Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O DreamTab superaquece
A tela do meu DreamTab desliga enquanto estou usando-o.
Superaquecimento
Não exponha o seu DreamTab a grandes quantidades de calor. Uma ocorrência comum é deixá-lo no carro durante o tempo quente. As variações de temperatura podem prejudicar um dispositivo, pois podem danificar a placa-mãe.
Bateria com defeito
Se o seu DreamTab liga apenas quando o carregador está conectado, a bateria deve ser substituída. Às vezes é comum ter uma bateria com defeito e a sua substituição resolve o problema na maioria das vezes.
Tela LCD sem resposta
Não consigo operar o meu DreamTab porque a tela está travada. Telas travadas são um problema comum em dispositivos com tela tátil.
Tela queimada
É possível que a tela não esteja produzindo imagens porque a tela está queimada. A tela deve ser substituída.
Tela suja
O acúmulo de resíduos na tela pode interferir na funcionalidade da tela tátil. Limpar a tela com um pano sem fiapos ou de microfibra aliviará o problema. Ter a tela com excesso de sujeira também pode fazer com que um dispositivo não responda, uma vez que muita sujeira foi acumulada.
Tela rachada
Se a tela estiver danificada, recomenda-se substituir a sua tela para evitar ferimentos pessoais e para restaurar a funcionalidade do seu dispositivo.
O DreamTab produz áudio distorcido
Não é possível ouvir som através dos alto-falantes.
A entrada para fone de ouvido produz som distorcido nos fones
O problema pode ser os seus fones de ouvido. Use outro par para ver se esse é o problema. Se não for, o problema pode ser uma interferência de uma entrada para fone de ouvido danificada.
O DreamTab está no mudo
O ícone de mudo exibido nas configurações de volume mostra uma linha através do símbolo do alto-falante. Pressione o controle de volume para cima para ativar o som.
Fones de ouvido estão conectados ao DreamTab
Se os fones de ouvido estiverem conectados ao DreamTab, o áudio será enviado diretamente para os fones de ouvido em vez do alto-falante.
O DreamTab não carrega
Quando removo o meu DreamTab do carregador, ele morre dentro de minutos de uso.
Bateria descarregando rapidamente
Você pode ter uma bateria muito usada devido ao carregamento excessivo, ou uma bateria com defeito.
Mudar a fonte de alimentação
Tente carregar outro dispositivo no soquete ao qual você está conectado, para garantir que o soquete esteja funcionando corretamente.
O carregador está danificado
Tente conectar o DreamTab a um carregador diferente, se disponível.
A bateria está morta
A bateria pode ser incapaz de reter uma carga e precisará ser substituída.
Problemas ao conectar ao Wi-Fi
Meu DreamTab tem uma conexão de internet fraca e não se conecta a uma rede sem fio.
Tablet não consegue conectar ao Wi-Fi
Vá para os "Controles dos Pais" localizados em "Modo Mamãe/Papai" e ative a conexão com a internet.
Sinal fraco do roteador/modem
Certifique-se de que você está dentro do alcance do seu roteador sem fio, então confirme se o Wi-Fi está ativado no seu tablet. Se nenhuma das soluções resolver o problema, entre em contato com o seu provedor de serviços de internet.
JayRam
Membro desde: 09/17/15
264 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
CSU Fullerton, Team 2-3, Bruce Fall 2015 Membro de CSU Fullerton, Team 2-3, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S2G3
4 Membros
Autoria de 60 guias
30 comentários
I have this tablet for my daughter and it has battery problems. I am looking for a replacement battery for this Nabi Dreamtab 8 Version B Tegra 4.
Thanks,
Brian Henry
Brian Henry - Responder Compartilhar
Broken product ! - Christmas gift for my son - Called twice on Hold for 1 hour - Please email me artemis101@gmail.com or call me 773-716-7147
artemis101 - Responder Compartilhar
Hi, I bought the dream tab for my child in 12/2015 for xmas. The screen is now frozen and we cannot get it to open. Not sure what we need to do. We try tuning it on and off and it does not help. Please help. Margo
Margoth Romo - Responder Compartilhar
This is happening to me!! Did you fix it?? My daughter can't play anymore. And I've been calling the nabi support team but they don't answer the phones.
anahiochoa982 - Responder Compartilhar
Im dealing with this now! Screen is frozen on android and the factory reset isn't working either. Did you find a solution?
rachels2321 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 29
Ao todo: 16,902
