Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Distorção na tela LCD
Os pixels do LCD não estão sendo exibidos corretamente.
O LCD não exibe nada
Se o LCD do Moultrie I45 só exibir algo quando o adaptador de energia estiver conectado, é provável que a bateria seja a causa. Certifique-se de que você tenha um conjunto novo de quatro (4) pilhas tamanho D com as polaridades conforme ilustrado na bandeja de pilhas. Reinstale e trave a bandeja de pilhas. Para obter ajuda adicional, acesse aqui.
Pixels travados ou quebrados
Para ativar um pixel com conectividade ruim, aplique uma leve pressão sobre o pixel enquanto liga a tela.
Tela LCD travada
Se os passos anteriores não corrigirem o problema, você precisará substituir a tela LCD. Ajuda para a substituição pode ser encontrada aqui.
O flash não funciona
O flash da câmera não dispara ao tirar uma foto.
Configurações do flash da câmera
Certifique-se de que a configuração do flash esteja definida como LIGADO. Comece selecionando o botão MODE até chegar na configuração intitulada SETUP DATE/TIME. Em seguida, pressione UP/DOWN até chegar na tela rotulada FLASH e selecione ENTER. Pressione UP/DOWN novamente para alternar entre FLASH ON e FLASH OFF e pressione ENTER para selecionar FLASH ON.
Erros no cartão de memória
As fotos não estão sendo salvas no meu cartão de memória.
Slot do cartão de memória vazio
Verifique o slot do cartão de memória para garantir que haja um cartão instalado. O slot do cartão de memória está localizado no canto inferior esquerdo da tela, sob uma aba de borracha.
Garanta a compatibilidade do cartão de memória
Siga as diretrizes do Manual do Usuário para a compatibilidade do cartão de memória. As diretrizes do fabricante indicam que o cartão de memória deve ter uma capacidade não superior a 16 GB. Se isso não corrigir o problema, tente substituir seu cartão de memória por um novo.
Reformate o cartão de memória
Os cartões de memória começam a ficar lentos após o uso repetido. Para resolver esse problema, reformate o cartão de memória. Comece inserindo o cartão no seu computador. Em MEU COMPUTADOR, clique com o botão direito no ícone do cartão de memória. Selecione FORMATAR e depois selecione INICIAR. O tempo necessário para concluir o processo de reformatação depende do tamanho do cartão de memória.
Disparos contínuos da câmera
A câmera tira fotos contínuas ou repetitivas.
A câmera tira duas (2) ou três (3) fotos contínuas
A câmera pode ser configurada para tirar até três (3) fotos contínuas. Para modificar essa configuração, selecione o botão MODE até chegar na configuração intitulada SETUP DATE/TIME. Em seguida, pressione UP/DOWN até chegar na tela rotulada MULTI SHOT COUNT e selecione ENTER. Pressione UP/DOWN para alternar entre 1-SHOT, 2-SHOT e 3-SHOT e pressione ENTER novamente para selecionar a configuração desejada.
Botões sem resposta
Os botões na sua tela não respondem.
Os botões não respondem corretamente
Se as teclas não responderem, tente reiniciar o Moultrie I45 usando um clipe de papel para selecionar o botão RESET localizado na tela. Isso redefinirá a câmera para todas as configurações padrão.
Os botões não pressionam
Quando os botões falham ao pressionar, é provável que haja uma obstrução diretamente abaixo do botão. Comece removendo os parafusos que prendem a unidade; oito (8) parafusos localizados na parte traseira e seis (6) parafusos alinhados na tela superior. Remova doze (12) parafusos adicionais que prendem a placa de circuito ao lado reverso da tela LCD. Remova as obstruções que impedem as funções dos botões e certifique-se de que os pontos de contato estejam limpos. Para obter ajuda adicional, acesse aqui.
Ephraim Lamberty
Membro desde: 01/15/15
91 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
UW Tacoma, Team 3-7, Rose Winter 2015 Membro de UW Tacoma, Team 3-7, Rose Winter 2015
UWT-ROSE-W15S3G7
3 Membros
Autoria de 48 guias
11 comentários
keep getting a * on my desplay screen on my I45s moultrie any ideas on what that is?
TJ - Responder Compartilhar
We get the same thing????
smurphy002003 - Responder Compartilhar
I believe it does it when it uploads a pic.
John Biss - Responder Compartilhar
I get that same symbol, what does it mean
gbrunner - Responder Compartilhar
i have two 145s cameras that take photos every hour on the hour with nothing seeming to trigger them. what is going on with them?
Jim Granlund - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 30
Últimos 30 dias: 55
Ao todo: 5,093
