Estudante em progresso
Este guia está sendo trabalhado por estudantes esforçados.
Erro de luz de início na Nespresso Vertuo Plus
A Nespresso Vertuo Plus às vezes apresenta diferentes padrões de luzes piscantes ao redor do botão principal de café. Isso é um indicador luminoso de que a máquina pode precisar de uma redefinição, reabastecimento de água, manutenção ou de que um componente não está funcionando corretamente. Siga estes passos para traduzir o que significam e como fazer sua máquina de café voltar a funcionar sem problemas.
Luz branca piscando continuamente
A máquina ainda está destravada ou a cápsula não está inserida corretamente.
Siga os seguintes passos:
- Remova qualquer cápsula do compartimento de cápsulas.
- Inspecione visualmente o compartimento de cápsulas em busca de resíduos ou pó de café. Se houver, limpe-os com um pano úmido.
- Inspecione visualmente a cápsula que você está usando em busca de qualquer deformação que possa impedir que ela se encaixe corretamente. Se houver alguma deformação, substitua por uma nova cápsula.
- Insira a cápsula no compartimento de cápsulas.
- Feche a cabeça da máquina pressionando o botão de fechar/abrir.
- Inspecione a cabeça da máquina para garantir que ela tenha fechado completamente.
- Se essa luz piscante persistir, desconecte a máquina da tomada, aguarde 10 segundos, conecte-a novamente e siga os passos outra vez.
- Se essa luz piscante continuar a persistir após seguir os passos anteriores, consulte as seguintes páginas de substituição.
- Substituição da mola e do compartimento de cápsulas quebrado
- Substituição do motor de abertura
Luz metade laranja e metade amarela fixa
A máquina requer uma redefinição
Os seguintes passos são necessários:
- Remova todas as cápsulas da máquina.
- Pressione a alavanca para baixo por 3 segundos para desligar a máquina.
- Empurre o botão de café e a alavanca simultaneamente e segure-os por 3 segundos. Uma luz laranja deve aparecer.
- Empurre a alavanca para baixo 3 vezes e pressione o botão de café uma vez.
- A luz laranja deve piscar 3 vezes e ficar laranja fixa.
Luz metade vermelha e metade verde fixa
Descalcificação necessária
Para corrigir isso, execute o ciclo de descalcificação com os seguintes passos:
- Ejete a cápsula usada e desligue a máquina segurando a alavanca para baixo por 3 segundos.
- Esvazie e remova o recipiente de cápsulas e o suporte da xícara para limpeza.
- Adicione uma unidade de líquido descalcificante Nespresso e pelo menos 0,5 L de água ao tanque.
- Com a máquina desligada, entre no menu de funções especiais pressionando o botão e a alavanca simultaneamente por 3 segundos.
- Isso deve resultar em uma luz laranja fixa.
- Pressione e solte a alavanca uma vez para entrar no modo de descalcificação.
- Certifique-se de que haja um recipiente de água que comporte um mínimo de 800 ml sob a saída de café.
- Pressione e solte o botão uma vez para iniciar a descalcificação.
- A luz laranja piscará durante todo o processo de descalcificação e a máquina poderá funcionar com paradas e partidas.
- A máquina parará automaticamente quando o ciclo for concluído.
- Enxágue bem o tanque e o suporte da xícara.
- Reabasteça o tanque com água fresca e pressione e solte o botão uma vez para concluir o ciclo de enxágue da máquina.
- Saia do modo de descalcificação.
- Pressione e segure o botão e a alavanca ao mesmo tempo por 3 segundos ou até que a luz fique verde.
- Deixe a máquina secar por dez minutos.
0 comentários
