Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A bateria não segura carga total
O seu aspirador não consegue terminar o percurso sem precisar recarregar.
A bateria precisa ser recalibrada
Recalibrar a bateria do seu Botvac pode ajudar a aumentar o tempo entre as cargas e a sua capacidade. Antes de recalibrar a bateria, desligue quaisquer limpezas agendadas.
Para redefinir a bateria:
  1. Vá ao Menu principal na tela LCD, depois em Support (Suporte) e, em seguida, em New Battery (Nova Bateria).
  2. Coloque o seu Botvac na estação de carregamento, carregue a bateria totalmente e remova o Botvac.
  3. Assim que a bateria estiver totalmente carregada, pressione o botão iniciar para começar um ciclo de limpeza.
  4. Se o Botvac exibir "Cleaning Complete" (Limpeza Completa) na tela, pressione o botão iniciar novamente para começar um novo ciclo.
  5. Repita os ciclos de limpeza até que o seu Botvac exiba a mensagem "My Battery is Low" (Minha bateria está fraca).
  6. Coloque o seu Botvac na estação de carregamento até que a luz de status brilhe na cor verde.
  7. Use o seu Botvac normalmente.
Se a autonomia da bateria não melhorar após a recalibração, pode ser necessário substituí-la.
Bateria sem carga
Se você determinou que a sua bateria está sem carga ou já não mantém a energia, é hora de substituí-la por uma nova. Para substituir a bateria, siga este guia Substituição da bateria do Neato Botvac D75.
Assim que a bateria for substituída, realize uma recalibração da bateria para garantir que você obtenha o máximo de capacidade e vida útil da sua nova bateria.
O Botvac não consegue encontrar a estação de carregamento
O seu Botvac não consegue encontrar a estação de carregamento quando é hora de carregar ou após a conclusão de um ciclo de limpeza.
A estação de carregamento pode estar em um local inadequado
Para garantir que o seu Botvac encontre a base de carregamento com facilidade, é importante escolher um local apropriado. A estação de carregamento deve ter 90 cm de espaço livre à frente e entre cantos ou portas. O ideal é colocá-la plana contra uma parede. Também é importante tornar a base visível para o seu Botvac a partir do cômodo. Evite colocar a base sob móveis ou inclinada, pois isso pode interferir no acoplamento.
O Botvac não inicia o ciclo de limpeza a partir da base
Se você iniciar um ciclo de limpeza de qualquer lugar que não seja a base de carregamento, ele a encontrará durante a limpeza e acoplará assim que concluir o ciclo. Se o seu Botvac não visualizar a base de carregamento durante o percurso, ele encerrará o ciclo onde começou. Por esse motivo, recomendamos que você inicie cada ciclo de limpeza a partir da base de carregamento.
Meu robô Neato não está limpando no horário agendado
O seu robô não fará a limpeza durante os horários agendados.
Configurações incorretas do relógio interno
Certifique-se de que o seu robô esteja totalmente carregado. Verifique o relógio. Se o relógio exibir 0:00, redefina-o.
Para redefinir o relógio:
  1. Pressione o botão abaixo da tela para selecionar MENU
  2. Escolha SET CLOCK (Configurar Relógio)
  3. Usando as setas para cima e para baixo, siga as instruções na tela para configurar a hora e o dia atuais.
Meu robô Neato não termina o cronograma de limpeza
O seu robô pode ter ficado sem energia. Retorne o robô para a base e deixe-o carregar totalmente antes de iniciar um ciclo de limpeza.
O robô foi movido durante o ciclo ou deslocado mais de 60 cm quando estava em pausa.
Retorne o seu robô para a base e inicie-o a partir dela.
O robô se perdeu ao procurar pela base
Assim como na solução acima, retorne o seu robô para a base e inicie-o a partir dela.
O robô tem dificuldade para navegar pelo ambiente
O seu Botvac tem dificuldade para se mover pela sua casa durante a limpeza.
Verifique se a tela LCD exibe "Please Clear My Path" (Limpe meu caminho)
Limpe o caminho.
Se o caminho estiver limpo e a mensagem não for resolvida, mova o robô cerca de 30 cm para longe. Para o próximo ciclo de limpeza, comece de um ponto de partida diferente ou mova a base para um local diferente.
Rodas ou escova sujas
Certifique-se de que os vãos das rodas não estejam bloqueados com detritos. Se o seu Botvac precisar de novas escovas ou se você precisar removê-las para limpeza, siga este guia Substituição das escovas do Neato Botvac D75.
O laser está bloqueado.
O laser não consegue detectar marcadores de limite devido a obstáculos.
Certifique-se de que não haja nada impedindo o robô de se mover (por exemplo, obstáculos, fios emaranhados, robô não alinhado ao chão).
O robô tem dificuldade para navegar no piso
Certifique-se de que os marcadores de limite estejam planos no chão e não bloqueados ou escondidos sob objetos (por exemplo, carpetes grossos) para que o robô possa detectá-los.
Sensores sujos ou funcionando incorretamente
Para garantir que o laser funcione corretamente, certifique-se de que ele gire livremente. Se o laser estiver sujo, use um cotonete para girá-lo 5 vezes para a esquerda e 5 vezes para a direita, certificando-se de NÃO colocar o cotonete em nenhum orifício.
O robô precisa ser redefinido. Empurre o interruptor da bateria PARA CIMA (OFF), aguarde 5 minutos e empurre PARA BAIXO para ligar novamente.
Tela LCD em branco
O seu LCD não exibe nada, mesmo que o robô esteja ligado. Este é um problema comum e fácil de resolver.
O dispositivo precisa ser redefinido
Tente fazer uma redefinição leve no dispositivo:
  1. Pressione e segure o botão home por 20 segundos. Se isso não funcionar, tente o passo 2.
  2. Tente fazer uma redefinição forçada no dispositivo, desligando-o por 5 minutos e ligando-o novamente.
Se nenhum desses passos funcionar e você ainda estiver dentro da garantia de um ano, sugerimos entrar em contato com o suporte ao cliente da Neato para que a sua garantia não seja anulada.
A tela LCD não funciona
Se a redefinição do dispositivo não restaurar a função do LCD e o seu aparelho estiver fora da garantia, talvez seja necessário substituí-la usando este guia Guia de substituição do LCD.
Juan Cornejo
Membro desde: 02/15/17
606 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team S6-G5, Lacy Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team S6-G5, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S6G5
4 Membros
Autoria de 60 guias
21 comentários
my neato botvac is in my dustbin , i have just lost 600€ and the after sale service in France is a disaster.
mfritsch@free.fr
mfritsch - Responder Compartilhar
display keeps giving me a message “open bin and turn the machine on” which I have done several times. First turning it off and then turning it on and it still gives the same message.
lynne ward - Responder Compartilhar
I have the same issue. Thought I needed a new battery. Spent over $100 to replace it and still same message. Annoyed as it’s just outside warranty. Waste of money. Won’t buy neato again.
renee - Responder Compartilhar
I have the same problem. New battery and it does not work. Voltage charge 19,2V and battery 13,3V. It seems that the robot does not recognize The battery. There are many people with this problem but I cant find the solution.
Thomas Wester - Responder Compartilhar
I have the same problem. I have turned the switch off and then on again. It didnt fix it. Then I unplugged the charging base for a day and plugged it back in. The vacuum worked for a week or two and then started telling me to turn the switch to “on" again. No matter what I do, it does not fix the problem. Someone please help. I dont wanna buy another one.
Sherie Webber - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 10
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 54
Ao todo: 22,437
