Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O lançador não dispara ao acionar o gatilho
Certifique-se de que o mecanismo de armar esteja pronto antes de disparar. Se o lançador estiver sendo usado corretamente, você pode estar com um destes problemas:
Mecanismo do gatilho danificado
Se o gatilho estiver frouxo, o conjunto do mecanismo de disparo pode ter saído do lugar ou sido danificado. Você pode seguir este guia para desmontar o dispositivo e consertar ou substituir o mecanismo.
Mola de armar desalinhada
Ao armar o lançador, um mecanismo deve travar no pistão e puxá-lo para trás, colocando a mola de armar no lugar. A mola localizada dentro da câmara do pistão pode ficar desalinhada, impedindo que isso ocorra e fazendo com que o lançador não dispare. Este guia pode ajudá-lo a consertar ou substituir a câmara do pistão e fazer seu lançador disparar novamente.
Câmara do pistão vazando ar
Em alguns casos, a câmara do pistão que armazena a energia para disparar os dardos como ar comprimido pode rachar e permitir que o ar vaze para fora da câmara. Isso impedirá que seu lançador dispare os dardos a uma distância longa ou, às vezes, que dispare de todo. Para consertar isso, você deve substituir a câmara seguindo este guia.
O tambor não gira ou gira livremente
Quando o lançador está funcionando corretamente, o tambor não deve girar livremente, mas apenas girar para o próximo dardo entre os disparos. Se este não for o caso do seu dispositivo, um destes problemas pode ser a causa:
Detritos no tambor
Se o tambor não estiver girando de forma alguma, é possível que haja detritos no tambor inibindo sua rotação. Inspecione a parte interna do lançador para verificar isso e remova os detritos seguindo este guia.
Mecanismo do pistão quebrado
Na extremidade do pistão, há uma peça cujo único objetivo é manter o tambor no lugar e girá-lo para o próximo dardo após o disparo. Esse mecanismo pode estar quebrado, fazendo com que o tambor funcione incorretamente ao disparar. Para corrigir esse problema, é necessário substituir o mecanismo do pistão seguindo este guia.
O mecanismo de recarga trava
Com o uso intenso, uma peça quebrada dentro do lançador pode entrar em contato com outra, impedindo que o lançador recarregue. Um destes problemas pode ser a causa no seu dispositivo:
Mecanismo de trava de recarga desalinhado
Se parecer que o mecanismo de trava trava ou emperra durante o processo de recarga, ele pode estar desalinhado e travado com outro mecanismo no lançador. Siga este guia para garantir que este seja o problema e tente realinhar o mecanismo para devolver o lançador ao seu funcionamento normal.
Mola do mecanismo de recarga deslocada
Para manter a posição do pistão após o dispositivo ter sido recarregado e acionar o pistão quando o gatilho de disparo é pressionado, há uma única mola que levanta o mecanismo de trava de recarga e comprime quando o dispositivo é acionado. Essa mola pode estar deslocada, quebrada ou desalinhada, impedindo que o mecanismo de trava libere o pistão ao ser acionado. Essa mola pode ser consertada ou substituída seguindo este guia.
O botão de descarregamento do tambor está emperrado
O tambor pode ser liberado do mecanismo do pistão e aberto para recarregar o dispositivo com 6 dardos Nerf Elite pressionando o botão laranja localizado no lado esquerdo do lançador. Se este botão estiver emperrado de alguma forma, pode ser muito difícil recarregar o lançador. Um destes problemas pode estar impedindo que o botão seja pressionado:
Mola do botão de descarregamento do tambor desalinhada
A mola que mantém o botão para fora pode estar danificada ou fora do lugar, fazendo com que o botão não seja pressionado corretamente. Essa mola pode ser consertada seguindo este guia.
Mecanismo de trava do tambor quebrado
Quando o botão é pressionado, ele empurra um mecanismo que mantém o tambor no lugar. Esse mecanismo pode estar quebrado, impedindo-o de mover-se para trás. Alternativamente, o mecanismo pode estar movendo-se livremente e não mantendo o tambor no lugar. Você pode verificar se este é o problema e substituir o mecanismo seguindo este guia.
Detritos no compressor de ar
Se seu lançador ficou sujo e não dispara, pode haver detritos dentro dele. Para corrigir esse problema, você pode desmontar o lançador e limpar os detritos. Se o lançador ainda não disparar, você pode ter deixado entrar detritos no compressor de ar e precisará limpá-lo para que o dispositivo volte ao seu estado normal. Isso pode ser feito seguindo este guia.
Alexander Kim
Membro desde: 08/27/15
892 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 5-4, Blackwell Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 5-4, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S5G4
4 Membros
Autoria de 96 guias
8 comentários
Bonjour,
Pour ma part le soucis est qu’une fois sur 3 environ, il tire une fléchette lorsque je recharge (alors que je ne presse pas la détente évidemment). Il a été démonté pour le repeindre juste après déballage, donc je ne sais pas s’il le faisait d’origine…
Je me souviens pourtant avoir tout remonté comme il faut.
Gerald Bergelin - Responder Compartilhar
One common problem I’ve encountered with this gun that isn’t covered here is that the spring will slip and fire when you crock it back especially if you don’t pull it straight backwards.
Honest Red - Responder Compartilhar
Maybe it's because you have the trigger pulled and it's slam firing?
H Nerfing - Responder Compartilhar
This is happen to my disruptor and I have had the same problem, when pull the back of it, the spring does not catch, making the blaster useless
Trace Hagemeier - Responder Compartilhar
Bonjour mon problème à moi ces que la pièce grise qui permet de charger le nerf est cassé
Est ce que se serait possible de la remplacer et si oui pouvez vous me dire où je pourrais l acheter.
Zacharie Picard - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 10
Últimos 7 dias: 31
Últimos 30 dias: 114
Ao todo: 72,616
