Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
Meu termostato Nest não responde a nenhuma entrada e a tela não acende.
Fiação de energia com defeito
Certifique-se de que o dispositivo tenha sido instalado corretamente. Remova o termostato da parede e inspecione a placa de circuito para ver se os fios estão conectados aos pinos corretos, conforme mostrado aqui.
Bateria com defeito
A energia acabou em minha casa e meu termostato não liga. Se o termostato não ligar enquanto a energia estiver desligada em sua casa, uma bateria com defeito pode ser a causa. Aprenda como substituir a bateria com este guia.
O anel externo não está respondendo às entradas
Você não consegue navegar pelo termostato usando o disco externo.
O disco externo não gira
Se o disco externo tiver dificuldade para girar ou não girar de forma alguma, os parafusos de ajuste do suporte podem não estar instalados corretamente. Siga este guia para remover o termostato e ajustar os suportes.
A tela não acende
A tela não mostra nada ou não responde ao toque, mesmo que o dispositivo esteja ligado.
Tela com defeito
Se a tela parecer descolorida ou apresentar vidro quebrado com rachaduras, é provável que a tela esteja com defeito e precise ser substituída. Aprenda como substituir a tela aqui.
A tela do dispositivo não responde às entradas
O dispositivo está ligado e o anel externo gira normalmente, mas todas as entradas do membro não obtêm resposta do dispositivo.
Fiação do circuito com defeito
Se você não conseguir alterar uma configuração ou interagir com o termostato, apesar de o dispositivo estar ligado, a fiação na placa de circuito pode estar configurada incorretamente. Veja como conectar o dispositivo corretamente aqui.
Placa de circuito com defeito
Se o dispositivo estiver totalmente ligado, com os controles funcionando e a fiação correta, pode ser que a placa de circuito do dispositivo seja a culpada. Você precisará substituir a placa de circuito para reparar o dispositivo, o que pode aprender a fazer aqui.
Conector de pinos com defeito
Se o dispositivo ainda não ligar, pode ser o conector de pinos; remova o Nest da parede e verifique se os pinos estão retos e não corroídos. Se estiverem danificados, talvez precisem ser substituídos.
Nest não conecta com o Wi-Fi doméstico
Meu termostato não consegue se conectar ao meu roteador sem fio.
Verificar conexão com a internet
Se o dispositivo não conseguir localizar sua internet doméstica, certifique-se de verificar se o seu roteador está funcionando.
Placa-mãe com defeito
Se sua conexão com a internet estiver funcionando, mas o dispositivo não conseguir localizar sua internet doméstica, a placa-mãe do dispositivo pode estar com defeito. Você pode aprender como substituir a placa-mãe do dispositivo aqui.
Brian Planz
Membro desde: 02/06/20
51 Reputação
Autoria de 0 guias
1 comentário
Not blowing warm air on heat mode
Joel Aquino - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 139
Ao todo: 5,056
