Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
O dispositivo não liga quando o botão LIGA/DESLIGA é pressionado.
A bateria não mantém a carga
Se o dispositivo desligar imediatamente após ser ligado, ou não ligar de forma alguma, a bateria pode não ser mais capaz de reter carga. Para colocar uma bateria de reposição, consulte o nosso Guia de substituição da bateria.
Os botões funcionam de maneira irregular
O dispositivo não reconhece o uso dos botões corretamente.
Os botões estão desgastados
Se os botões demoram a subir ou ficam presos, sujeira ou outras pequenas partículas podem estar presas abaixo deles. Para acessar os botões na parte frontal do dispositivo para limpeza, consulte o nosso Guia de substituição dos botões frontais. Se precisar acessar os botões de gatilho na parte externa do dispositivo, consulte o nosso Guia de substituição dos botões traseiros.
Os botões não respondem
Se os botões não funcionam ao serem pressionados, pode ser necessário substituí-los. Para substituir os botões na parte frontal do dispositivo, consulte o nosso Guia de substituição dos botões frontais. Se precisar substituir os botões de gatilho na parte externa do dispositivo, consulte o nosso Guia de substituição dos botões traseiros.
O circle pad funciona de maneira irregular
O circle pad está descalibrado ou não funciona.
Se a tela rola enquanto o circle pad parece estar na posição neutra, pode ser necessário realizar uma calibração. Para recalibrar o circle pad, consulte os [http://|passos de calibração do circle pad da Nintendo].
O circle pad está quebrado
Se o circle pad não está registrando a entrada de comando no seu dispositivo, pode ser necessário substituí-lo. Consulte o nosso Guia de substituição do circle pad.
A tela superior está preta com o dispositivo ligado
A tela superior não liga, apesar de o dispositivo estar ligado.
A tela superior está quebrada
Se a sua tela superior continua preta quando o dispositivo está ligado, é provável que precise ser substituída. Para acessar e substituir a tela, consulte o nosso Guia de substituição da tela superior.
A tela tátil não responde
A tela tátil não registra o toque.
A tela tátil está quebrada
Se a tela tátil não responde ao toque como esperado ou se aparece preta quando o dispositivo está ligado, pode ser necessário substituí-la. Para acessar e substituir a tela, consulte o nosso Guia de substituição da tela tátil.
Tim Newman
Membro desde: 09/25/17
2.075 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team S18-G6, Forte Fall 2017 Membro de Cal Poly, Team S18-G6, Forte Fall 2017
CPSU-FORTE-F17S18G6
5 Membros
Autoria de 48 guias
7 comentários
New 2DS XL. touch screen was unresponsive. Took a firm piece of card, wedged it between screen and bevel with quite a bit of force, slid it all the way around couple of times. Worked!
Try it before replacing or taking apart.
B Franklin - Responder Compartilhar
You are a genius my dude, this also worked for me, sorry for necroing this but you're the bomb.
Scott W - Responder Compartilhar
Amiibo reader doesnt after dropping it. What do I do now?
Hamm Khan - Responder Compartilhar
I have had a problem that my device does not seem to be loading or that the battery does not seem to hold charge. When charging, the solid red light won't turn off and when starting the device without charger attached it flashed red. I thought the battery was broken and ordered a new one, but the problem was another: the battery wasn't calibrated! YES, you can calibrate the battery. To do so, charge your device for several hours without interruption. Then detach charger and start your device. Drain the battery empty, for example by starting a game in full brightness and simply let the trailer run for several hours. When it shuts down due to drained battery, attach the charger and charge it uninterrupted for several hours until you're sure, it is completely charged. This calibrates the battery and for me the problem was gone.
dlxqdrt - Responder Compartilhar
i have problem when my 2ds xl just turn blue and red when i put new boot.frim and boot.3dsx it still do blue and red what i do
deven stewart - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 43
Últimos 30 dias: 153
Ao todo: 14,240
