Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A bomba não funciona
Ou a bomba não desliza de jeito nenhum ou desliza muito pouco, ou a bomba percorre todo o curso de movimento, mas o lançador não arma.
O carregador não está colocado corretamente
O Nerf Vortex Praxis possui vários recursos de segurança, incluindo um desconector de carregador que impedirá o lançador de disparar ou até mesmo de armar se não houver um carregador inserido. Certifique-se de que o carregador esteja encaixado corretamente dentro do compartimento do carregador.
O conjunto da mola está danificado
É possível que o conjunto da mola seja danificado durante o uso. As consequências disso podem ser uma peça quebrada bloqueando o conjunto ou o conjunto não ser capaz de engatilhar após o bombeamento. A substituição do conjunto da mola pode ser necessária.
O gatilho não funciona
O gatilho está frouxo, sem resistência, ou está preso e não puxa. Puxar o gatilho não dispara o lançador.
Mecanismo de disparo emperrado
O mecanismo de disparo ficou emperrado devido a um disco que se deslocou ou a uma mola que se soltou. Existe uma chave na lateral do lançador que ajudará na remoção de discos emperrados. Caso contrário, o lançador precisará ser desmontado para que as peças internas possam ser realinhadas.
Lançador armado incorretamente
O lançador não está sendo armado completamente. Certifique-se de que a alavanca de bombeamento seja puxada totalmente até o final do seu trilho antes de disparar.
O conjunto do gatilho está danificado
O conjunto do gatilho foi danificado e uma mola se soltou ou uma peça quebrou. O lançador precisará ser desmontado para substituir molas ou peças quebradas.
Mecanismo de carregamento emperrado
O lançador não carrega discos, mas continua disparando.
Um disco está alojado dentro do cano
Um disco ficou preso na parte interna do cano, impedindo que o lançador carregue outro. A alavanca de desobstrução na lateral do lançador deve remover o disco.
O carregador não está carregando os discos
O carregador pode estar danificado e incapaz de empurrar um disco para o mecanismo de carregamento. Verifique se o carregador não está lascado em nenhum lugar. Substitua a mola, se necessário.
O lançador dispara, mas os discos não vão longe ou nem saem do cano
Quando o lançador dispara, os discos não saem com força total.
Cano sujo
Sujeira e detritos podem ficar alojados no cano, impedindo que o disco saia. Use água para tentar lavar o cano, usando limpadores de cachimbo para remover detritos grandes presos. Certifique-se de secar bem após a lavagem.
Conjunto de disparo danificado
O conjunto de disparo que segura a mola foi danificado, fazendo com que a energia da mola não seja transferida para o disco. O lançador precisará ser desmontado para avaliar o dano e remover quaisquer peças quebradas. As peças precisarão ser substituídas ou todo o conjunto em si.
Conjunto de mola danificado
O lançador dispara usando uma mola de torção que se desgastou, diminuindo a força que pode exercer. O lançador precisará ser desmontado para que a mola seja substituída.
Os acessórios não se conectam ao lançador
Os acessórios não ficam no lugar ao tentar conectá-los ao lançador.
Trilho danificado
O trilho na parte superior do lançador foi danificado de alguma forma e impede a fixação segura dos acessórios. O pequeno clipe no centro do trilho precisará ser substituído se estiver quebrado. Se o trilho estiver lascado, as peças quebradas podem ser coladas de volta no lugar com supercola ou argila de modelar pode ser usada como enchimento.
William Gainey
Membro desde: 02/16/16
37 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
IUPUI, Team 3-1, Harley Spring 2016 Membro de IUPUI, Team 3-1, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S3G1
3 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 70
Ao todo: 6,735
