Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O tablet não liga
O tablet não responde ou não inicia.
O botão LIGA/DESLIGA não funciona
Existe a possibilidade de o seu botão LIGA/DESLIGA estar quebrado ou danificado; isso fica evidente com a perda da sensibilidade tátil ao tentar pressioná-lo. Esta é uma circunstância mais favorável, pois significa que o seu tablet está em ordem de funcionamento geral. Tudo o que é necessário para consertar o seu tablet é a substituição deste componente. Para mais informações, siga este guia para consertar o seu botão LIGA/DESLIGA com defeito.
Bateria com defeito
É possível que a bateria seja a causa deste problema. Se o seu tablet só liga quando um carregador está conectado, isso significa que a sua bateria está quebrada ou com defeito. Se esse for o caso, pode ser necessária uma substituição total da bateria para que o seu tablet volte a funcionar corretamente. Para mais informações sobre como substituir este componente, siga este guia.
Placa-mãe queimada ou quebrada
Um problema improvável, mas não impossível. Se um carregador estiver conectado e o seu tablet não mostrar sinais de vida, existe a possibilidade de a placa-mãe do seu tablet estar em curto-circuito ou fora de serviço. Este componente é o centro de controle para todos os componentes do seu dispositivo, e o seu mau funcionamento significa que todo o dispositivo para de funcionar. Uma substituição completa deste componente é necessária. Para mais informações, siga este guia.
A bateria descarrega rapidamente
A porcentagem de carga da bateria do seu tablet cai visivelmente mais rápido do que o normal.
Bateria degradada
Se a porcentagem do seu dispositivo cai muito mais rápido do que você está acostumado, é provável que a bateria do seu tablet tenha se degradado devido ao uso frequente ou ao passar do tempo. Nesse caso, recomenda-se substituir a bateria para retomar a experiência ideal de uso do seu dispositivo. Para mais informações, siga este guia
O tablet não carrega
O seu tablet liga, mas se recusa a carregar quando conectado à tomada.
Carregador quebrado
O seu carregador pode estar quebrado ou com defeito, de modo que ele não consegue transferir a carga para o dispositivo corretamente. Isso será evidente se você tentar conectar o carregador e não receber nenhum feedback visual de que o dispositivo o reconheceu, como uma luz de carregamento acendendo ou uma notificação visual. Pode ser necessário adquirir um novo carregador para que o seu dispositivo volte a funcionar corretamente.
Porta de carregamento com defeito ou suja
A sua porta de carregamento pode estar coberta de detritos ou fora de serviço, impedindo que o dispositivo carregue corretamente. Para resolver isso, recomenda-se primeiro limpar a sua porta de carregamento. Para fazer isso, pegue um palito de dente envolvido em um pedaço de algodão comprimido e limpe suavemente a porta de carregamento para remover quaisquer detritos que estejam bloqueando a entrada. Tente conectar o dispositivo logo após e deixe-o carregar por alguns minutos antes de tentar ligá-lo. Se o dispositivo ainda não iniciar após a tentativa de carregamento, talvez seja necessário substituir a sua porta de carregamento.
Áudio do alto-falante distorcido
O áudio proveniente do tablet está distorcido, abafado ou inexistente.
Alto-falante sujo
O alto-falante do seu tablet pode estar coberto de detritos ou sujo, o que pode abafar ou distorcer o áudio. Nesse caso, recomenda-se limpar o alto-falante usando um pano de microfibra umedecido com uma pequena quantidade de álcool isopropílico, eliminando qualquer detrito potencial do componente.
Alto-falante quebrado ou com defeito
Se o áudio estiver bom ao conectar fones de ouvido, é possível que o alto-falante do seu tablet esteja danificado ou com defeito. Se for esse o caso, você precisará substituir completamente o componente. Para mais informações sobre como substituir o alto-falante do seu tablet, siga este guia.
Áudio do fone de ouvido abafado ou inexistente
Ao conectar fones de ouvido, o áudio sai distorcido, abafado ou inexistente.
Entrada para fone de ouvido suja
Ao inspecionar a entrada para fone de ouvido, verifique se há detritos como poeira ou partículas bloqueando a porta. Nesse caso, limpar a entrada com um palito de dente com um pouco de algodão na ponta resolverá o problema.
Fones de ouvido com defeito
Se você conectar os fones de ouvido e não ouvir áudio algum, ou se o áudio apresentar pausas e cortes intermitentes, é possível que os seus fones de ouvido sejam os culpados. Teste o tablet com vários tipos de fones de ouvido para ver se algum deles funciona. Se apenas um falhar, significa que esse modelo específico está com defeito.
Entrada para fone de ouvido quebrada
Se a sua porta estiver limpa e não houver partículas, é possível que a sua entrada para fone de ouvido esteja quebrada e precise ser substituída.
Má qualidade da câmera
As fotos e os vídeos tirados com o tablet estão embaçados, pixelizados ou com qualidade ruim.
Lente da câmera suja
A câmera do seu tablet pode estar cheia de detritos, impedindo a captura de fotos ou gravações de alta qualidade. Para resolver esse problema, basta usar um pano macio levemente umedecido com solução de limpeza de lentes e esfregá-lo suavemente ao longo do módulo da câmera para remover os detritos.
Módulo da câmera quebrado ou com defeito
Se a sua câmera estiver limpa e tudo parecer intacto, mas você ainda obtiver uma saída de baixa qualidade, o módulo da câmera pode estar quebrado ou com defeito. Não é incomum que este modelo específico de tablet venha com uma câmera de baixa qualidade. Para aliviar isso, recomenda-se uma substituição total do módulo da câmera. Para mais informações sobre o procedimento, siga este guia.
Jason Soares
Membro desde: 10/29/23
532 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2023 Membro de UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2023
UMASSD-GULBRANDSEN-F23S2G1
4 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 51
Ao todo: 530
