Estudante em progresso
Este guia está sendo trabalhado por estudantes esforçados.
Os gatilhos do Nacon Wired Compact Controller não respondem
O Nacon Wired Compact Controller foi lançado em novembro de 2017 e o número do modelo é BB4469. Ele apresentava sinais de gatilhos presos, que não pressionavam corretamente ou que faziam o clique mas não enviavam o comando adequado.
Gatilhos sujos
Às vezes, ao usar um controle com frequência sem a limpeza regular, pode haver detritos que causam problemas nos gatilhos.
- Use um cotonete para remover sujeiras maiores.
- Use um spray de ar comprimido para limpar qualquer outro detrito.
Se isso ainda não resolver, pode haver um problema no próprio gatilho.
Gatilhos deslocados
Ao manusear o controle, ele pode ter caído acidentalmente, causando este problema. Isso também pode acontecer se o gatilho for pressionado com muita força.
- Use praticamente qualquer ferramenta pequena para desenganchar o gatilho da carcaça do controle.
- Recoloque o gatilho suavemente em sua posição original.
Se isso não funcionar, pode ser um problema interno em que o controle precise ser aberto.
[Substituição do gatilho do Nacon Wired Compact Controller BB4469 - Link a ser adicionado]
Alavanca interna quebrada
Se o controle tiver caído muitas vezes, isso pode fazer com que a alavanca plástica interna quebre.
- Primeiro, abra o controle.
- Veja se a peça está desconectada ou quebrada.
- Se a alavanca estiver desconectada, ela pode ser facilmente reconectada.
- Se estiver quebrada, abra a parte frontal do controle para desparafusar o gatilho.
- Em seguida, substitua a alavanca e feche tudo novamente.
Para obter instruções detalhadas, consulte o guia [Substituição da alavanca do gatilho do Nacon Wired Compact Controller BB4469 - Link a ser adicionado].
Se a alavanca do gatilho parecer intacta após abrir o controle, verifique se a mola do gatilho está danificada ou desalinhada.
Fadiga da mola
Este é um problema que pode ocorrer se o controle for usado constantemente, fazendo com que a mola seja sobrecarregada.
- Abra a parte traseira do controle e desconecte a alavanca.
- Abra a parte frontal do controle e desparafuse o gatilho.
- Use uma pinça para empurrar a peça plástica que conecta o gatilho à mola.
- Substitua a mola antiga por uma nova.
- Alinhe tudo com cuidado e coloque a peça plástica de volta.
- Aparafuse o gatilho no lugar e recoloque a parte frontal do controle.
- Reconecte a alavanca e recoloque a parte traseira.
Para obter instruções detalhadas, consulte o guia [Substituição das molas do gatilho do Nacon Wired Compact Controller BB4469 - Link a ser adicionado].
0 comentários
