Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O botão “A” está travado
O botão “A” está travado na posição pressionada
Sensores sujos
Usando nosso guia de substituição do botão A do Nintendo NES Advantage, remova a parte superior do joystick, as almofadas antiderrapantes e o painel traseiro. Em seguida, remova a placa de circuito e use um cotonete com álcool isopropílico para limpar a superfície dos sensores do botão “A”.
Botão com defeito
O botão pode precisar ser substituído se a limpeza não resolver. Use nosso guia para substituir o botão “A”.
O botão “B” está travado
O botão “B” está travado na posição pressionada
Sensores sujos
Usando nosso guia de substituição do botão B do Nintendo NES Advantage, remova a parte superior do joystick, as almofadas antiderrapantes e o painel traseiro. Em seguida, remova a placa de circuito e use um cotonete com álcool isopropílico para limpar a superfície dos sensores do botão “B”.
Botão com defeito
O botão pode precisar ser substituído se a limpeza não resolver. Use nosso guia para substituir o botão “B”.
O botão Start não responde ao ser pressionado
O Nintendo NES Advantage está conectado ao NES, mas o botão Start não responde quando pressionado
Os conectores estão conectados incorretamente ao console
Conecte os cabos do NES Advantage nas respectivas portas do NES. Certifique-se de que o cabo com uma única faixa branca entre na porta do Jogador 1 e o outro cabo entre na porta do Jogador 2.
Sensores sujos
Usando nosso guia de substituição do botão Start do Nintendo NES Advantage, remova o painel traseiro e a placa de circuito. Em seguida, use um cotonete com álcool isopropílico para limpar a superfície dos sensores do botão “Start”.
Botão com defeito
O botão pode precisar ser substituído se o passo acima não resolver. Use nosso guia para substituir o botão “Start”.
O NES não está respondendo ao joystick
O jogo não está respondendo aos movimentos do joystick
Sensor da esfera obstruído por um objeto estranho
Usando nosso guia de remoção do painel do joystick do Nintendo NES Advantage, remova o painel traseiro e o painel do joystick do dispositivo para verificar se há algo obstruindo o espaço entre a esfera e os sensores.
Mola fraca
Usando nosso guia de remoção do painel do joystick do Nintendo NES Advantage, remova o painel traseiro e verifique se a mola está funcionando corretamente. A mola não deve estar enferrujada e deve ter amplitude total de movimento com tensão. Se a mola não estiver se movendo com amplitude total, substitua-a usando este guia de substituição da mola do joystick do Nintendo NES Advantage.
O NES Advantage não está respondendo
O NES não está respondendo às entradas de nenhum dos botões ou do joystick.
Conecte os cabos do NES Advantage nas respectivas portas do NES. Certifique-se de que o cabo com uma única faixa branca entre na porta do Jogador 1 e o outro cabo sem faixa entre na porta do Jogador 2.
O console é incompatível com a base de controle
Certifique-se de estar usando uma base de controle que seja compatível com o NES Advantage. Aqui estão as bases de controle compatíveis: Super Nintendo Entertainment System (1990) e Nintendo Entertainment System (1985).
A base de controle não está conectada à TV
Certifique-se de que seu Nintendo Control Deck esteja conectado à TV e a uma tomada elétrica.
Aksel Andreassen
Membro desde: 09/06/22
288 Reputação
Autoria de 3 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 62
Ao todo: 1,758
