Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O som da campainha está fraco ou não funciona
O toque do Nest Hello soa fraco, é quase inaudível ou parou de funcionar completamente.
Adaptador de energia desconectado
Verifique o disjuntor ou a tomada. Certifique-se de que o seu Hello esteja conectado e/ou que o disjuntor não esteja desarmado.
Superaquecimento ou congelamento
Se houve temperaturas extremas ou se você colocou o seu Hello em um local ensolarado, o dispositivo pode ter desligado para proteger seus componentes eletrônicos internos. Assim que a temperatura interna retornar ao normal, o Hello deve funcionar novamente.
Configurações incorretas
Verifique as configurações de toque no aplicativo Nest. Certifique-se de que suas configurações não estejam impedindo a campainha de tocar. Para verificar, vá até as configurações no aplicativo e veja se o modo de silêncio (quiet time) está ativado. Se estiver, clique para ativá-lo ou desativá-lo.
Campainha defeituosa ou bloqueada
Se a campainha for mecânica, primeiro certifique-se de que a opção de duração de toque esteja desativada no aplicativo.
  1. Remova a tampa da campainha.
  2. Pressione o botão do Hello para verificar se a tampa da campainha estava interferindo no som.
  3. Se o som melhorar com a tampa removida, dobre e prenda a fiação interna para longe do mecanismo e teste a campainha novamente após colocar a tampa de volta.
  4. Se a campainha ainda não soar com a tampa removida, peça a outra pessoa para tocar a campainha e observe se alguma peça ou fio está bloqueando o movimento da campainha.
  5. Certifique-se de que os fios estejam totalmente conectados à campainha a partir do Nest Hello. Reaperte os parafusos de conexão.
  6. Verifique cada fio quanto a acúmulo de sujeira ou corrosão. Se houver, corte a parte afetada e descasque a cobertura do fio para expor a parte nova.
  7. Certifique-se de que todos os fios expostos não estejam se tocando.
  8. Certifique-se de que toda a fiação esteja feita corretamente conforme as instruções do aplicativo Nest.
Para campainhas eletrônicas:
  • Certifique-se de que todos os fios expostos não estejam se tocando.
  • Verifique se toda a fiação do Nest Hello para a caixa da campainha está correta.
  • Certifique-se de que todas as conexões de fiação estejam completas e reaperte os parafusos de conexão.
Fiação defeituosa
É possível que a fiação tenha se soltado. Remova a placa de base pressionando a aba na parte traseira inferior do Hello.
  • Reaperte todos os parafusos de conexão.
  • Teste a campainha pressionando o botão do Hello.
As notificações não estão sendo enviadas pelo Nest Hello
As notificações não estão sendo enviadas pelo Nest Hello ou não podem ser recebidas pelo seu smartphone.
Não conectado ao aplicativo
Verifique novamente se você está conectado à sua própria conta no aplicativo Nest, pois atualizações ou o login de usuários alternativos usando o aplicativo Nest no seu dispositivo podem resultar na perda de comunicação entre o seu Nest Hello e você.
O Nest Hello não está conectado
  • Certifique-se de que o seu Nest Hello apareça na página inicial do aplicativo Nest. Se você não vir o seu Hello listado, ele está offline. Verifique se o seu Nest Hello está conectado à tomada e ligado.
  • Reinicie o seu Nest Hello desligando-o e aguardando vários segundos antes de ligá-lo novamente.
  • Reinicie o seu roteador Wi-Fi desconectando-o da fonte de energia e aguarde trinta segundos antes de reconectá-lo.
  • Verifique o seu Wi-Fi e dados móveis e reconecte ao seu Nest Hello.
  • Verifique as configurações do aplicativo Nest para garantir que você ativou as notificações do seu dispositivo.
  • Certifique-se de que as notificações não estejam bloqueadas para o aplicativo Nest nas configurações gerais do seu telefone.
Atraso no toque da campainha no smartphone
Se a porta toca, mas o Nest não notifica imediatamente e você demora a receber a notificação.
O Nest Hello requer uma reinicialização
  1. Reinicie o seu Nest Hello desligando-o por vários segundos e ligando-o novamente.
  2. Se isso não funcionar, vá até as configurações no aplicativo e redefina o seu Nest Hello para as configurações padrão.
Conexão Wi-Fi ruim
  • Reinicie o roteador desconectando-o da fonte de energia e aguarde trinta segundos antes de reconectá-lo.
  • Desative quaisquer extensores de rede que você possa ter.
  • Desconecte outros dispositivos conectados à sua rede Wi-Fi para reduzir o congestionamento da rede.
Vídeo distorcido ou preto no smartphone
O vídeo da câmera está preto ou distorcido no seu smartphone, e não se acredita que esteja relacionado ao Wi-Fi. Tente verificar estes itens para ajudar a corrigir o vídeo distorcido ou preto.
Lente suja
  • Verifique se ainda há um adesivo de lente na câmera; se houver, remova-o.
  • Tente limpar a lente com um pano macio para que não haja sujeira ou marcas nela.
  • Verifique se o modo de visão noturna está definido como sempre ativado; se estiver, vá para as configurações e altere para o modo automático.
Posicionamento ruim
  • Se o seu vídeo tiver reflexos, mova o Nest Hello para uma posição onde ele nunca receba luz solar direta ou tenha o reflexo do sol brilhando diretamente nele.
  • Se você ainda tiver reflexos, vá ao aplicativo Nest e aplique zoom e melhore o campo de visão da câmera para que ele possa eliminar quaisquer objetos que possam estar refletindo luz nele.
  • Use apenas câmeras externas em áreas externas para evitar danos por frio ou calor extremos.
  • Certifique-se de ter colocado o seu Hello em um local sombreado para evitar o superaquecimento.
Se nenhuma dessas etapas resolver o seu problema, você pode precisar considerar a substituição da câmera.
O vídeo pausa ou salta
Se o feed de vídeo no seu Nest Hello estiver pausando e saltando enquanto você tenta assistir, tente algumas destas coisas para ver se ajuda a resolver o seu problema.
Atualize o seu Nest Hello
Verifique se o aplicativo Nest é a versão mais recente e está atualizado; se não estiver, atualize a versão que você está usando.
Conexão Wi-Fi ruim
  • Verifique se o Nest Hello está conectado ao Wi-Fi; se não estiver, vá ao aplicativo Nest Hello, acesse as configurações e configure a conexão Wi-Fi.
  • Se a velocidade da conexão estiver lenta, você pode ir às configurações no aplicativo Nest Hello e alterar a qualidade do vídeo para uma qualidade inferior para evitar que o vídeo pause e salte.
A visão noturna não está funcionando
A câmera do Nest Hello não muda do modo normal para o modo de visão noturna quando a iluminação fica suficientemente escura.
Reinicie o Nest Hello desligando completamente o dispositivo e ligando-o novamente após vários minutos.
Verifique se a visão noturna não está desativada no aplicativo Nest Hello. Existem três opções: automático, desativado e sempre ativado.
Fatores externos
Verifique se a iluminação externa, como luzes de rua e refletores, não está brilhando diretamente na câmera do Nest Hello. Se as luzes estiverem brilhando forte o suficiente na câmera, a visão noturna não será ativada, pois o dispositivo entenderá que ainda é dia.
30 comentários
Problem:
Camera sticks like a photo shot.
will not show a video and I can’t save the video.
Zelmon McBride - Responder Compartilhar
i can not get my door bell to work with the hello , it worked for 1 week and stopped . I bought a new door bell snd the same issue, the transformer is good ….. wasting time and money on a doorbell that worked fine without the hello …. i tried everything.
Robert Mckenna - Responder Compartilhar
My doorbell works well and all but doesn’t activate my chime. When I disconnect my wires at the doorbell and get them to touch each other my chime works. What’s causing this to happen? All my connections are tight and no corroded wires
Endless Photo Booths - Responder Compartilhar
Tracking response to this. I have the same issue.
Allan Beard - Responder Compartilhar
I had same problem last week after a restart. My bell is mechanical. What fixed it for me was selecting the bell type “Electronic” in the Nest App (with a longer chime), then pressing the doorbell. It worked, then I switched it back to mechanical and it's been fine since.
raheenb75 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 112
Ao todo: 43,018
