Ir para o conteúdo principal
O roteador NETGEAR não liga
O NETGEAR não recebe energia.
Sem conexão de energia
Se o roteador não estiver conectado à tomada, ele não ligará. Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja conectado tanto à tomada quanto ao roteador.
Porta de alimentação com defeito
Se a porta da fonte de alimentação estiver com defeito, você não conseguirá iniciar o roteador. A maneira mais fácil de testar isso é pegar um adaptador de energia emprestado para testar o aparelho. Se você tiver o mesmo problema com outro adaptador, deve substituir a fonte de alimentação.
Minha internet está carregando muito lentamente
Minha internet está muito lenta.
Interferência
A internet lenta pode ser causada por interferência de outros dispositivos eletrônicos, como micro-ondas e telefones, que operam na mesma frequência. Tente mantê-los mais distantes do roteador para diminuir a interferência.
Cabos inseridos incorretamente
Se os cabos de entrada/saída estiverem inseridos incorretamente, pode ocorrer um sinal fraco. O cabo Ethernet deve ser conectado à parte traseira do roteador, e quaisquer cabos de saída devem ser conectados às portas pretas de saída. Certifique-se de que todos os cabos estejam totalmente conectados.
Antena com defeito
Um sinal fraco pode ser o resultado de uma antena com defeito ou quebrada. A antena pode não estar mais conectada corretamente ou pode ter falhado. Se for esse o caso, você deve substituir a antena.
Atualizar o firmware
A atualização do firmware pode corrigir falhas de software que podem estar causando a lentidão na velocidade da internet. Baixe a versão mais recente do firmware e, em seguida, reinicie o roteador.
Os LEDs nunca apagam
Uma vez ligado, todos os LEDs devem acender por 10 segundos e depois apagar. Se os LEDs permanecerem acesos, há algo errado dentro do roteador.
Restaurar a configuração do roteador para os padrões de fábrica
Uma alteração pode ter sido feita nas configurações padrão, o que fez com que as luzes permanecessem acesas. Ao restaurar a configuração para os padrões de fábrica, as definições relacionadas às luzes LED serão restauradas como estavam quando o dispositivo foi comprado.
Há um zumbido vindo do roteador
Sons inesperados estão sendo emitidos pelo roteador.
Zumbido
Se você estiver ouvindo um zumbido vindo do roteador, pode ser devido a um capacitor com defeito. Se algum dos capacitores no dispositivo estiver ligeiramente estufado na parte superior ou apresentando vazamento de líquido, eles estão com defeito e precisam ser substituídos. Substituir o capacitor pode eliminar os sons irritantes e aumentar a vida útil do dispositivo.
Os LEDs da porta não acendem quando o cabo Ethernet está conectado
As luzes LED devem acender quando uma conexão Ethernet é estabelecida.
Verifique se as conexões estão firmes
O cabo Ethernet deve estar totalmente conectado para que o dispositivo funcione corretamente. Quando o cabo Ethernet estiver inserido corretamente, um clique será ouvido à medida que ele trava no lugar.
Certifique-se de que o dispositivo está ligado
Se o hub ou a estação de trabalho à qual o cabo Ethernet está conectado não estiver ligada, as luzes LED não acenderão.
Corey Worthington
Membro desde: 01/24/13
50 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 3-31, Amido Winter 2013 Membro de Cal Poly, Team 3-31, Amido Winter 2013
CPSU-AMIDO-W13S3G31
3 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 14
Ao todo: 2,837
