Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Botvac não liga
O robô percorre uma curta distância, para e pede que o usuário limpe seu caminho
Sem carga
Se o Botvac estiver com problemas para ligar, tente colocar o aspirador na base de carregamento. Ele pode ter ficado sem carga.
Bateria com defeito
Se carregar não resolver o problema, ou se o Botvac ligar por um segundo e depois descarregar completamente novamente, pode ser necessário substituir a bateria. Para obter ajuda na substituição da bateria, consulte o Guia de substituição da bateria do Neato Botvac D8000.
O Botvac não mantém a carga completa
O robô não mantém a carga da bateria ou não completa os ciclos de limpeza
Robô sujo
Limpe completamente o robô para garantir o funcionamento adequado dos mecanismos e sensores. O acúmulo excessivo de detritos, sujeira ou poeira pode afetar a capacidade do robô de operar normalmente e resultar em curtos períodos de funcionamento.
Recalibração da bateria
Recalibre a bateria do robô para garantir uma carga completa e a conclusão dos ciclos de limpeza. Desative todas as limpezas agendadas antes de recalibrar a bateria. A recalibração aumentará o tempo de execução e a capacidade entre as cargas.
Bateria viciada
Se constatar que a bateria do robô não funciona, substitua-a por uma nova. Para substituir a bateria, consulte o guia de substituição da bateria. Recalibre a bateria após a substituição para prolongar a autonomia da bateria.
O Botvac não se move
O robô não consegue se deslocar ou se movimentar pela área designada
Rodas podem estar soltas
Se a roda parecer solta, o problema pode ser resolvido apertando-a com ferramentas simples, ou pode ser necessário substituir a roda completamente caso ela não esteja funcionando corretamente. Se for necessário substituir a roda, consulte o Guia de substituição da roda do Neato Botvac D8000.
O compartimento de sujeira não está posicionado corretamente
O compartimento de sujeira pode não estar posicionado corretamente ou estar cheio, o que pode fazer com que o dispositivo não ligue. Como é um recurso de segurança do aparelho, limpar o compartimento de sujeira pode ser uma solução; verifique também se ele está inserido corretamente no robô.
O Botvac não está aspirando poeira
O robô passa pelas superfícies e não coleta detritos
Filtro cheio
Verifique o compartimento de coleta e veja se ele está cheio de sujeira. Se estiver cheio, esvazie-o e limpe o filtro. Se o filtro estiver vazio e parecer danificado, talvez precise ser substituído. Se for necessário substituir o filtro, consulte o Guia de substituição do filtro do Neato Botvac D8000.
Escova travada
Vire o robô com a parte inferior para cima. Inspecione a escova e remova qualquer sujeira ou detrito que possa estar obstruindo a coleta. Se a escova parecer danificada, pode ser necessário substituí-la. Se for necessário substituir a escova, consulte o Guia de substituição da escova do Neato Botvac D8000.
O Botvac não encontra a estação de carregamento
Quando o robô precisa carregar ou termina a limpeza, ele não encontra a estação de carregamento.
Película protetora ainda presente
É importante remover a película protetora da tela do Botvac e da base de carregamento. O robô pode não conseguir visualizar a sua casa ou a base de carregamento se essas películas forem deixadas no lugar.
Sensores sujos
Limpe as duas janelas dos sensores de desnível na parte inferior do robô com um cotonete seco. Os sensores são os retângulos pretos logo acima da cobertura da escova.
Pode não ter energia suficiente para chegar à base
Para garantir que o Botvac possa terminar o percurso e retornar à base de carregamento, certifique-se de que ele esteja com a carga completa ao iniciar a rota. Além disso, reposicione a base de carregamento.
A base de carregamento pode estar em um local inadequado
Escolha uma tomada que tenha um espaço livre de aproximadamente um metro (três pés) em ambos os lados e na frente da base de carregamento. É importante evitar colocar a base sob móveis ou em locais isolados, pois isso pode interferir na acoplagem. Recomenda-se colocar a base em uma área visível para que o Botvac possa detectá-la de qualquer ponto do ambiente.
Yeritza Quiroz
Membro desde: 03/22/18
159 Reputação
Autoria de 1 guia
10 comentários
My Botvac keeps telling me to open the dirt bin & move the switch down to on but it already is some I turn the switch up to off & then down again to on but it still keeps giving me that message. I have turned the whole machine off then left it for a while then back on but it still gives me that same message. Can you assist me please?
Michelle Dean - Responder Compartilhar
Same issue, did you get a reply+
Trevor McIntyre - Responder Compartilhar
The same problem here.. Did You solve it? How? I”ll appreciate any assistance))
bs-new - Responder Compartilhar
I’m having the same problem and getting the same message. Nothing I’ve done is working. Would also appreciate any help or suggestions.
Thanks
Melissa McCue - Responder Compartilhar
Same issue for.me. Did you get a reply??
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 2,765
