Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Os dardos não disparam
Ao puxar o gatilho, a arma não dispara dardos.
Gatilho não puxado totalmente
Você pode não ter puxado o gatilho até o fim. O gatilho exige um pouco de força para disparar. Se estiver aplicando força e a arma ainda não disparar, o problema pode ser outro.
Arma não engatilhada
Não é possível puxar o gatilho a menos que o ferrolho esteja na posição correta. Puxe o ferrolho para trás até ele travar no lugar e, em seguida, empurre-o para frente até ficar preso na posição frontal. A arma não disparará se o ferrolho não estiver totalmente avançado.
Nenhum dardo no carregador
Quando não há dardos no carregador, a arma não disparará, mesmo estando engatilhada. Se o carregador estiver vazio, remova-o, carregue-o com dardos streamline e coloque-o de volta na arma.
Dardo emperrado
Se a arma for disparada com o carregador totalmente carregado, mas nenhum dardo sair do cano, pode haver um dardo emperrado. Se um dardo estiver preso, comece puxando o ferrolho totalmente para trás. Abra a portinhola preta até ela travar no lugar (note que exige alguma força). Remova o dardo que está atrapalhando e feche a portinhola.
Dardo carregado incorretamente
Os dardos podem não estar carregados. Verifique sob a portinhola preta se há um dardo carregado. Se não houver, verifique o carregador.
Esta arma exige dardos streamline. Se outro tipo for usado, o dardo poderá emperrar. Remova o dardo e substitua por dardos streamline.
Descobrimos que os dardos ainda disparam se forem carregados ao contrário, mas a arma é mais eficaz se forem carregados corretamente. Se os dardos estiverem carregados ao contrário, remova o carregador, retire os dardos e reinsira-os de acordo com a orientação mostrada no carregador.
Carregador com defeito
Se o carregador estiver cheio e não estiver dispensando dardos na arma, a mola do carregador pode estar quebrada. Substitua a mola ou troque por um carregador funcional.
Impossível puxar o gatilho
O gatilho está com muita ou pouca tensão. Isso torna o gatilho ineficaz.
Arma engatilhada incorretamente
Se o ferrolho não estiver na posição correta, não é possível puxar o gatilho. Para engatilhar a arma, puxe o ferrolho para trás até ouvir um clique. Em seguida, empurre o ferrolho totalmente para frente. A arma não disparará a menos que o ferrolho esteja totalmente avançado.
Mola do gatilho quebrada
Se o gatilho não tiver resistência, a mola do gatilho pode estar quebrada, permitindo que o gatilho se mova livremente para frente e para trás sem efeito. Para corrigir este problema, substitua a mola do gatilho. Consulte o guia no iFixit sobre a substituição do gatilho.
Gatilho emperrado
Verifique se a arma está engatilhada corretamente para disparar o dardo. Se não for possível puxar o gatilho com alguma força, algo dentro da arma pode estar emperrado. Se você se sentir à vontade com a arma, desmonte-a e tente desalojar qualquer coisa que esteja afetando o gatilho. Caso contrário, talvez seja necessária uma arma nova. Consulte o guia no iFixit sobre a substituição do gatilho.
A arma não engatilha
Ao puxar o ferrolho para trás, ele não trava nem faz um som de clique.
Mola principal quebrada
Se você tentar engatilhar a arma, mas o ferrolho não permanecer em uma posição travada antes de você deslizar o trilho de volta para frente, é possível que a mola principal esteja quebrada. A mola principal permite que a arma seja engatilhada. Se estiver quebrada, precisará ser substituída. Consulte o guia no iFixit sobre a substituição da mola principal da arma.
Peça do êmbolo com defeito
Ao tentar disparar a arma com o carregador cheio, não há som de compressão e nenhum dardo é disparado. Isso ocorre porque o êmbolo não está funcionando corretamente. O êmbolo cria a força que faz o disparo. Se estiver com defeito, o êmbolo ou o anel de vedação do êmbolo podem precisar ser substituídos. Consulte o guia no iFixit sobre a substituição do êmbolo.
O carregador não solta
O carregador não sai para recarregar os dardos.
Arma não engatilhada para trás
Quando você tenta soltar o carregador e ele não sai da arma, a arma pode não estar engatilhada para trás. O ferrolho da arma deve ser puxado para trás para soltar o carregador. Puxe o ferrolho para trás até a posição travada e deslize o carregador para fora.
Botão de soltura do carregador não puxado
Quando você tenta trocar o carregador com o ferrolho engatilhado para trás e tenta puxar o carregador, ele não solta. Você deve usar os botões de soltura do carregador para permitir que ele seja liberado. Existem dois botões de soltura do carregador, um em cada lado da arma. Ambos devem ser puxados para trás para soltar o carregador da arma. Enquanto puxa ambos os botões para trás, puxe o carregador para fora da arma.
Pam Ruffner
Membro desde: 10/20/14
1.002 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Baylor, Team 8-14, Williams Fall 2014 Membro de Baylor, Team 8-14, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S8G14
3 Membros
Autoria de 72 guias
5 comentários
I cannot c-o-c-k the gun. Orange slide is stuck in the forward position. Cannot slide it back.
justtosendtoiris - Responder Compartilhar
I have the same problem can't pull slide back
Cdog T - Responder Compartilhar
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111lol full
Jaidyn McBride - Responder Compartilhar
but yeah me to
a mi me falta potencia y la corrredera no se queda atras
ricardo camisotti - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 78
Ao todo: 11,715
