Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Teclas não respondem
Algumas teclas específicas não funcionam, enquanto outras funcionam normalmente.
Conexão com o computador com falha:
É possível que o problema esteja no seu computador e não no teclado. Para localizar a causa do problema, conecte o teclado a outro computador e veja se o problema persiste. Se o problema ainda estiver presente, você saberá que se trata de uma falha no teclado.
Layout de teclado incorreto:
Se as suas teclas estão registrando comandos diferentes ou não respondendo, é possível que o layout do teclado esteja incorreto. Infelizmente, este teclado não é um produto da Microsoft, portanto, não existe um aplicativo para baixar e acessar o layout. Além disso, por não possuir um driver nem uma placa-mãe substituível, o layout do teclado não pode ser ajustado por meio dessas opções. Você precisará comprar um novo teclado.
Teclas travando
O tipo de teclado repete letras/números mesmo se pressionado uma vez. Não retorna rapidamente à posição original.
Teclado sujo:
Teclas travando são causadas, muitas vezes, apenas por comida, poeira ou outros materiais estranhos alojados sob o teclado ou nos interruptores. Para resolver esse problema, use uma lata de ar comprimido para limpar com eficiência sob as teclas. Você pode encontrar essas latas em papelarias ou supermercados locais. Se o teclado precisar de uma limpeza mais profunda, remova as teclas e limpe manualmente ao redor dos interruptores usando um cotonete ou qualquer escova pequena. NÃO use substâncias líquidas para limpar!
Molas com defeito:
A barra de espaço é a única tecla que possui molas. Uma barra de espaço com defeito pode ocorrer devido a poeira ou detritos obstruindo as molas ou a defeitos nas próprias molas. Primeiro, limpe sob a barra de espaço removendo a tecla e consulte a seção "Teclado sujo" listada acima. Se as molas estiverem quebradas ou não estiverem funcionando corretamente, substitua-as e verifique se a barra de espaço funciona corretamente.
Iluminação do teclado não responde
Os indicadores luminosos das teclas não acendem, não mudam de cor, estão muito brilhantes ou com pouca luz.
Configurações de brilho baixo:
As luzes podem já estar acesas, mas o brilho está muito baixo. Tente aumentar o brilho manualmente para ver se esse é o caso. Se isso não funcionar, tente reconectar a uma porta USB diferente ou limpar a porta. Se isso não resolver o problema, o problema provavelmente está nos próprios LEDs e, muito provavelmente, será necessária uma substituição.
Conexão com a porta USB ruim:
Desconecte o teclado e reconecte-o a outra porta USB ou sopre ar na porta USB para limpá-la de poeira, pois a entrada de teclas pode ser inibida por uma conexão ruim. Se reconectar não resolver este problema, consulte a seção Teclas não respondem.
Placa do indicador luminoso com falha:
Se nada mais funcionar, a iluminação pode estar sendo afetada pela própria membrana do indicador luminoso. Para acessar o indicador luminoso, você primeiro precisa desmontar o painel do teclado. Comece removendo os parafusos na parte frontal e traseira do teclado e todas as teclas. A membrana do indicador luminoso fica embaixo do painel do interruptor mecânico branco e acima do painel traseiro preto do teclado. Verifique as trilhas do circuito eletrônico. Certifique-se de que nada esteja queimado. Se estiver, a membrana do indicador luminoso não acenderá ou partes dela não funcionarão. Se a membrana do indicador luminoso for o motivo pelo qual seu teclado não acende, você precisará comprar um novo teclado, pois esta peça é insubstituível.
Entradas repetidas/com atraso
Os caracteres atrasam ou apresentam várias entradas não intencionais ao digitar.
Conexões soltas ou com falha:
Uma conexão ruim pode causar atraso ou erro na entrada ao digitar. Certifique-se de que o teclado esteja totalmente encaixado na porta USB e que não haja danos visíveis ou dobras no cabo.
Teclas travando:
Teclas sujas e obstruídas por poeira/detritos podem impedir que as teclas funcionem corretamente do ponto de vista mecânico. Consulte "Teclado sujo" no sintoma de teclas travando acima.
Configurações de teclado incorretas:
As configurações apropriadas para o seu teclado podem precisar ser ajustadas para minimizar o atraso ou a repetição de entradas. Para dispositivos Microsoft/Windows, pressionamentos de tecla repetidos podem ser ignorados desativando as Teclas de Filtro nas configurações principais do seu computador/notebook, enquanto as propriedades do teclado ficam em um local separado. Primeiro, abra as Configurações navegando pelo menu iniciar e pesquisando por "configurações" ou combinando as teclas "Windows" e "I". Uma vez nas configurações, selecione "Facilidade de Acesso" e role para baixo até a seção "Teclado". Clique com o botão esquerdo em "Teclado" e procure por "Teclas de Filtro", que fornecerá um prompt para ligá-las ou desligá-las. Selecione "desligado" para resolver o problema.
Se o problema não for resolvido, encontre as propriedades do teclado através da combinação das teclas "Windows" e "R" e digite "control keyboard" no campo da caixa de diálogo que abrir. Pressione a tecla "ENTER" no teclado, o que abrirá uma janela para ajustar o atraso de repetição ou a taxa de repetição na aba "velocidade". O atraso de repetição permite definir o tempo de espera entre manter uma tecla pressionada e o início da saída repetida da tecla. A taxa de repetição permite ajustar a velocidade na qual a saída é repetida. Elimine o atraso diminuindo o tempo de espera ou aumentando a taxa. Ajuste conforme necessário para atender às suas preferências pessoais. Quando estiver satisfeito com os ajustes, clique no botão "OK" na parte inferior da janela de propriedades para salvar e sair.
Nenhuma resposta do teclado
Conexão do teclado não reconhecida pelo computador.
Configurações de entrada incorretas:
Se você conectar o teclado e nenhuma luz acender, além de nada ser digitado ao pressionar as teclas, é seguro assumir que há um problema com a conexão USB. Ao acessar o menu de configurações do seu computador, navegar até dispositivos e olhar na seção de entrada, você deve conseguir ver "Gaming KB". Se o teclado aparecer na seção de entrada, consulte "Teclas não respondem" e "Iluminação das teclas do dispositivo não funciona"; caso contrário, continue a diagnosticar o problema como um erro de USB.
Para diagnosticar qual área está com problema, primeiro conecte um dispositivo diferente na mesma porta USB do computador para garantir que o computador não seja o problema. Se esse não for o problema, tente conectar o teclado em uma porta USB diferente no computador. Por fim, tente conectar o teclado a um dispositivo diferente para garantir que o USB do teclado seja o problema.
USB com falha:
Se o teclado se desconectar em intervalos aleatórios durante o uso, isso também pode ser um problema com a conexão USB. Siga os mesmos passos de diagnóstico de "Configurações de entrada incorretas" para primeiro identificar se é um problema do computador ou do teclado. Se você determinar que o problema está no teclado, consulte primeiro os outros segmentos de diagnóstico, pois eles são mais fáceis de reparar do que o cabo USB, e verifique se não há dobras, cortes ou danos visíveis no cabo.
Benjamin Farrar
Membro desde: 03/18/24
57 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 2-6, Konn Spring 2024 Membro de UMass Dartmouth, Team 2-6, Konn Spring 2024
UMASSD-KONN-S24S2G6
5 Membros
Autoria de 36 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 61
Ao todo: 1,583
