Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O áudio está distorcido
Apenas um lado dos fones de ouvido funciona corretamente
O dispositivo está fora de alcance
Embora o celular ainda possa indicar que os fones de ouvido estão conectados, existe um limite de alcance para que o áudio seja transmitido com clareza. O alcance ideal da conexão Bluetooth é de até 30 metros (100 pés) de distância sem fio. Se o problema ocorrer apenas quando o celular estiver longe dos fones de ouvido, é possível que você tenha atingido o alcance máximo da conexão Bluetooth. Esse alcance também pode variar dependendo dos objetos/materiais posicionados entre os dois pontos.
Interferência na conexão
O sinal entre o seu dispositivo e os fones de ouvido está fraco ou obstruído. Outros dispositivos com radiofrequências podem interferir ou enfraquecer a conexão entre o seu dispositivo e os fones de ouvido. Certifique-se de que outros dispositivos com radiofrequências potentes não estejam muito próximos dos fones de ouvido.
Placa-mãe com defeito
A fiação do seu fone de ouvido pode estar rompida ou conectada incorretamente. Você precisará substituir a placa-mãe atual para corrigir isso. Para obter ajuda com este processo, consulte o guia de reposição.
Dificuldade no emparelhamento Bluetooth
Seus fones de ouvido não estão emparelhando com o dispositivo
Dispositivo não emparelhando
  1. Certifique-se de que os fones de ouvido estejam desligados e pressione o botão LIGA/DESLIGA por cerca de 4 a 5 segundos, até que os indicadores luminosos vermelho e azul pisquem alternadamente.
  2. Vá até as configurações do seu dispositivo inteligente e escolha a opção Bluetooth.
  3. Após buscar as opções de Bluetooth, selecione o nome do dispositivo “MPOW-059”.
Emparelhado a outro dispositivo ou dispositivo anterior
Se os fones de ouvido apresentarem interrupções na conexão durante o uso, verifique se eles estão conectados a outro dispositivo Bluetooth. Para resolver este problema, desative o Bluetooth de todos os dispositivos que não estão em uso. Você pode desativar a capacidade Bluetooth nas configurações do seu dispositivo inteligente.
Armazenamento do chip está cheio
Os fones de ouvido conseguem armazenar apenas cerca de 6 a 8 dispositivos de cada vez no chip. Quando o armazenamento do chip estiver cheio, você não poderá emparelhar novos dispositivos. Para limpar o armazenamento do chip, você precisará redefinir os fones de ouvido para o modo de fábrica. Para redefinir para o modo de fábrica, mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado até que uma luz vermelha e azul pisque alternadamente. Depois que o dispositivo for redefinido para o modo de fábrica, tente emparelhar o dispositivo novamente.
Antena Bluetooth com defeito
Às vezes, um problema na antena Bluetooth pode causar problemas de conexão. Para saber como encontrar a antena Bluetooth, confira o guia da antena Bluetooth.
O dispositivo não liga
Se os fones de ouvido não ligarem, isso pode ser devido a, mas não limitado a:
Carregador incorreto
Os fones de ouvido só carregam se estiverem conectados ao carregador correto. Se o carregador que você está usando não funcionar corretamente, os fones de ouvido podem não ligar. Certifique-se de que o carregador seja compatível com os fones de ouvido; recomendamos usar o carregador que veio com eles.
Bateria com defeito
Se o indicador luminoso não acender após carregar o fone de ouvido por mais de 30 minutos, pode haver um problema na bateria. É possível que a bateria não esteja totalmente carregada. Nessa situação, você pode trocar a bateria ou verificar as conexões entre a bateria e o dispositivo seguindo nossas instruções aqui.
Conexão solta
Certifique-se de que o cabo esteja conectado firmemente aos fones de ouvido e à fonte de alimentação. Um indicador luminoso vermelho deve brilhar próximo ao botão LIGA/DESLIGA na concha esquerda se a conexão estiver correta.
Microfone não responde
Quando você tenta usar o microfone integrado e o seu sistema de entrada não o detecta
Falha ao permitir acesso
Alguns aplicativos exigem que você aceite permitir o acesso ao seu microfone para ativar essa funcionalidade. Para verificar se o seu dispositivo tem permissão para usar o microfone, verifique as configurações de permissão no seu dispositivo.
Poeira ou sujeira no soquete do reprodutor
No soquete da entrada de fone de ouvido do seu reprodutor de mídia ou celular que você está usando para conectar os fones de ouvido, pode haver sujeira ou fiapos, impedindo uma conexão física clara entre o conector do cabo e o soquete do dispositivo, o que também é uma causa comum para o não funcionamento do microfone.
Emparelhamento sem sucesso
A conexão do seu dispositivo aos fones de ouvido pode estar lenta e possivelmente não consegue se conectar corretamente durante o emparelhamento. Tente reconectar o seu dispositivo aos fones de ouvido via Bluetooth. Siga as instruções abaixo para reconectar o dispositivo via Bluetooth:
Sem som/Cancelamento de ruído
Se você não conseguir ouvir nada pelo seu sistema de saída
Erro de Bluetooth
Um erro de Bluetooth pode ter ocorrido. Para solucionar isso, talvez você precise desligar e ligar seu dispositivo inteligente novamente. Após ligar o dispositivo, tente reconectá-lo aos fones de ouvido.
Erro de dados do fone de ouvido
Às vezes, a falta de som pode ser causada por um erro de dados nos fones de ouvido. Para resolver esse problema, você pode precisar redefinir os fones de ouvido para o modo de fábrica. Para colocar os fones de ouvido no modo de fábrica, mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado até que uma luz vermelha e azul pisque alternadamente. Depois que o dispositivo for redefinido para o modo de fábrica, tente emparelhar o dispositivo novamente.
Dano no circuito
Às vezes, a falta de áudio pode ser causada por um erro de circuito nos fones de ouvido. Geralmente, esses erros de circuito são causados pelo desgaste normal dos fones de ouvido. Para um guia sobre como reparar o circuito e a placa-mãe do fone de ouvido, clique
O dispositivo não carrega
Se os fones de ouvido não conseguirem detectar uma conexão de emparelhamento com os dispositivos inteligentes
Conexão solta
Certifique-se de que o cabo esteja conectado firmemente aos fones de ouvido e à fonte de alimentação. Um indicador luminoso vermelho deve brilhar próximo ao botão LIGA/DESLIGA na concha esquerda se a conexão estiver correta. Se o indicador luminoso vermelho não estiver brilhando, recomendamos desconectar o carregador dos fones de ouvido e conectá-lo novamente.
Porta de carregamento quebrada
Se nenhuma das outras opções funcionar, sua porta de carregamento pode estar quebrada. Você pode resolver esse problema seguindo as instruções de reposição descritas
Cabo com defeito
Se, após reconectar, a concha esquerda ainda não mostrar uma luz vermelha, você pode ter um cabo com defeito e deve considerar a substituição. Recomendamos substituir por cabos de carregamento compatíveis com os fones de ouvido para obter os melhores resultados.
Cindy Nguyen
Membro desde: 03/28/22
169 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team E-1, Gurgel Spring 2022 Membro de UMass Dartmouth, Team E-1, Gurgel Spring 2022
UMASSD-GURGEL-S22SEG1
3 Membros
Autoria de 24 guias
14 comentários
How can I tell if the cable is compatible
Edward Gaffaney - Responder Compartilhar
Nope. Worked fine for a long time, new laptop (HP), worked at first. Now shows up as MPOW "Headphones" and "Headset". I get sound when I first pair but mic doesn't work. As soon as I change <ANYTHING>, nothing works again until I un-pair (remove device) and then re-pair.
Richard Hales - Responder Compartilhar
MPOW 059 Plus seems like it is always on, this she says “Power off.” Device does not hold a charge for very long now.
Help, please.
rhpowell43 - Responder Compartilhar
MPOW 059 Plus will not hold a charge. When I turn off these earphones off,
I hear her say “headphones disconnected” but I can still hear a slight hum.
I've always taken care of my headphones, tonight my mpow 059 plus headset stopped working, they will not charge or power on, and the light isn't powering on either. The ANC still turns on and lights up, and I can hear it through both sides. The headphones seem to work when wired but like I said the power button and charging still remain broken which sucks cuz I only use bluetooth. Please help.
Paradox Animations - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 86
Ao todo: 23,152
