Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Neo3DO não liga
O Neo3DO não responde ao botão LIGA/DESLIGA.
O Neo3DO não está carregado
O Neo3DO precisa ser carregado com um adaptador DC de 5 volts para permanecer ligado. Carregue o Neo3DO por pelo menos quatro horas.
Adaptador de energia com defeito
Certifique-se de que o adaptador de energia esteja conectado ao Neo3DO. Se estiver, uma luz vermelha deve aparecer no Neo3DO. Se a luz estiver verde, tente ligar o Neo3DO. Se não houver luz vermelha e o adaptador de energia estiver conectado, então o adaptador está com defeito. Considere substituir o adaptador de energia.
Cabos da bateria não conectados
Os cabos da bateria podem se desconectar devido a danos ou impacto no Neo3DO. Consulte o guia de Substituição da fiação do Neo3DO.
Bateria com defeito
Certifique-se de que o Neo3DO esteja usando um adaptador DC aprovado pelo fabricante que funcione bem. Se o Neo3DO não receber nenhuma carga, a bateria está com defeito e precisa ser substituída.
Placa-mãe com defeito
Se o adaptador de energia estiver conectado, mas o Neo3DO não estiver carregando, tente carregar outro dispositivo com o mesmo adaptador de energia. Se o outro dispositivo carregar, mas o Neo3DO não, a placa-mãe está com defeito. Portanto, a placa-mãe precisa ser substituída.
Tela tátil não responde
O Neo3DO não responde ao toque e a tela LED não responde.
Tela tátil coberta por sujeira, detritos ou líquido
A tela tátil não responderá se estiver suja ou com líquido sobre ela. Limpe a tela passando uma toalha ou um pano úmido.
Firmware ou software não responde
Se a tela estiver congelada e a tela tátil não responder, tente desligar o Neo3DO e aguardar trinta segundos. Em seguida, tente ligar o Neo3DO novamente.
Tela rachada ou danificada
A tela tátil pode estar danificada a ponto de não responder mais ao toque da pessoa. Nesse caso, a tela tátil terá que ser substituída.
Tela LED com defeito
O hardware que cria a tela tátil do Neo3DO é uma grade de luzes LED infravermelhas e receptores acima da tela. Quando o dedo atinge a grade em um determinado ponto, um "toque" é registrado no dispositivo. É possível que a placa de circuito responsável por essa função esteja com defeito e precise ser substituída.
Dispositivo superaquecendo
O Neo3DO fica quente após algum tempo de uso.
Dispositivo armazenado incorretamente
Se o Neo3DO for armazenado em uma área com pouca ventilação, isso permitirá que o calor se acumule e superaqueça o Neo3DO. Certifique-se de que o Neo3DO não seja armazenado em áreas com altas temperaturas.
Quantidade inadequada de pasta térmica
O Neo3DO pode não ter contato adequado entre o dissipador de calor e o processador devido à falta de pasta térmica, a substância que evita o superaquecimento dos dispositivos.
Câmera não responde
A câmera do Neo3DO não funciona bem.
Lente coberta por sujeira, detritos ou líquido
A lente da câmera pode conter sujeira, detritos ou líquido que precisam ser removidos. Usando um pano úmido ou toalha, remova a sujeira indesejada da lente protetora do Neo3DO.
Lente de câmera com defeito
Se a lente da câmera estiver rachada ou danificada, ela deve ser substituída para usar o recurso de câmera do Neo3DO.
Áudio distorcido
O Neo3DO apresenta áudio ruim ou inexistente durante o uso.
Volume mudo ou desligado
Para ouvir áudio do Neo3DO, o volume deve estar ligado. Se o volume estiver desligado, aumente-o.
Entrada para fone de ouvido frouxa ou sem resposta
Se você tiver fones de ouvido conectados à entrada para fone de ouvido do Neo3DO, é possível ficar sem áudio devido à entrada estar frouxa. Certifique-se de que o volume esteja alto e a entrada para fone de ouvido esteja firme. Se a entrada para fone de ouvido estiver conectada corretamente e não houver som, a entrada para fone de ouvido não está respondendo.
Driver com defeito
No cenário em que o som do áudio sai distorcido tanto pelo alto-falante quanto pelos fones de ouvido, o driver de áudio pode estar corrompido ou danificado. Nesse caso, o driver terá que ser completamente substituído.
Alto-falantes com defeito
Para testar se os alto-falantes estão com defeito, tente conectar um fone de ouvido e verifique se o áudio ainda soa distorcido. Se o áudio não soar distorcido ao usar fones de ouvido, os alto-falantes estão com defeito e, portanto, deverão ser substituídos.
Neo3DO não conecta ao Wi-Fi
O Neo3DO não conecta à internet.
Wi-Fi não ativado
Para conectar à internet, o Wi-Fi deve estar ligado. Para ligar, vá até as "Configurações" do menu do Neo3DO e depois vá para "Conexões sem fio". Em seguida, pressione o botão de ligar para o Wi-Fi.
Problemas com o roteador/modem
Primeiro, tente reiniciar o Neo3DO. Se o Neo3DO ainda não conseguir se conectar ao Wi-Fi, o problema pode ser devido ao modem e/ou roteador. Desligue o roteador e/ou modem e, após 30 segundos, ligue-o novamente e tente conectar o Neo3DO novamente. Se isso não funcionar, o problema pode ser devido ao provedor de serviços.
Receptor Wi-Fi com defeito
Se o seu roteador ou modem estiver funcionando corretamente para todos os outros dispositivos, exceto para o Neo3DO, é possível que o receptor Wi-Fi esteja com defeito e precise ser substituído.
Jahlil Milis
Membro desde: 09/26/16
13 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team 14-3, Eyestone Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 14-3, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S14G3
3 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 69
Ao todo: 727
