.
6) Pressione o botão 'O2 100% Ready'.
7) Agora você precisará ajustar o medidor de fluxo para manter um fluxo constante de O2 passando pelo sistema.
8) Assim que “Calibration Passed” aparecer na tela de mensagem, você precisará ajustar o medidor de fluxo para zero e pressionar o botão 'Accept Cal' na tela principal.
9) Certifique-se de desconectar todos os acessórios da porta de entrada de ar.
Calibração da velocidade do motor
Se o erro do sistema estiver relacionado à velocidade do motor ou tabela de velocidade, siga estas instruções:
1) Desconecte o circuito da porta de saída.
2) Na tela de calibração, selecione “Motor Speed Cal”.
3) A unidade aumentará lentamente a velocidade do motor. Aguarde aproximadamente 3 minutos para que o ventilador conclua esta calibração.
*Se a calibração for aprovada, a mensagem aparecerá: ‘Calibration passed. Press the ‘Accept Cal’ button to save the cal value’.
4) Pressione o botão 'Accept Cal'.
a) Se o teste falhar, pressione 'Cancel Cal' e repita o procedimento de calibração.
Tela sem resposta
Tela escura/em branco
Se a tela estiver exibindo uma imagem escura ou em branco, o sistema pode estar com a configuração de Economia de Energia LIGADA, fazendo com que a tela utilitária esteja no modo de suspensão. Toque na tela ou em qualquer um dos botões para "acordar" a tela.
Tela sem resposta
Se a tela não responder a nenhum toque, a tela pode estar bloqueada pela função de bloqueio automático. Para desbloquear a tela, localize o ícone de cadeado na tela. O ícone de cadeado fica no canto inferior direito da tela. Toque e segure o ícone de cadeado por 3 segundos e a tela será desbloqueada.
Se o método acima não funcionar, o ventilador está usando a função de domínio básico. Para resolver esse problema, localize o botão de domínio básico. O botão de domínio básico pode ser encontrado no canto inferior direito da tela. Uma vez pressionado, alterne a função de domínio para Hospital (Hosp). Pressione o botão Aceitar para atualizar as alterações.
Merek McGill
Membro desde: 04/07/20
520 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team S7-G5, Paton Spring 2020 Membro de Cal Poly, Team S7-G5, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G5
3 Membros
Autoria de 72 guias
5 comentários
I have a failure in 2 Newport HT70+, the flow sensor does not recognize me, but it does not give me the alarm of the disconnected sensor either, it simply shows me the same set value on the screen and starts searching to sense a value, it does not get it and it shows the value set again, and so it is every half hour, but the strange thing is that it doesn't give me any alarm... can anyone help me?
* Les install the software from scratch
* Calibrated and passed all calibrations
Ing. Jose Valdez (josevaldezmujica@gmail.com)
Ing. José C. Valdéz Mujíca - Responder Compartilhar
my problem is when I turn on the unit it just hangs on the HT70 and won't turn off first wait for the battery to drain. Is it possible that the board is the problem? alphiejimenez08@gmail.com
alphie jimenez - Responder Compartilhar
Hola Alphine Jimenez, la falla tuya es la Batería de reloj CR1225 que esta en la Placa que está agotada, reemplázala e inicia el ventilador, si no inicia entonces ya tendrías que correrle nuevamente el Software... saludos
Hola, tengo 2 ventiladores HT70, ambos tienen el mismo problema el cual es que se quedan congelado al iniciar en la pantalla de las 6 imágenes. Probé cambiando la SBC y si funciona. Entonces la falla está en la tarjet SBC. Hay forma de recuperar la SBC??? Tampoco me da la opción de entrar al modo de servicio para actualizar el software. Cualquier ayuda me la comparten a ing.elmerperez@gmail.com
Saludos y gracias....
Soporte Técnico Digimedical - Responder Compartilhar
Buen día mi problema es que el PEEP del ventilador no sube en ningún modo que queda en 2, alguien sabría cual es la manera de solucionarlo? Saludos y Gracias
Daniela Amador Perez - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 56
Ao todo: 3,128
