Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Bateria descarregando rapidamente
A bateria descarrega antes dos seis meses esperados.
Posicionamento da câmera
A câmera pode estar colocada onde o sensor de movimento é ativado com muita frequência. Mova a câmera para uma área de menor movimento para evitar a ativação desnecessária do sensor. Remova objetos que possam se mover na frente da câmera e acionar o sensor.
Baterias com defeito
Se não houver uma causa ambiental descarregando claramente a bateria, as baterias podem estar com defeito. Substitua as baterias pela marca recomendada pelo fabricante.
Conectores de bateria com defeito
Um problema com o ânodo ou o cátodo causa uma descarga mais rápida das baterias. Verifique o ânodo e o cátodo quanto a danos, conexão precária, detritos ou curto-circuito. Repare ou substitua as conexões danificadas, ou limpe e remova os detritos.
Gravações embaçadas
Gotas de água podem ser vistas atrás da lente, obstruindo o vídeo.
A caixa está solta
Verifique as emendas quanto a folgas ou desalinhamentos. Se encontrar alguma folga ou desalinhamento, remova as baterias e o painel solto, e deixe secar ao ar livre em um ambiente seco e moderado durante a noite ou até que a umidade desapareça visivelmente.
Lente de proteção danificada
Verifique a parte frontal da câmera para ver se a caixa transparente que cobre a lente está danificada ou suja. Se estiver, consulte o Guia Cinco para acessar e remover a caixa transparente.
A caixa está visivelmente rachada
Remova as baterias e o painel solto e deixe secar ao ar livre em um ambiente seco e moderado durante a noite ou até que a umidade desapareça visivelmente. Em seguida, substitua o painel quebrado. Por favor, assista a este vídeo para ajudar a entender como remover esta peça Guia Um.
Lente da câmera danificada
Se a imagem estiver embaçada e não for devido a um fator externo, consulte o Guia Três para localizar, examinar e possivelmente substituir a lente da câmera.
O sensor de movimento não é ativado
A câmera tem energia e grava vídeos, mas não é ativada pelo movimento como esperado.
A lente está coberta
Pode haver algo bloqueando a linha de visão da câmera para o local desejado. Mova a câmera ou os objetos na frente dela para que haja uma visão desobstruída do local alvo.
Sensor em área de baixo movimento
O sensor funciona às vezes, mas não sempre onde há movimento. Isso pode ocorrer porque o sensor está voltado para uma área por onde raramente se passa. Ajuste o foco do sensor para um local de maior movimento, onde é mais provável que o movimento seja captado pelos sensores.
O sensor de movimento está com mau funcionamento
O sensor de movimento não responde ao movimento diretamente na sua visão. Limpe a lente do sensor de movimento. Se isso não funcionar ou se a lente estiver visivelmente danificada, substitua a lente. Se o sensor de movimento continuar sem resposta, limpe-o e verifique se há danos. Se houver danos ao sensor, repare e substitua conforme necessário. Por favor, assista a este vídeo útil com informações sobre como limpar este dispositivo Guia Quatro.
Sem imagem à noite
A câmera não captura vídeo como esperado em baixa iluminação.
Conflitos de iluminação
Pode haver luz brilhante que sobrecarrega a câmera, seja porque está muito próxima ou porque danificou os receptores da câmera. Remova ou desligue luzes externas enquanto a visão noturna estiver operando. Mova a câmera para um local mais escuro com menos brilho quando não for possível remover luzes externas. Se os problemas com a visão noturna persistirem, verifique a câmera de visão noturna quanto a danos e substitua conforme necessário.
LEDs infravermelhos
Os LEDs infravermelhos não estão produzindo luz suficiente para a câmera captar uma imagem nítida. Verifique os LEDs para garantir que estejam funcionando e substitua-os se estiverem inoperantes. Verifique se há conexões danificadas nos LEDs e repare ou substitua conforme necessário. Por favor, assista a este vídeo para ajudar a determinar se as lâmpadas LED estão danificadas ou falharam, Guia Quatro.
O sistema não envia notificações
Nenhuma notificação é recebida pelo aplicativo ou e-mail. O dispositivo não sincroniza com o aplicativo ou computador.
Bateria fraca
As baterias da câmera estão descarregadas. Substitua as baterias velhas por novas de uma marca recomendada.
Bluetooth com defeito
O Bluetooth do dispositivo de pareamento ou da câmera Arlo está com defeito. Verifique o Bluetooth dos dispositivos de pareamento e, em seguida, verifique o Bluetooth do dispositivo Arlo. Substitua qualquer componente Bluetooth que esteja com defeito.
Aplicativo desatualizado
A versão do aplicativo em uso está desatualizada e sem as atualizações importantes necessárias para o funcionamento. Acesse sua loja de aplicativos e selecione a opção de atualizar os aplicativos; selecione Arlo para atualizar o aplicativo Arlo.
Assinatura expirada
A assinatura dos serviços da Arlo expirou. Verifique a assinatura e renove-a se estiver expirada. Se o problema persistir após a renovação da assinatura, entre em contato com a Arlo.
Não é possível sincronizar (SYNC)
Não é possível conectar a outros dispositivos. Verifique se o botão SYNC está funcionando corretamente; para localizar e examinar, consulte o Guia Dois.
A caixa está rachada
A lateral da caixa da câmera está danificada, o que pode permitir a entrada de elementos externos no dispositivo.
Caixa danificada
A caixa tem uma rachadura, mas a câmera ainda está funcionando corretamente. Substitua a seção quebrada da caixa. Guia Um
Danos internos devido à caixa rachada
A câmera não funciona mais devido à entrada de elementos estranhos no dispositivo através da caixa rachada. Verifique a garantia do fabricante do dispositivo para ver se ela ainda está ativa. Se a garantia for válida, siga as instruções para ter o dispositivo quebrado substituído. Caso contrário, entre em contato com a Arlo.
Katherine McCombs
Membro desde: 10/25/18
469 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S2-G4, Peak Fall 2018 Membro de UMass Dartmouth, Team S2-G4, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S2G4
3 Membros
Autoria de 60 guias
2 comentários
Remove the batteries from your Arlo Go camera, unplug it, and observe how the camera LED behaves when the door is closed. If your camera is still not working, consider moving it to a more mobile-friendly location. If it doesn't work, your Arlo Go camera may need to be reset and set up again. For more info visit ***arlocustomerservice.com***
Patricia Lopez - Responder Compartilhar
(The error code is 4208.) " Your gadget is experiencing trouble updating the firmware, and all you have to do is assist it...." To resolve the issue, simply enhance network connectivity and ensure that the device's battery has sufficient power during the ***arlo firmware update 2021***
Nancy Perez - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 2,030
