Ir para o conteúdo principal
O laser não liga
Não importa o que você faça, o laser não liga.
Nenhuma bateria instalada
Certifique-se de que há baterias instaladas no lançador. As baterias ficam na empunhadura e o acesso é feito removendo o parafuso Phillips na parte inferior do cabo.
Bateria descarregada ou com defeito
Verifique se as baterias usadas estão carregadas. Substitua as duas pilhas AA por pilhas novas.
Para informações sobre a instalação da bateria, visite o Guia de substituição da bateria
Instalação incorreta da bateria
Certifique-se de que as baterias foram instaladas da maneira correta. Diagramas para a instalação das baterias podem ser encontrados dentro do compartimento delas. Se não houver um diagrama, a bateria mais próxima da parte traseira deve ser colocada com o terminal positivo primeiro, enquanto a bateria próxima ao cano deve ser colocada com o terminal negativo primeiro.
Conexões da fiação
É possível que os fios que conectam as baterias à luz laser de LED tenham se desconectado. Consulte o guia de reparo para instruções de desmontagem e, em seguida, verifique se todos os fios estão conectados firmemente e se não há rompimentos.
Para informações sobre como substituir um fio com defeito, visite o Guia de substituição da fiação
Ativação do laser pelo gatilho
Verifique se ao apertar o gatilho ocorre uma conexão elétrica entre a bateria e o fio positivo. Uma conexão com defeito pode resultar de um ponto de conexão ausente ou danificado, ou de um gatilho desgastado ou fora do lugar. Para uma conexão danificada, substitua o conector elétrico (interruptor de mola lâmina). Se o gatilho estiver danificado, substitua-o. Se o gatilho estiver fora do lugar, basta apertar o parafuso do gatilho para garantir que ele se mova corretamente.
Para informações sobre como substituir o interruptor de mola lâmina, visite o Guia de substituição do interruptor de mola lâmina
Para informações sobre como substituir o gatilho, visite o Guia de substituição do gatilho
Lâmpada de LED
Se as baterias e as conexões da fiação estiverem em bom estado, é possível que a lâmpada de LED do laser esteja queimada. Para substituir o LED, será necessário adquirir um novo conjunto de placa de circuito/LED.
O lançador Nerf não dispara
"Não importa o que você faça, o lançador não dispara."
O êmbolo não trava ao ser puxado para trás
Verifique se a ranhura do êmbolo não está desgastada ou danificada. Certifique-se de que a mola retentora do êmbolo esteja funcionando corretamente para que ela possa prender a ranhura do êmbolo quando este for armado. Verifique também o trinco no retentor do êmbolo para garantir que ele não esteja arredondado ou quebrado. Se o gatilho estiver travado na posição de disparo, ele não permitirá que o retentor do êmbolo segure o êmbolo na posição recuada. Certifique-se de que seu gatilho esteja funcionando corretamente.
Para informações sobre como substituir o êmbolo ou o anel de vedação, visite o Guia de substituição do anel de vedação e do êmbolo
O gatilho não dispara o lançador
Olhe dentro do lançador para garantir que o parafuso de retenção do gatilho ainda esteja fixado na arma. A falta de um parafuso fará com que o gatilho permaneça no lugar e não funcione corretamente. Em seguida, verifique se a mola do gatilho está presente e funcionando. A mola retorna o gatilho à sua posição original após o disparo. Verifique a parte de trás do gatilho para ver se ela está desgastada ou quebrada. Esta parte do gatilho empurra o retentor do êmbolo, que libera o êmbolo permitindo que o lançador dispare.
O êmbolo está travando ou não disparando o dardo ao acionar
Se a arma parece estar funcionando, mas o dardo não dispara, verifique o anel de vedação (O-ring) no êmbolo. O anel de vedação cria uma vedação hermética na câmara do êmbolo, o que gera a pressão de ar necessária para disparar o dardo. Se essa vedação estiver danificada ou ausente, o dardo mal será disparado ou não disparará. Se houver qualquer dano ao anel de vedação, ele precisará ser substituído. Se o êmbolo estiver travando ao disparar, é muito provável que seja resultado de um anel de vedação quebrado que ficou preso no êmbolo. Substitua o anel de vedação se for esse o caso.
Voltar para Página do dispositivo
Kyle Schober
Membro desde: 02/24/14
640 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Michigan Tech, Team 5-8, Lauer Spring 2014 Membro de Michigan Tech, Team 5-8, Lauer Spring 2014
MTU-LAUER-S14S5G8
3 Membros
Autoria de 108 guias
1 comentário
How do you turn on the laser?
xxstrongpotatoxx - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 29
Ao todo: 6,059
