Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O lançador não engatilha
Não importa o quanto você tente, seu lançador Nerf não engatilha.
Trava quebrada
A trava é uma peça interna que segura o êmbolo quando você engatilha o lançador e o libera ao puxar o gatilho; a rajada de ar resultante é o que impulsiona o dardo. Sendo uma peça relativamente pequena, feita de plástico fino, a trava é particularmente propensa ao desgaste após uso intenso. Uma vez quebrada, ela deve ser substituída para que o lançador funcione normalmente novamente.
Mola da trava solta
A mola da trava é uma peça pequena, mas vital do mecanismo de trava. Ela fornece parte da tensão necessária para que a trava se prenda ao êmbolo. Sem ela, a trava não retornará ao lugar após disparar o lançador. Se a mola estiver apenas fora do lugar, colocá-la de volta na posição corrigirá o problema. Se a mola estiver esticada devido ao uso intenso, pode ser necessário substituí-la. Muitas fontes online relatam que uma mola de caneta pode substituir com sucesso a mola da trava.
Consulte o Guia de substituição da mola da trava para obter mais detalhes.
O lançador não dispara
Seu lançador engatilha, mas quando você puxa o gatilho, nenhum dardo sai.
Desalinhamento do êmbolo
O êmbolo impulsiona os dardos por meio da pressão do ar. Muitas vezes, após a desmontagem, o êmbolo pode ficar desalinhado com os orifícios no cano. Simplesmente reposicionar o êmbolo para que seu fluxo de ar vá diretamente para o cano resolverá o problema.
Vedação do êmbolo danificada
O êmbolo é composto por dois tubos, um dentro do outro. O tubo externo é puxado para trás quando o lançador é engatilhado e força o ar para fora através do tubo interno quando o gatilho é puxado. Existe um anel de vedação de borracha entre os dois tubos que força o ar a fluir na direção correta. Se essa vedação falhar, o ar não atingirá o dardo com pressão suficiente para disparar. Se isso acontecer, o anel de vedação deve ser substituído. Lojas de materiais de construção devem ter o tamanho apropriado na seção de hidráulica, ou um elástico de borracha pode ser usado como substituto.
Consulte o Guia de substituição do anel de vedação para obter mais detalhes.
Tambor do lançador travado
A parte giratória que segura os dardos está travada.
Atrito entre o tambor e o quadro
Use WD40 para lubrificar o eixo sobre o qual o cilindro se apoia. Às vezes, o cilindro roça em outras partes do lançador se não estiver alinhado corretamente, e borrifar WD40 nessas áreas pode fazer o lançador funcionar mais suavemente e minimizar qualquer dano causado pelo atrito.
Cilindro não rotacionando corretamente
Certificar-se de que o cilindro não tenha sujeira ou qualquer coisa que não pertença ao lançador pode ser uma solução rápida. É fácil uma pequena pedra ou sujeira ficar presa em muitos lugares diferentes do lançador. Se um dardo não sai do lançador, mas você ouve o som do disparo, o dardo pode estar preso em algum lugar do lançador, causando uma obstrução.
Se nenhuma das sugestões acima funcionar, confira o Guia de substituição do tambor.
Gatilho não funcionando
Não importa o quanto você tente, o gatilho não responde.
O gatilho está emperrado
Normalmente, quando o gatilho não está funcionando, é porque ele está emperrado. A solução mais simples é garantir que o gatilho esteja sendo puxado totalmente para trás no cano.
Mola danificada
Depois de se certificar de que o gatilho foi totalmente estendido, garanta que a mola esteja funcionando corretamente. Se a mola estiver danificada ou quebrada, você precisará substituir a mola que está localizada dentro do tambor.
Dardos presos
Não aponte para os olhos!
Tamanho do dardo
Quando os dardos ficam presos no tambor, a solução mais fácil é garantir que você esteja usando o tamanho correto de dardo para o Maverick-6. Se os dardos forem muito grandes ou muito pequenos para o lançador, eles ficam presos facilmente. Dardos de reposição geralmente podem ser comprados se você descobrir que o tamanho dos seus dardos não corresponde ao tamanho do seu lançador.
Bloqueio
Ao puxar o gatilho e os dardos ainda não saírem do tambor, certifique-se de que o tambor e/ou o cano não estejam sendo bloqueados por sua(s) mão(s). Você pode determinar se o tambor ou o cano estão bloqueados se não conseguir ouvir ou sentir o ar saindo do lançador no momento do disparo. Certifique-se de que seu posicionamento permita que o ar escape, o que empurra o êmbolo e permite que o dardo saia do lançador.
Michael Walker
Membro desde: 11/05/14
193 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
6 comentários
i looked for the advice every where and the spring that helps it calk back is not there please help me find where i could by this for a cheap amount thanks.
Natalie Lanpher - Responder Compartilhar
i wanted tips on what is best way to stay in stealth durring a nerf war while using the maverick rev-6 and also i wanted just tips in general on the best way to use that gun
James Carrano - Responder Compartilhar
The nerf mega Centurion gun will fire the bullet, but the bullet wont fully come out of the barrel. How do I fix this?
Anne Milburn - Responder Compartilhar
I disassembled my Nerf Maverick to remove the air restrictors to make the darts fly farther, but when I put it back together, everything was wrong. It stopped firing, the slide doesnt retract into place, it just slides around, and when you fire it sounds like plastic hitting plastic in there. I am afraid if I try to take it apart I will further damage it. Any idea how to fix this? I want to know what I'm doing before I do it.
tonyhawk235 - Responder Compartilhar
Hey guys! I was replacing the stock spring on my boy's Elite Alpha Trooper (CS-12) with a 7kg spring:
https://www.amazon.com/Yamix-NFstrike-Mo...
as well as the trigger catch spring.  I took it apart to replace, as a few websites have shown.
Now 2 things have happened:
1.  the cocking sleeve is stuck in the forward position
2.  the dart jam clearance door is stuck closed
In an effort to make things right, I put the original springs back - but still the same problems.
Any ideas?
Christopher Harvey - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 85
Ao todo: 32,948
