Ir para o conteúdo principal
O aparelho não liga
O TF6 não funciona após colocar o interruptor na posição ON.
Verificar o cabo de alimentação
Verifique se o cabo de alimentação está conectado corretamente à tomada. Se estiver desconectado, conecte-o a uma tomada próxima e certifique-se de que esteja bem encaixado.
Queda de energia
Verifique se outros aparelhos na área próxima estão funcionando. Se nenhum estiver, pode haver uma queda de energia na região. Entre em contato com a sua companhia elétrica para verificar.
Cabo de alimentação danificado
Certifique-se de que não há cortes ou fios expostos ao longo do cabo de alimentação. Se o cabo estiver danificado, consulte o guia de substituição do cabo de alimentação do TF6.
Apenas água saindo
Apenas água quente está saindo para a jarra.
Sem pó de café no cesto do filtro
Verifique se há pó de café no cesto do filtro. Caso contrário, certifique-se de colocar um filtro novo com pó de café no cesto.
Pó de café velho no cesto do filtro
O pó de café no cesto do filtro está velho e não produz mais cor ou sabor, resultando em água quente passando sem café. Certifique-se de colocar um filtro novo com pó de café no cesto.
Preparo lento
O café está sendo preparado em um ritmo muito lento e incomum.
O aparelho precisa de limpeza
Com o tempo, a bomba de água do TF6 pode acumular depósitos de calcário e minerais da água da torneira. É necessário limpá-lo executando um ciclo de preparo com vinagre (consulte a página 8 do manual do usuário da série TF da Mr. Coffee).
Tampa contra poeira quebrada
A tampa contra poeira pode ter uma rachadura ou um buraco. Isso impedirá o acúmulo de vapor, e a água não fluirá corretamente para o pó de café. Se notar qualquer dano, consulte o guia de substituição da tampa contra poeira do TF6.
Tubos de água danificados
Os tubos de água dentro do aparelho estão danificados e não estão direcionando o fluxo de água para o cesto do filtro de forma eficaz. Simultaneamente, pode-se observar vazamento de água do TF6. Para corrigir este problema, os tubos de água internos do TF6 precisam ser substituídos. Consulte o guia de substituição dos tubos de água internos do TF6.
Pó de café no café preparado
Pó de café está aparecendo no café pronto.
Filtro de papel não está encaixado corretamente no cesto
O pó de café está escapando do cesto do filtro e caindo na jarra. Verifique se o filtro de papel está bem encaixado no cesto. Se não estiver, descarte o filtro antigo e o pó de café usado, e posicione um filtro de papel novo, garantindo que a parte inferior do filtro esteja bem encostada no fundo do cesto.
Filtro colapsado
O filtro de papel colapsou e as paredes do filtro se dobraram, permitindo que o pó de café escape através do cesto do filtro para a jarra. Se o seu filtro colapsou, remova-o e limpe o cesto do filtro de qualquer resíduo. Por fim, pegue um filtro novo, vire-o do avesso e coloque-o no cesto do filtro.
Cesto do filtro danificado
O cesto do filtro pode ter buracos ou rachaduras que estão permitindo que o pó de café escape para a jarra. Consulte o guia de substituição do cesto do filtro do TF6 para corrigir este problema.
Água ao redor da base do aparelho
A água está vazando pelo fundo do aparelho para a área ao redor.
Excesso de água no reservatório
Muita água foi colocada no reservatório do TF6 e pode estar transbordando. Observe o visor de nível de água do TF6 enquanto adiciona água e garanta que o nível esteja sempre visível. Isso evitará que a água transborde do reservatório do TF6. Consulte o manual do usuário da série TF da Mr. Coffee para obter ajuda.
Os tubos de água dentro do aparelho estão danificados e permitindo que a água escape do interior do TF6. Simultaneamente, pode-se observar uma redução no fluxo do preparo. Em alguns casos, o preparo pode parar completamente. Para corrigir este problema, os tubos de água internos do TF6 precisam ser substituídos. Consulte o guia de substituição dos tubos de água internos do TF6.
Johnny Romeka
Membro desde: 01/24/14
201 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 13-18, Regan Winter 2014 Membro de Cal Poly, Team 13-18, Regan Winter 2014
CPSU-REGAN-W14S13G18
4 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 2,389
