Ir para o conteúdo principal
O roteador Netgear não liga
Meu roteador não recebe energia.
Sem conexão de energia
O roteador pode não estar ligando se não estiver conectado corretamente a uma fonte de energia. Certifique-se de que a extremidade redonda do cabo de força esteja inserida corretamente no último slot à esquerda, na parte de trás do dispositivo, e que a outra extremidade esteja ligada à tomada ou a uma régua de energia.
Reinicialização
Se o dispositivo estiver conectado corretamente, mas ainda não ligar, tente reiniciá-lo. Desconecte o cabo da tomada, aguarde 30 segundos e conecte-o novamente.
O roteador apresenta sinal fraco
Meu computador não consegue conectar à internet.
Cabos de entrada/saída conectados incorretamente
O roteador pode apresentar um sinal fraco se os cabos de entrada e saída estiverem conectados incorretamente. O cabo Ethernet, vindo do modem, deve ser conectado no slot de entrada amarelo localizado na parte traseira do dispositivo. Quaisquer cabos de saída (por exemplo, para computador, impressora, videogame) devem ser conectados nos slots pretos. Certifique-se de que estejam totalmente inseridos para uma conexão ideal.
Endereço de IP inválido
Um dos motivos pelos quais você não consegue se conectar à internet é que o seu computador (ou outros dispositivos) pode não estar recebendo o endereço de IP correto do roteador. Verifique se o endereço de IP enviado pelo roteador é o correto.
Interferência
Uma conexão fraca pode ser causada por interferência de outros dispositivos. Tente manter o roteador longe de micro-ondas, telefones sem fio ou qualquer outro equipamento sem fio. Muitos desses dispositivos operam na mesma frequência, e mantê-los afastados reduzirá interferências indesejadas.
Firmware desatualizado
Atualizar o firmware do roteador pode eliminar falhas de software que ele possa ter. A correção de uma falha específica pode melhorar a potência da conexão. Clique aqui para baixar a versão mais recente do firmware.
Restauração
Se nenhuma das soluções acima resolver o problema de conexão, você deve restaurar o roteador para as configurações originais de fábrica. Isso deve corrigir quaisquer problemas de funcionamento que o dispositivo possa estar enfrentando. Apenas observe que você precisará configurar novamente o nome de usuário e a senha.
Antena com defeito
A antena conectada ao roteador pode estar danificada ou com defeito, causando falhas na conexão sem fio. Substituí-la pode melhorar o alcance do ponto de acesso sem fio.
Sons anormais
Meu roteador está emitindo ruídos incômodos.
Zumbido
Se você estiver ouvindo um zumbido vindo do roteador, pode ser devido a um capacitor com defeito. Substituí-lo pode livrá-lo desse som irritante e aumentar a vida útil do dispositivo.
Nenhum dos anteriores
Nada do que está acima corresponde ao seu problema, ou você tentou uma solução sugerida acima, mas não ajudou.
Se nenhum dos problemas listados acima corresponder ao que você está enfrentando, você pode fazer perguntas na página de perguntas do Netgear WGR614v9 e alguém poderá responder a qualquer dúvida que você tenha. Você também pode obter o manual do usuário e outros documentos úteis no site da Netgear, clicando em recursos.
Tattiana Davenport
Membro desde: 10/03/11
78 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 21-24, Maness Fall 2011 Membro de Cal Poly, Team 21-24, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G24
4 Membros
Autoria de 60 guias
5 comentários
All of my plugs are in correctly but the power still won't turn on?
Trenton Mays - Responder Compartilhar
Amazing Article. You describe everything step by step. Definately this post is useful for the [|Netgear Router] Issue troubleshooting.
David Marton - Responder Compartilhar
Helpful post for troubleshooting Netgear WiFi router. Router manufactured by Netgear are best to use and provide us secure network. I love all Netgear devices.
Alberta King - Responder Compartilhar
192.168.10.1 This article will help the internet viewers for building up new webpage
or even a weblog from start to end.
peter js - Responder Compartilhar
https://www-192-168-1-254.club/ This is default IP address that is used by most of the router companies like the PTCL, TP-Link, D-Link, in order to access the admin page of the router
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 51
Ao todo: 32,510
