Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A arma Nerf não dispara dardos Nerf
As câmaras não estão recebendo pressão de ar suficiente
„Não importa o que você faça, não consegue fazer seu arco Nerf funcionar corretamente.”
Certifique-se de empurrar os dardos Nerf completamente para dentro das câmaras e de que eles não estejam frouxos. Se os dardos não puderem ser empurrados totalmente, verifique se não há itens ou restos de borracha obstruindo as câmaras. Se houver, simplesmente remova e tente novamente.
Dardos de espuma não fabricados pela Nerf podem não ser compatíveis
Às vezes, uma simples conferência para saber se você comprou os dardos corretos é útil, bem como verificar se foram feitos para encaixar na arma Nerf que você possui. Não custa nada verificar se não há nada nos orifícios dos seus dardos.
O dispositivo de engatilhamento não engatilha
O mecanismo de engatilhamento não está sendo puxado para trás o suficiente
Antes de investigar as entranhas da sua arma Nerf, certifique-se de que o dispositivo de engatilhamento esteja funcionando. Puxe até que não consiga puxar mais sem deslocar a corrediça. Se o mecanismo de engatilhamento não estiver travando, não se preocupe. Leia abaixo.
O desgaste pode impedir que o mecanismo de engatilhamento trave no lugar após ser puxado na medida correta
A mola que permite que o seu mecanismo de engatilhamento arme pode estar quebrada; portanto, siga as instruções neste guia de reparo. É provável que a arma Nerf tenha batido contra uma superfície rígida.
Substituição do mecanismo de engatilhamento da Nerf Zombie Strike Crossbow
O gatilho está travado
Peças dentro da arma podem interferir no movimento do gatilho, bem como peças ausentes ou deslocadas
Se o gatilho estiver travado, não se preocupe em substituí-lo; ninguém o vende. Em vez disso, pode ser uma mola quebrada que permite o movimento do gatilho. Qualquer mola de tamanho semelhante pode ser usada como substituta. Se você abrir a arma Nerf e descobrir que a mola não está quebrada, siga este guia de reparo para ver como consertá-la e colocá-la de volta no lugar. Talvez algum familiar tenha pensado que este era um taco de aparência legal e decidiu jogar algumas bolas com ele.
Substituição da mola do gatilho da Nerf Zombie Strike Crossbow
A corda do arco está cortada
O uso prolongado pode fazer com que a corda do arco quebre
Se a corda do arco foi cortada, saiba que ela não era muito útil para começar. 1) Você não consegue comprá-la em lojas locais. 2) A corda do gatilho serve mais para fins estéticos de qualquer maneira.
O êmbolo não está funcionando
Força excessiva ou danos acidentais podem causar problemas internos
Causa provável se alguém deu algumas boas batidas usando a arma Nerf como um taco. Não se preocupe. Se você não conseguir ver nenhum dano observável na arma, talvez queira abri-la para verificar se há danos no interior. Basta seguir este guia de reparo.
Substituição do êmbolo da Nerf Zombie Strike Crossbow
1 comentário
how do you get the arms/wings off without damaging the lock on clip?
Coventeena - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 17,177
