Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A arma Nerf não dispara
O lançador não dispara nenhum dardo.
Tipo de dardo incorreto
O Nerf N-Strike Deploy CS-6 requer dardos de pente, que são projetados especificamente para armas Nerf que utilizam pentes. Se você estiver usando outros tipos de dardos, eles podem travar e a arma não disparará.
Dardos dobrados ou danificados
Se um dardo estiver dobrado, ele tem mais chances de ficar preso no pente ou no cano. Dardos que não são do tipo “dardos de pente” também são mais propensos a dobrar e travar. Certifique-se de usar os dardos corretos e, se estiverem dobrados, substitua-os por novos.
Dente de arraste do dardo com defeito
O dente de arraste do dardo garante que os dardos sejam carregados no cano. Se ele estiver quebrado ou faltando, a arma não disparará e você precisará substituir o dente de arraste do dardo.
Mola interna quebrada ou faltando
Se a mola estiver faltando ou quebrada, a arma Nerf não conseguirá engatilhar, disparar ou carregar os dardos para o êmbolo. Nesse caso, você precisará substituir a mola.
Pilhas faltando ou com defeito
Não há pilhas na arma Nerf
Pilhas faltando
O Nerf N-Strike Deploy CS-6 não vem com pilhas. Sem pilhas, você não pode usar a lanterna. Ele requer três pilhas AAA de 1,5 V, que você deve colocar na arma.
Pilhas descarregadas
Se as pilhas estiverem descarregadas, a lanterna não funcionará, portanto, você precisará substituir as pilhas.
Pilhas com defeito
Se uma, duas ou todas as três pilhas não estiverem funcionando corretamente, a lanterna pode não ligar ou funcionar apenas por curtos períodos de tempo. Para resolver isso, substitua as pilhas.
O compartimento do pente não está funcionando
O compartimento do pente está preso e não muda de modo
O compartimento do pente está preso no modo Furtivo
A arma Nerf não pode disparar no modo Furtivo. O modo Furtivo ocorre quando o compartimento do pente está apontado para cima, bloqueando a mira. Para sair do modo Furtivo, pressione o botão Deploy (implantação) laranja na parte superior da arma Nerf, o que deve converter a maior parte da arma para o modo Lançador. Assim que a arma estiver implantada, gire o compartimento do pente para o lado, tirando-o do modo Furtivo.
O compartimento do pente está preso no modo Lançador
O modo Lançador ocorre quando o compartimento do pente está apontado para o lado, permitindo que você olhe pela mira e dispare. Se você quiser ser furtivo no modo Furtivo, primeiro gire o compartimento do pente para cima, então pressione simplesmente o botão do modo Furtivo e deslize a coronha até fechá-la, até ouvir um clique.
A lanterna não liga
A lanterna não liga, mesmo que o interruptor esteja na posição ‘ligado’.
Pilhas com defeito ou descarregadas
Verifique se o interruptor da lanterna está ligado. Se a lanterna ainda não ligar, as pilhas podem estar com defeito ou descarregadas. Se você substituir as pilhas e a lanterna ainda não ligar, talvez seja necessário substituir a lâmpada.
Lâmpada com defeito ou lente danificada
Se as pilhas forem substituídas e a lanterna ainda não ligar, a lâmpada pode estar queimada e precisa ser substituída. A lente também pode estar danificada e obstruir a luz quando ligada.
O dente de arraste do dardo não funciona
Os dardos não estão sendo carregados no cano para o disparo.
Dente de arraste do dardo quebrado
Se um dente de arraste do dardo estiver de alguma forma quebrado, ele não conseguirá disparar e precisará ser substituído.
Dente de arraste do dardo faltando
O dente de arraste do dardo é essencial para o lançador Nerf. Se a arma veio sem um dente de arraste de dardo, ou se ele foi removido por algum motivo, precisará ser substituído.
Echo
Membro desde: 09/28/16
16 Reputação
Autoria de 0 guias
7 comentários
I'm xtremely confused my CS 6 is not working it's as if it has a dart in but there is not one and it won't fire
Ethan Patterson - Responder Compartilhar
Can someone please help me my deploy CS 6 acts like it has a dart in it but it does not and it won't
The primer on my sonic nerf deploy CS-6 gun will not move. Can anyone help me fix it pleas. Thank u
Vivian - Responder Compartilhar
My deploy keeps catching when I prim it and I have to pull the pump multiple times to fire it
mitens Lennon - Responder Compartilhar
My son accidentally inserted a 12-far magazine in the CS-6 and we cannot get it out now. Help!
Lauren Smith-Washbourne - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 59
Ao todo: 3,792
