Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O tablet não liga
O tablet não dá sinais de que irá ligar.
Sem carga
Conecte o carregador a uma tomada e verifique se a luz do adaptador está acesa. Depois de conectado, plugue o adaptador ao tablet e verifique se o tablet indica que a bateria está carregando.
Adaptador de energia com defeito
Verifique se o adaptador de energia está conectado. Se estiver conectado e a luz do adaptador não acender, o adaptador está com defeito. Talvez você precise comprar um adaptador de energia de reposição.
Bateria com defeito
Verifique se o adaptador está conectado e se a luz do adaptador está acesa. Em seguida, conecte-o ao tablet e veja se o indicador de bateria mostra que está carregando. Se o tablet só ligar quando o carregador estiver conectado, independentemente do tempo de carga, a bateria pode estar com defeito. Talvez você precise comprar uma bateria de reposição e usar este guia para substituí-la.
Botão LIGA/DESLIGA quebrado
Seu botão LIGA/DESLIGA pode ter sido danificado se você deixou o tablet cair sobre ele. Ele não responderá, não importa quantas vezes você o pressione. Compre um novo botão LIGA/DESLIGA e substitua-o seguindo este guia.
Sem acesso ao Wi-Fi
O tablet está ligado, mas você não consegue acessar aplicativos que exigem conexão com a internet.
Modo Avião ligado
Se você não tem conexão com a internet, talvez tenha ligado o modo avião acidentalmente. Acesse as configurações, encontre o modo avião e verifique se ele está desligado. Se estiver ligado, desligue-o e reconecte ao seu Wi-Fi.
Problema no roteador
Se você ainda não consegue se conectar à internet, pode haver problemas com seu roteador/modem. Desligue seu roteador/modem, ligue-o novamente e tente reconectar o tablet.
Tela sem resposta
A tela está travada em uma imagem e não parece responder aos toques.
A tela pode estar suja ou molhada
Uma tela molhada ou suja pode fazer com que a tela tátil não responda. Se a tela estiver molhada, use um pano limpo para secá-la. Se a tela estiver suja, use um pano limpo e úmido para remover qualquer sujeira ou poeira da tela.
Muitos aplicativos em execução
Tente fechar os aplicativos abertos que você não está usando. Se o problema persistir, tente fechar o aplicativo que você está usando no momento. Pode levar um momento para responder. Se nada acontecer, tente pressionar o botão home e fechar outros aplicativos em execução em segundo plano. Se você não conseguir fazer isso, desligue o tablet e reinicie-o.
Tela com defeito
Você pode estar com uma tela com defeito. Rachaduras na tela também podem fazer com que a tela tátil funcione incorretamente. Você precisará comprar uma tela de reposição e substituí-la seguindo este guia.
Sem imagem
A tela do tablet não mostra nada, mesmo estando ligada.
Visor com defeito
Se você tentar reiniciar o tablet e ele continuar com uma tela que não responde, o visor pode ter parado de funcionar. Você precisará substituí-lo seguindo o mesmo guia para substituição da tela.
As portas do Nabi não funcionam
As portas do Nabi não respondem quando você conecta um adaptador USB.
Pode haver poeira nas portas
As portas podem estar com poeira no interior, então use um pano pequeno e seco para limpar a parte interna e ao redor da porta do Nabi. Tente conectar seu adaptador à porta novamente para ver se funciona.
O software pode não estar atualizado
Se o seu software não estiver atualizado, talvez você não consiga usar os dispositivos conectados às suas portas. Para atualizar, verifique em “Configurações” se há uma nova atualização de software. Isso deve dar ao tablet a capacidade de executar programas usados pelo dispositivo conectado.
Mau funcionamento do cabo
Se você conectou um cabo, certifique-se de que ele esteja conectado corretamente em ambas as extremidades. Se estiver conectado nas duas pontas e você ainda não obtiver resposta do tablet, o cabo pode não estar funcionando corretamente. Tente usar um cabo diferente ou tente conectar a outras portas do Nabi para ver se a conexão funciona.
Porta com defeito
Se você tentou todas as sugestões acima e a porta do Nabi ainda não funciona, a porta está com defeito. Você precisará comprar uma porta nova e usar este guia para substituí-la.
Alto-falantes não funcionam
Não há som saindo dos alto-falantes, embora você saiba que há música tocando.
Alto-falantes com defeito
Seus alto-falantes podem estar quebrados e pararam de produzir som. Eles podem ter sido molhados e parado de funcionar. Compre alto-falantes novos e siga este guia para substituí-los.
Kelvin Cao
Membro desde: 10/06/16
449 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 4-1, Livingston Fall 2016 Membro de Cal Poly, Team 4-1, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G1
4 Membros
Autoria de 84 guias
13 comentários
all apps crash I have done many factory resets but the same problem persists it means that I can only use it for a minute or so till it crashes any help would be great it seems to want an os upgrade but there appears to not be one avaliable.
john smith - Responder Compartilhar
I am having the same issue. Started a few weeks ago and can not find a solve. Please help
Prochaska Family - Responder Compartilhar
Was you able to get your tab fix, I habe having the same kinda issues
Wesley - Responder Compartilhar
I had the same problem...The problem is with the Google Play Store app that was updated sometime in February 2017. Your tablet will freeze at times, and apps will not work/open correctly, and go to a black screen when you try to open them (Netflix etc) TO FIX THIS SIMPLY: Try resetting the tablet to factory setting, and do not log/sign into the Google Play Store when you are first setting it up. If you log into it, & update, it will mess your tablet up again, & you will have to start over - DO NOT DOWNLOAD ANY APPS FROM THE UPDATED PLAY STORE AT THIS TIME - Any apps that you want or need, can be downloaded from the internet or from an alternative app store that you can also download. Just search the internet for any specific app or Android APK by typing the name in Like "Netflix APK downdoad" or "Avast Mobile Security APK", games etc. You can down load pretty much anything that you can get from Google Play Store if you find an alternative store HOPE THIS HELPS - THIS SHOULD FIX YOUR PROBLEM :)
Kevin
hunter636363 - Responder Compartilhar
I am having the same issue none of my apps will load when I try to load it just goes to a black screen and freezes up and won't let me on it kicks me off the internet or the app if I do finally get it open I've done several Factory resets and it doesn't help can someone please let me know what's going on or tell me how to fix it
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 8,587
