Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga / não carrega
O tablet não apresenta qualquer sinal de ligar ou carregar
Bateria sem carga
Conecte o aparelho e verifique se ele carrega. Em seguida, tente ligá-lo novamente.
Bateria com defeito
Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja conectado ao tablet e a uma fonte de energia. Observe que o cabo de alimentação pode não carregar o tablet em algumas portas USB, portanto, use o adaptador incluído. Se o dispositivo ligar apenas quando o cabo de alimentação estiver conectado, a bateria pode estar com defeito. Substitua a bateria usando este guia.
Adaptador de energia com defeito
Verifique se o cabo de alimentação está conectado ao adaptador e se o adaptador está conectado a uma fonte de energia. Se o tablet não começar a carregar quando conectado corretamente, o adaptador de energia ou o cabo podem estar com defeito. Considere a compra de um item de reposição.
Porta de carregamento solta ou suja
Insira o cabo de alimentação na porta de carregamento (identificada como DC - 5V) e veja se ele encaixa corretamente ou se está solto. Verifique se há sujeira ou poeira dentro da porta de carregamento. Se a porta parecer solta ou quebrada, será necessário substituí-la.
O dispositivo não inicializa
O tablet liga, mas encontra um erro antes de concluir o processo de inicialização
Problema de software
AVISO: A redefinição de fábrica apagará todos os dados pessoais e contas do dispositivo.
Desligue o dispositivo completamente. Em seguida, mantenha pressionados o botão Aumentar Volume, o botão Diminuir Volume e o botão LIGA/DESLIGA ao mesmo tempo até que o tablet inicie no modo de recuperação. A partir daqui, você pode navegar pelo menu usando os botões de volume e o botão LIGA/DESLIGA. Selecione Redefinição de Fábrica (Factory Reset).
Tela tátil não responde ao toque
A tela não responde ao ser tocada, mas os botões físicos ainda funcionam
Tela suja
Limpe a tela de qualquer líquido ou sujeira. Use quantidades mínimas de líquido para evitar danos aos componentes elétricos internos.
Reinicie o dispositivo. Se a tela ainda não funcionar, pode ser necessário realizar uma redefinição de fábrica. Siga este guia para realizar uma redefinição de fábrica.
Tela com defeito
A tela provavelmente está quebrada e precisará ser substituída.
Não é possível baixar mídia/aplicativos
O dispositivo está com pouco armazenamento
Espaço insuficiente
Verifique se a memória interna e o cartão SD não estão cheios de aplicativos, fotos e outros conteúdos. Exclua itens desnecessários para liberar espaço.
Má qualidade de áudio do alto-falante
O som vindo do alto-falante está distorcido
Alto-falante sujo
Limpe o alto-falante na parte superior do aparelho com ar comprimido e um cotonete.
Contatos do alto-falante soltos
Remova a capa traseira do dispositivo seguindo este guia. Observe o alto-falante montado na capa traseira e siga os fios vermelho e preto até onde estão soldados na placa-mãe. Se algum dos fios estiver solto ou se a solda estiver encostando uma na outra, será necessário soldá-los novamente. Siga o guia de substituição do alto-falante para soldar os fios do alto-falante.
Alto-falante com defeito
O alto-falante pode estar com defeito e precisa ser substituído. Siga este guia para a substituição.
Eric Fiske
Membro desde: 02/09/16
430 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 7-1, Cheng Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 7-1, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S7G1
3 Membros
Autoria de 60 guias
17 comentários
My tablet is not responding to anything. Power comes on but then no response to anything when touched. I have followed the instructions to reset. But nothing! I think it is a software problem, because when plugged into my computer I got a massage "there are no drivers". I got this as a gift. Can it be mailed to you for fixing? gospodina.elr@gamil.com
Pleas advise as soon as possible, Mrs. Rasmussen
Mrs Rasmussen - Responder Compartilhar
I have performed a factory reset and my device won't boot. It's stuck at ALLWINNER screen.
maisonet1187@gmail.com
Sir Poggy - Responder Compartilhar
Mine is also! Did anyone say what to do yet?
barbramidkiff - Responder Compartilhar
Have you Got asolution to thi sproblem
crazyhorse557 - Responder Compartilhar
What combination of buttons did you use to get it to hard reset?
Jim Ell - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 47
Ao todo: 11,432
