Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Colide com paredes/móveis
O seu robô tem problemas ao colidir com paredes, móveis ou o seu entorno
Iluminação fraca
Se a iluminação estiver muito baixa, o robô pode ficar "perdido" e talvez não consiga visualizar corretamente o que está ao seu redor.
Para testar isso, tente aumentar a luz enquanto o aspirador estiver funcionando.
Espelhos e vidros
Se houver espelhos, vidros ou outros objetos brilhantes/metálicos na linha de visão do robô, os lasers podem não refletir corretamente e o robô pode não conseguir identificar o que está à sua frente.
Para testar, mova esses objetos para fora da linha de visão; no entanto, se esses objetos forem permanentes, como uma porta de vidro, cubra-os com um material fosco
Não liga
O seu Neato XV-21 liga apenas por um curto período de tempo ou não liga de forma alguma.
As baterias precisam ser carregadas
Se o robô não ligar de jeito nenhum, carregar as baterias colocando o robô na base de recarga pode ser a solução.
As baterias precisam ser substituídas
Se o robô liga apenas por um curto período, baterias novas podem ser a solução. Pode ser necessário comprar um kit de bateria para os robôs da série Neato XV.
A bateria precisa ser recalibrada
Se o robô for novo e não ligar, ou se o software tiver sido atualizado recentemente, será necessário recalibrar a bateria. Isso também será necessário caso as baterias tenham acabado de ser substituídas. Além disso, se o tempo de operação do seu robô estiver baixo e ele desligar durante a limpeza, tente recalibrar a bateria.
Ventoinha de ventilação parou de funcionar
O seu dispositivo apresenta a mensagem "Pressione OK para reiniciar". Isso pode ser devido a um mau funcionamento na ventoinha de ventilação.
Filtro instalado corretamente
Ao ligar o aspirador, você não ouve nem vê a ventoinha de ventilação funcionando. Uma operação importante que deve ser feita é o posicionamento correto do filtro. Colocar o filtro incorretamente no dispositivo pode bloquear o fluxo de ar, impedindo que a ventoinha sopre o ar pelo aspirador da maneira correta.
Saídas de ar sujas
Outra coisa que você deve verificar é a saída de ar na parte traseira do robô, garantindo que ela esteja livre de poeira. Se a saída de ar estiver cheia de poeira, pode parecer que a ventoinha não está funcionando bem ou que parou de funcionar, mas esse pode não ser o caso. Uma limpeza simples da saída de ar do Neato garantirá o fluxo de ar adequado pretendido pelo fabricante.
Não conecta à estação de energia
O seu Neato XV-21 não reconhece ou não conecta à sua estação de energia.
Sensores sujos
Verifique os sensores do aspirador e os sensores de carregamento para garantir que estejam limpos e sem detritos. Se houver algo bloqueando levemente a linha de conexão, ela pode falhar, fazendo com que o aspirador não carregue.
Não está em uma superfície plana
O dispositivo de carregamento e o aspirador precisam de uma superfície plana para carregar. Se a estação de carregamento ou o aspirador não estiverem alinhados corretamente com os sensores, a conexão não ocorrerá. Tente mover o aspirador para uma superfície mais nivelada, como um piso de madeira ou azulejo, em vez de carpete. Se você não tiver uma superfície perfeitamente nivelada, tente colocar um pedaço de compensado sob os dispositivos.
Fiação com defeito
Se você ainda estiver tendo problemas com a conexão do seu Neato XV-21 à estação de carregamento, o próximo passo seria desmontá-lo. O sistema de fiação e sensores pode apresentar um curto-circuito, exigindo reparos na fiação do sistema.
Blake Klein
Membro desde: 01/29/17
75.431 Reputação
Autoria de 50 guias
10 comentários
My robot starts running then it stops what is the problem
Jerry Wall - Responder Compartilhar
Neato xv-21 My Robot well startup then it will run for a little bit then it will stop what is the problem
My Neato will run in circles and say a clear left wheel of debris there is nothing to clear all is clean
Tammy - Responder Compartilhar
My neato xv21 stops in the middle of the floor saying it has been paused. Seems to happen when first starting. Sometimes runs with no problem. Restarting it manually it will run.
Keith Peddycoart - Responder Compartilhar
My Neato xv21 is running too slow, anyone know how to speed it up ?
Sean Le - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 30
Ao todo: 4,353
