Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
As janelas duplas de água não fecham
As janelas de água não fecham de forma firme e segura.
Janela de água quebrada
Pode haver uma rachadura no plástico, fazendo com que a janela saia do lugar. Se for esse o caso, a janela de água precisará ser substituída. Você pode encontrar um guia de substituição em nossa página de guias de reparo.
Dobradiças quebradas
As dobradiças podem estar quebradas, desalinhando a janela de água. Elas precisarão de substituição ou reparo. Isso também pode ser encontrado em nossa página de guias.
Possível obstrução
Se houver algum pedaço pequeno preso no mecanismo, isso pode travar a tampa e impedir que ela feche. Verifique todas as áreas onde a janela de água fecha e certifique-se de que não haja nada obstruindo. Se houver, remova quaisquer pedaços visíveis e teste a janela de água novamente. Outra solução possível seria limpar o dispositivo.
A cafeteira não liga
A máquina não liga e não funciona de jeito nenhum.
Dispositivo desconectado
Se a máquina não estiver recebendo energia, verifique se o dispositivo está conectado a uma fonte de energia na parede.
Fiação danificada ou desconectada na placa de circuito
Se o dispositivo não funcionar de jeito nenhum, a placa de circuito pode estar com defeito. O primeiro passo é garantir que toda a fiação dentro da cafeteira não esteja danificada e esteja conectada à placa de circuito. Em seguida, se toda a fiação não estiver danificada e estiver conectada, o problema pode estar na placa de circuito. Você precisará reparar ou substituir a placa de circuito se ela estiver com defeito. Você pode encontrar um guia em nossa página de guias de reparo para substituir a placa de circuito.
Os botões não respondem
Os botões não pressionam ou não realizam nenhuma ação quando pressionados.
Botões quebrados
Se os botões não parecem pressionar, o plástico pode estar quebrado. Este problema resultará na substituição dos botões, o que você pode encontrar em nossa página de guia de substituição.
Botões pegajosos
Outra causa comum pode ser que os botões estejam pegajosos; isso pode ser resolvido com uma limpeza dos botões.
A placa de circuito pode ter falhado e pode não estar funcionando corretamente. Isso faria com que os botões parecessem inoperantes quando a placa de circuito é o verdadeiro problema. Isso pode ser corrigido substituindo a placa de circuito.
Defeitos no visor
O visor não liga ou exibe informações incorretamente.
Fiação danificada ou desconectada no visor
O visor pode estar danificado internamente e a principal correção para isso é verificar a fiação entre a placa-mãe e o visor.
O café não esquenta
O café sai frio e não é aquecido durante o processamento.
Fusíveis queimados no elemento de aquecimento
Verifique os fusíveis no elemento de aquecimento sob a placa de aquecimento para ver se estão queimados. Se estiverem, você precisará substituí-los.
Fiação quebrada
Verifique se algum dos cabos da fiação está danificado ou fora do lugar.
James Patterson
Membro desde: 03/20/17
333 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
4 comentários
Mine turns on when the “on” button is depressed but shuts back off when it is released. The relay is not staying energized.
Bill - Responder Compartilhar
The shower head (Normally attached to the lid) became dislodged. I can’t seem to reattach it to the coffee pot properly to enable it to close. Can you please provide a drawing showing how it should be attached
Joyce - Responder Compartilhar
Coffee machine shuts off after awhile.
Clyde Homan - Responder Compartilhar
The on switch does not engage to turn on the coffee maker. Plus, if you do get it to turn on, you have to wait over 12 hours to brew another pot.
Douglas Moore - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 53
Ao todo: 10,339
