Ir para o conteúdo principal
O motor não liga quando o gatilho é pressionado
Nenhum som de rotação vindo da sua arma.
As pilhas estão descarregadas
Seja porque você passou o dia todo atirando ou porque pegou sua arma pela primeira vez em meses e notou que o motor não está funcionando (nem mesmo em baixa velocidade), é provável que as pilhas estejam descarregadas. O Nerf N-Strike Elite Hail-Fire requer quatro pilhas alcalinas tamanho AA. Substituir as pilhas usadas por novas pilhas deve dar um novo impulso ao motor.
As pilhas não estão fazendo contato
As pilhas precisam estar colocadas com firmeza no suporte. Verifique se as seções metálicas dos terminais de bateria positivo e negativo estão fazendo contato com os terminais do suporte de pilhas. Se ainda assim não funcionar, talvez seja necessário adquirir um novo conjunto de pilhas.
A polaridade das pilhas está invertida
Verifique se todas as pilhas no suporte estão alinhadas com os terminais positivo e negativo indicados no suporte. As extremidades planas (negativas) da pilha devem estar em contato com as molas funcionais do suporte, e as extremidades elevadas (positivas) devem tocar as bobinas firmemente.
O motor está danificado
Se você conseguir ver ou sentir qualquer dano no motor, a substituição do motor é uma opção.
Os fios estão cortados/danificados
Se os fios estiverem cortados ou danificados, substitua a fiação durante o processo de desmontagem.
Dardos travados no tambor
Você tem um dardo preso nas profundezas do tambor da sua arma.
Mola está dobrada
Olhe dentro dos tambores da arma e identifique o dardo que está prestes a ser posicionado para o disparo. Se a mola interna estiver danificada de alguma forma, substitua a mola.
Dardo está danificado
Olhe dentro dos tambores da arma e identifique o dardo que está prestes a ser posicionado para o disparo. Se o dardo parecer imperfeito ou danificado, substitua-o por um dardo em boas condições de uso.
Tambor carregado incorretamente
Verifique o tambor. O tambor deve ser carregado com a extremidade aberta inserida primeiro. As pontas laranja dos dardos devem estar voltadas para a estrutura azul ao redor da arma.
Dardos não estão disparando
"Preparar, apontar, FOGO!... Vamos tentar de novo... FOGO! Por que nada acontece?"
Não há dardos
Verifique se ainda resta alguma munição nos seus tambores. Se não, carregue cada tambor com a quantidade de dardos que desejar.
Gatilho não foi pressionado
Pressione o gatilho quando quiser disparar. Se a arma não disparar, pode ser que você não tenha puxado o gatilho para trás o suficiente. Quando quiser atirar novamente, puxe para trás, desta vez com mais força.
Se isso não funcionar, talvez seja necessário substituir o gatilho.
O motor parou de funcionar
Muitos fatores podem contribuir para um motor que não funciona. Problemas com pilhas, mau contato elétrico e danos físicos podem ser a causa. Cada reparo individual pode ser feito separadamente, ou você pode substituir o motor completamente.
Mecanismo de rotação quebrado
Se você estiver puxando a alavanca e os tambores da arma não estiverem girando, pode haver um travamento na junção da alavanca com as peças que controlam o mecanismo de rotação.
Cano principal obstruído
Certificando-se de não pressionar o gatilho, olhe cuidadosamente através do cano e procure por obstruções. Se conseguir identificar uma obstrução, remova a carcaça da arma (para expor o cano) e retire a obstrução.
Aaron Poon
Membro desde: 01/24/14
229 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 13-13, Regan Winter 2014 Membro de Cal Poly, Team 13-13, Regan Winter 2014
CPSU-REGAN-W14S13G13
4 Membros
Autoria de 84 guias
14 comentários
When trigger is pulled trigger doesn't bounce back it's stays pulled and nothing shoots
fvillota1222 - Responder Compartilhar
I had the same issue and realized that the channel selector on the remote is in order (1234) but the channel selector on the tank is in reverse order (4321). You may just have the channels backwards.
Seth Johnson - Responder Compartilhar
Cant get the remote to synchronize with the terrascout. Any suggestions?
Steve - Responder Compartilhar
Can’t seem to synchronize the remote to the terrascout. Any troubleshooting suggestions?
Mine won’t sync either did u get yours to work yet Steve? Nothing really online to help
Tony - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 56
Ao todo: 97,873
