Ir para o conteúdo principal
O gatilho é puxado e nada acontece
O gatilho não apresenta resistência ao ser puxado ou está travado e não se move
Mola de disparo quebrada
Recarregue o dispositivo e puxe o gatilho. Se o problema persistir, pode ser necessário substituir a mola de disparo.
Esta mola fica atrás do gatilho e empurra o gatilho de volta para a posição engatilhada após um disparo. Se esta mola estiver quebrada, o gatilho não retornará à posição de pronto. Se este for o seu problema, confira este guia!
O carregador não foi inserido corretamente
Remova e insira novamente o carregador. Se o problema persistir, carregue um único dardo manualmente e tente novamente. Se o dardo disparar, verifique se há defeitos no seu carregador.
Dardo travado
Se um dardo parecer estar travado, tente removê-lo através da porta de acesso deslizante no topo do dispositivo. Se não conseguir alcançar o dardo, tente inserir algo pelo cano do dispositivo para forçar a saída do dardo.
O êmbolo não se move ao preparar o dispositivo para o disparo
Êmbolo do dispositivo travado
Se o lançador já estiver carregado, apenas puxe o gatilho. Se o problema persistir, veja se o êmbolo está preso em algo. O seu dispositivo pode estar com defeito.
Problemas ao engatilhar
O lançador não está destravando após o disparo. Tente remover a trava do ferrolho e teste o dispositivo. Se não for necessário manter o suporte da bomba pressionado para a frente para disparar de forma confiável, deixe-o de fora.
Problemas de travamento
Apenas a sua banda de garagem deveria causar travamentos, vamos consertar o seu lançador Nerf!
Empunhadura dianteira travada (na posição avançada)
O pistão pode estar desalinhado. Pode ser necessário realinhá-lo.
Alça/empunhadura travada
Puxe a empunhadura para trás o máximo possível. Continue puxando a empunhadura até ouvir um som de "clique".
O gatilho está travado
O posicionamento do ferrolho pode estar incorreto. Certifique-se de que o ferrolho esteja totalmente empurrado para a frente para que o gatilho seja liberado. Se o problema persistir, o dispositivo pode estar com uma mola quebrada. Você pode estar com um problema na mola que aciona o gatilho. Confira as instruções neste guia para substituir a peça.
O carregador não ejeta
Mau funcionamento da liberação do carregador
Tente puxar o pequeno botão laranja abaixo do guarda-mato e logo atrás do carregador.
Este botão é a liberação do carregador e deve permitir que o carregador caia. Se você tentou algumas vezes e ainda não funciona, talvez precisemos consertar o mecanismo de liberação do carregador.
O ferrolho não está na posição travada
Certifique-se de que o ferrolho esteja totalmente puxado para trás para que o carregador seja liberado.
O Nerf Alpha Trooper CS-18 foi projetado para não permitir a ejeção do carregador enquanto a culatra do lançador não estiver totalmente aberta (ferrolho puxado para trás). Isso garante que, quando o ferrolho for inserido, o lançador aceite imediatamente um novo dardo e esteja pronto para disparar.
Dardos não encaixam corretamente no cano
Tipo incorreto de dardo usado
Para o Nerf Alpha Trooper CS-18, são necessários os dardos do tipo streamline. Dardos micro, dardos com ventosa de sucção (boca única) e dardos com velcro não funcionarão neste dispositivo.
Certifique-se de que seus dardos tenham esta aparência **********
Dardos envelhecem e ficam deformados
Conforme os dardos envelhecem, eles não se encaixam tão bem nos canos quanto antes. Substitua os dardos ou tente um teste de pseudo-pressão para garantir que nada mais esteja danificado.
O cano do Nerf Alpha Trooper CS-18 foi projetado para encaixar um dardo novo perfeitamente; isso garante que nenhuma pressão escape do cano ao redor do dardo, o que resulta em maior alcance e precisão! Dardos deformados atrapalham esse equilíbrio delicado.
Taylor Austin
Membro desde: 01/31/16
49 Reputação
Autoria de 0 guias
3 comentários
I've had a problem with the magazine reload button where the button seems to be stuck down so the magazine keeps sliding out. Anybody have any solutions and/or any extra questions for me
Kristian Mills - Responder Compartilhar
My delta trooper gun is now weaker and lower in range. What should I do? Change the spring?
Random Roeven :D - Responder Compartilhar
Life saver of a guide. I just bought my Nerf CS-18 second-hand and couldn’t figure out to detach the magazine.
Thomas Higgins - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 61
Ao todo: 8,140
