Ir para o conteúdo principal
Dardo preso no cano ou no pente
Você tentou disparar o Retaliator, mas o dardo ficou preso durante a liberação.
Tamanho de dardo incorreto
Certifique-se de estar usando o tamanho de dardo adequado recomendado para o Retaliator. Você pode comprar dardos de reposição do Retaliator.
Carregamento incorreto
Se o dardo estiver preso no pente laranja, remova o pente e recarregue o dardo. Se ele estiver preso na extremidade curta do cano, logo acima do pente, você deve conseguir retirar o dardo pela pequena porta preta sob o deslizador. Certifique-se de que o dardo esteja carregado corretamente e não em ângulo.
Detritos no cano
Se o dardo estiver preso no cano e você não conseguir retirá-lo pela porta preta, será necessário desmontar o cano. Se ele estiver preso na extremidade curta do cano, na parte principal do lançador, use uma pinça para remover o dardo. Se o dardo estiver preso na parte longa do cano, use uma haste para empurrar o dardo cuidadosamente para fora do cano. Certifique-se de limpar quaisquer detritos do cano antes de remontar.
Dardos rasgando
O lançador está rasgando ou danificando o dardo durante a liberação.
Certifique-se de que os dardos estejam carregados corretamente no pente e que não estejam angulados.
Cano não acoplado corretamente
Certifique-se de que a parte frontal do cano esteja acoplada ao restante do lançador corretamente para que o dardo não fique preso em uma fresta.
Cano desalinhado ou danificado
Se os dardos estiverem carregados corretamente, mas o lançador ainda os estiver rasgando, o cano pode estar desalinhado ou precisar ser substituído se estiver danificado. Consulte este guia para ajustar ou substituir o cano.
Deslizador não desliza para frente
O deslizador não desliza em direção à frente do cano.
Porta preta aberta
É possível que a porta preta esteja emperrada aberta. O deslizador não se moverá completamente para frente se a porta estiver mesmo levemente aberta. Certifique-se de que a porta esteja completamente fechada.
Obstrução na trilha
Se a porta preta estiver completamente fechada, pode haver uma obstrução na trilha. Verifique se há obstruções externas que possam ser removidas sem desmontar o lançador primeiro. Se não houver obstruções externas, consulte este tutorial sobre como desmontar o lançador e limpe a trilha do deslizador.
Deslizador não desliza para trás
O deslizador não desliza em direção à parte traseira do Nerf.
Obstruções externas
Verifique primeiro se há obstruções externas. Se não houver obstruções externas, consulte este tutorial sobre como desmontar o lançador e limpe a trilha do deslizador.
Gatilho não funcionando
O gatilho não está liberando ou disparando o dardo.
Lançador não engatilhado
Certifique-se de que o lançador esteja completamente engatilhado. Para engatilhar o lançador, puxe o deslizador para trás e solte-o para frente. Certifique-se de que o deslizador esteja completamente para frente ou ele não disparará.
Gatilho quebrado
Se o lançador foi engatilhado corretamente e ainda assim não dispara, a mola do gatilho pode precisar ser substituída. Consulte este tutorial sobre como substituir a mola do gatilho.
Dardos Nerf não viajam longe
O Nerf Retaliator dispara, mas os dardos não viajam mais do que alguns centímetros.
Obstrução no cano
Verifique se há detritos no cano. Se houver, remova a obstrução.
Fadiga da mola
Se os dardos não viajam longe e não há muita tensão no gatilho, talvez você precise substituir a mola de disparo. Use este guia para ajudar a substituir a mola.
Falta de pressão de ar
Se houver bastante tensão na mola, mas o dardo não estiver sendo disparado ou não viajar longe, pode não haver pressão de ar suficiente. Consulte este guia para substituir o êmbolo/câmara de ar.
Stephanie Boylan
Membro desde: 02/15/16
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
IUPUI, Team 1-3, Harley Spring 2016 Membro de IUPUI, Team 1-3, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S1G3
4 Membros
Autoria de 0 guias
13 comentários
My slider is not sliding backwards. I know how to disassemble the blaster but how do I cleaan the slider track?
devinwhaley - Responder Compartilhar
When I reload I pull the slider back and when it comes forward it weakly shoots the bullet
Will - Responder Compartilhar
The same for me
Ttv Bloodhound - Responder Compartilhar
When I shoot the dart flies like 10 feet only
My access door/black door is not opening completely even when the side is all the way back. It opens only about 20° up. Please help.
Thank you
rajashree Jadhav - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 77
Ao todo: 51,429
