Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Nest não liga
O Nest não responde ou não exibe nada na tela LCD
O Nest está ligando, reiniciando ou atualizando
Uma luz verde piscante aparecerá se o Nest estiver ligando, reiniciando ou atualizando. Se as luzes continuarem piscando por mais de 5 minutos, remova e reconecte a tela. Se a luz ainda estiver piscando após reconectar o dispositivo, reinicie-o mantendo o anel do termostato pressionado por 10 segundos.
A bateria está muito fraca para ligar
Uma luz vermelha piscante aparecerá se a bateria do Nest estiver muito fraca para ligar. Isso pode ser devido a um problema na fiação ou a uma queda de energia prolongada. O Nest deve carregar sozinho dentro de algumas horas, mas você pode acelerar esse processo usando um cabo micro-USB. Para fazer isso: remova a tela do Nest, conecte uma extremidade do cabo micro-USB ao Nest e a outra extremidade a um computador ligado ou a um carregador de parede USB.
O fio comum C está conectado
Uma luz verde piscante pode significar que um fio comum C está conectado. O fio comum C não é necessário na maioria das residências para que o Nest funcione corretamente. Para remover o fio comum C:
  1. Desligue a energia do seu sistema HVAC ou da casa
  2. Remova a tela do Nest
  3. Pressione e segure a aba cinza com mola ao lado da letra "C"
  4. Puxe o fio C para fora do conector
  5. Isole a ponta de cobre com uma tampa ou fita isolante e empurre o fio de volta para dentro da parede
  6. Reconecte a tela e ligue a energia novamente
Fios não estão conectados corretamente
Uma luz verde piscante pode significar que os fios não estão conectados corretamente. Para garantir que os fios estejam conectados corretamente:
  3. Pressione e segure a aba cinza com mola do fio do conector que deseja remover e puxe o fio
  4. Certifique-se de que o fio esteja reto e com 1/3" a 1/2" de cobre exposto
  5. Encaixe os fios totalmente no conector, mantendo a aba cinza com mola pressionada e empurrando o fio para dentro do conector o máximo possível
Bateria com defeito
Se a tela do Nest estiver totalmente encaixada na base, a luz no topo estiver apagada e o LCD não exibir nada, uma bateria com defeito pode ser a causa. Para obter instruções passo a passo sobre como substituir a bateria, siga este guia.
LCD quebrado/com defeito
Se a tela do Nest estiver totalmente encaixada na base, a luz no topo estiver apagada e o LCD não exibir nada, um LCD com defeito ou quebrado pode ser a causa. Para obter instruções passo a passo sobre como substituir o LCD, siga este guia.
A função Auto-Away não está funcionando
A função auto-away do Nest não está ajustando automaticamente as configurações quando você sai ou chega em casa
Sensor Auto-Away com defeito
Se, após aprender sua programação, o Nest não entrar mais no modo auto-away, uma placa auto-away com defeito pode ser a causa. Para obter instruções passo a passo sobre como substituir o sensor auto-away, siga este guia.
Não é possível ajustar as configurações manualmente
Nada acontece quando o anel de metal ao redor da tela é girado
Sensor óptico de movimento do dedo com defeito
Para alterar as configurações no termostato Nest, um anel de metal ao redor da tela é girado. Se girar o anel externo não ajustar mais as configurações, um sensor óptico com defeito pode ser a causa. Para obter instruções passo a passo sobre como substituir o sensor óptico de movimento do dedo, siga este guia.
O Nest não consegue encontrar a rede Wi-Fi
Aguarde um período de 30 a 60 segundos para que o termostato procure outras redes.
Tente reiniciar o seu roteador.
Verifique se sua rede está oculta. Se estiver, selecione TYPE NAME (e digite o SSID e a senha da sua rede). Em seguida, escolha o seu tipo de segurança, após o que você será solicitado.
Tente outro dispositivo Wi-Fi para verificar se sua rede está visível.
O roteador está configurado para suportar o Nest? Verifique se o roteador está configurado para suportar o Nest (certifique-se de NÃO estar usando o modo 5GHz).
Reinicie seu Nest.
Verifique se há interferência sem fio (desligue dispositivos que possam causar interferência, como telefones sem fio, babás eletrônicas e micro-ondas).
O Nest não consegue se conectar à rede Wi-Fi
Digite a senha novamente.
Tente conectar usando outro dispositivo Wi-Fi.
Reinicie seu Nest.
Reduza o número de dispositivos sem fio conectados à rede.
Redefina seu roteador Wi-Fi.
Desative temporariamente a segurança sem fio no roteador.
Desative a filtragem de endereço MAC no seu roteador Wi-Fi.
Atualize o firmware do seu roteador.
O Nest está OFFLINE no aplicativo Nest e na web
Alguns dos seus produtos Nest estão offline
Verifique a bateria do seu Nest, ela pode estar fraca.
Verifique a intensidade do sinal do seu Wi-Fi, ele pode estar muito fraco. Se for esse o caso, considere a possibilidade de realocar o termostato Nest ou o seu roteador para melhorar a intensidade do sinal.
Todos os produtos Nest estão offline
Sua rede pode estar inativa devido a uma queda de energia. Se for esse o caso, aguarde o retorno da energia.
Verifique com seu provedor de serviços de Internet se há alguma interrupção na rede. Se houver, aguarde a conexão com o provedor de serviços de Internet retornar.
Reinicie seu roteador Wi-Fi (desconecte-o, aguarde alguns segundos e conecte-o novamente).
Você alterou o nome ou a senha do seu Wi-Fi recentemente? Se sim, atualize as configurações de Wi-Fi no seu termostato Nest.
O ar-condicionado não está operando corretamente nas configurações do Nest
O ar-condicionado está ciclando constantemente
Tente reiniciar o termostato. Se isso não resolver o problema, é possível que o ar-condicionado esteja ciclando constantemente porque a placa-mãe da base está com defeito e precisa ser substituída. Para obter instruções passo a passo sobre como substituir a placa-mãe da base, siga este guia.
O ar-condicionado está operando muito quente ou muito frio
Tente reiniciar o termostato. Se isso não resolver o problema, é possível que o ar-condicionado esteja operando muito quente ou muito frio porque a placa-mãe da base está com defeito e precisa ser substituída. Para obter instruções passo a passo sobre como substituir a placa-mãe da base, siga este guia.
O ar-condicionado está ligado constantemente
Tente reiniciar o termostato. Se isso não resolver o problema, é possível que o ar-condicionado esteja ligado constantemente porque a placa-mãe da base está com defeito e precisa ser substituída. Para obter instruções passo a passo sobre como substituir a placa-mãe da base, siga este guia.
Dustinluckenbill
Membro desde: 09/23/14
727 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S11G5
5 Membros
Autoria de 72 guias
5 comentários
Why won't display work on nest when you change temperature from phone ?
Andy Rutherford - Responder Compartilhar
My nest Thermostat E will not detect and light up when walking my it or any other motion. Looking for advise for fix.
Helga Huelskoetter - Responder Compartilhar
Nest blinking red light and then green light but screen won’t turn on
Chandni Choithani - Responder Compartilhar
I bought two of these slightly used from someone on eBay and I received $100 off of the usual base price of $250 per unitbrcause he said these weren’t compatible with heat pumps but I know that’s not true so I took that risk and bought them. After physically installing them and turning up the power it took me some time to finally figure out one of the backplanes had an issue. So I called nest and waited literally almost 2 hours and then almost hung up on him trying to turn off my mute. I didn’t tell him I bought these used and I tracked it down to one of the plates autostarting my AC before I even lugged the face in. He asked me to swap plates and the issue followed and he was convinced and overnighted me a new plate. I’m just sold my home and I didn’t pull those down I time and the buyer asked for these to be included. Since I bought these I have become self efficient in fixing electronics for myself and so I popped that faulty back open and almost instantly spotted a blown F4 fuse that should fix everything
jon vanderzee - Responder Compartilhar
'``I’m still learning on the hardware side so I was wondering if anyone know what size and rating those fuses are on the backplane PCB. I’m doing this just for the !&&* of it as it could be used as a backup or maybe I could help someone else that could really use a break since theirs fried. I think the guy I bought these from gave up on his install and fed me the excuse that they weren’t compatible when the truth is he was playing around with his wiring and probably crossed one of his 24v wires to the wrong terminal on the board and smoked that J4 fuse. I guess I got lucky that nest didn’t did any deeper in my troubles or they felt bad for waiting on the phone so long. This was before google but it felt like they really didn’t want to help you as they chanted every 3 min that more than likely they could fix my problems online instead on the phone. It paid off for persistence and they did make it right even though they didn’t know all of the details…..whew!! Please Let me know your guess on fuse size/type
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 119
Ao todo: 109,156
