Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não tira fotos
Com o tablet ligado, a câmera não tira fotos ou as fotos aparecem distorcidas.
A lente da câmera está rachada
Se as fotos que você tira parecem embaçadas ou distorcidas, a lente da câmera pode estar rachada. Consulte [estas instruções] para substituir a lente.
O botão de captura está quebrado
Se a câmera não tirar fotos ao pressionar o botão de captura, o botão pode estar quebrado. Consulte [estas instruções] para substituir o botão da câmera.
Sem áudio ou áudio distorcido
Ao reproduzir um arquivo de áudio, o som não pode ser ouvido ou está distorcido.
Fones de ouvido com defeito
Teste um par de fones de ouvido que você sabe que funcionam no seu tablet. Se os novos fones funcionarem, será necessário substituir os antigos.
Alto-falantes do tablet com defeito
Se você não consegue ouvir o áudio pelos alto-falantes internos do tablet, mas consegue usar fones de ouvido, os alto-falantes podem precisar ser substituídos. Consulte [estas instruções] para substituir os alto-falantes.
A tela não funciona
A tela está preta ou a exibição está distorcida.
Tela com defeito
Se a tela estiver preta ou muito distorcida, é provável que ela esteja quebrada e precise ser substituída. Consulte [estas instruções] para substituir a tela.
Problemas de software
Se a tela estiver congelada ou lenta para responder, você pode estar com problemas no software do tablet. Reinicie o tablet. Se a tela continuar não funcionando, uma restauração de fábrica pode resolver o problema. Consulte [estas instruções] para realizar uma restauração de fábrica.
A bateria não carrega ou não mantém a carga
Quando conectado à tomada, o tablet não carrega.
Carregador de bateria com defeito
Se você deixou um carregador conectado ao tablet por 10 a 15 minutos e ele não registra carga, tente um carregador que você sabe que funciona com o seu tablet. Se o novo carregador funcionar, o anterior está com defeito e precisará ser substituído.
Bateria com defeito
Se o dispositivo liga apenas com o carregador conectado e não mantém a carga, você provavelmente tem uma bateria com defeito e precisará substituí-la. Consulte [estas instruções] para substituir a bateria.
Jake E
Membro desde: 09/27/17
129 Reputação
Autoria de 1 guia
2 comentários
NeuTab N9 Pro: While charging/plugged in the screen blinks with ‘NeuTab’ logo. blinking occurs every 5sec. 5sec on/5sec off
mcfaddenteam - Responder Compartilhar
Hola disculpa la molestia por favor podrías ayudarme a conseguir el Frimware E253430 de esta tablet NeuTab N9 Pro de mi madre Muchas gracias…
Noel - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 801
