Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O brinquedo não liga
O brinquedo não acende as luzes nem toca música.
O botão LIGA/DESLIGA está na posição desligado
Certifique-se de que o botão LIGA/DESLIGA no painel branco acima do bloco amarelo do violino esteja na posição “On” (ligado).
Pilhas fracas ou gastas
Se o brinquedo não ligar com o botão LIGA/DESLIGA na posição “On”, verifique se as pilhas não estão fracas ou gastas.
Botão LIGA/DESLIGA com defeito
Se o brinquedo estiver com pilhas novas e o botão LIGA/DESLIGA estiver na posição “On”, o botão pode estar quebrado.
Placa-mãe com defeito
Se o brinquedo estiver com pilhas novas, o botão LIGA/DESLIGA estiver funcionando corretamente e na posição “On”, o brinquedo pode estar com um problema na placa-mãe.
Teclas travadas
As teclas não estão pressionando completamente ou não estão voltando à sua posição original.
Teclas pressionam apenas de um lado
Se os botões pressionam apenas de um lado, mas o brinquedo emite as luzes e o som corretamente, não há problema. Os botões foram projetados para serem pressionados de um lado como uma dobradiça.
Teclas não retornam à posição original
Se você pressionar um botão e ele não retornar à posição original, coloque o botão LIGA/DESLIGA na face amarela do cubo na posição “Off” (desligado). Você precisará substituir a mola do botão.
O brinquedo possui componentes danificados
Há peças visíveis do brinquedo que estão danificadas ou quebradas.
Protetor de canto está quebrado
Se os protetores de canto estiverem rachados ou totalmente removidos do brinquedo, você precisará substituí-los.
Tampa do compartimento das pilhas está quebrada
Se a tampa do compartimento das pilhas estiver rachada ou totalmente quebrada, você precisará substituí-la.
Alto-falantes
Os alto-falantes não estão altos o suficiente ou não estão funcionando.
Se os alto-falantes não estiverem funcionando, verifique se o botão LIGA/DESLIGA na parte superior da face amarela do violino está na posição “On”.
Se os alto-falantes não estiverem funcionando corretamente quando o botão LIGA/DESLIGA estiver na posição “On”, substitua as pilhas. Às vezes, pilhas quase ou totalmente gastas afetam a qualidade do som ou o volume.
Alto-falantes com defeito
Se os alto-falantes continuarem com mau funcionamento, você precisará substituí-los.
Se os alto-falantes continuarem sem funcionar após ligar o brinquedo, trocar as pilhas e trocar os alto-falantes, por eliminação, a placa-mãe está com defeito e deve ser substituída.
Panos Valavanis
Membro desde: 08/27/15
275 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S1G4
4 Membros
Autoria de 84 guias
1 comentário
i am in the Philippines. where can i have my childs magic cube repaired? It stayed in the closet for e few years without any battery installed. I wanted to use it for another child but it wont start or play even with fresh batteries... pls help me
marita_sevilla - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 2,096
