Ir para o conteúdo principal
O Motorola v180 é um celular flip lançado em março de 2004. Ele possui uma tela externa e uma tela de LED na parte interna.
A tela não acende
A tela está preta e não responde
Botão de abertura da tela
Existe um pequeno botão abaixo de onde a tela abre. Muitas pessoas relataram problemas ao associar isso a uma tela que não funciona.
Cabo plano
O cabo plano que conecta as metades superior e inferior do celular pode se desgastar com o tempo, fazendo com que a tela pare de funcionar. Isso exigirá a substituição do cabo plano.
Redefinição
Pode ser necessário tentar uma redefinição geral (isso não apagará dados). Você também pode tentar limpar a tela.
Conector de alimentação
O celular não carrega
Certifique-se de que a bateria e o carregador não estejam danificados; verifique também se os contatos no gabinete estão limpos. Quando o dispositivo estiver conectado ao carregador, um indicador luminoso deve acender; caso contrário, conecte-o a uma tomada diferente. Se a luz ainda não acender, tente usar um carregador e/ou bateria diferente (se disponível). Se nada disso funcionar, há um problema com o hardware do celular.
Teclado
Botões que não respondem
Botões que não funcionam
Verifique se há danos físicos. Remova a tampa da bateria e retire a bateria. Verifique o indicador de água na bateria. Se estiver vermelho ou rosa, é um sinal de dano por líquido. Se estiver branco, há um problema com o celular e o teclado pode precisar ser substituído.
Botões laterais
Redefinição
Tente uma redefinição geral, que retornará o celular às suas configurações originais. Se isso não funcionar, uma limpeza geral pode funcionar, mas certifique-se de salvar antecipadamente todos os dados que deseja manter.
Danos
Se houve algum dano físico a esta parte do celular, pode ser necessário que a empresa faça a substituição. Verifique se ele ainda está na garantia.
Cartão SIM
As informações não podem ser lidas
Não está lendo
Se o seu celular não estiver lendo as informações no cartão SIM, tente substituí-lo pelo cartão compatível de outra pessoa, se possível. Se o celular não ler esse novo cartão, pode ser um problema com o componente interno que faz a leitura do cartão.
Alto-falante
Problemas de som
Sem som
Certifique-se de que o volume esteja alto e não no mudo. Algumas áreas com recepção ruim também podem causar níveis de ruído abafados. Se o problema persistir, pode estar relacionado à antena.
Som oscilante/Distorção
Consulte o passo acima para "Sem som."
Placa-mãe
Se nenhum dos problemas acima puder ser corrigido, isso pode ser causado por uma placa-mãe com defeito. Consulte nosso guia de reparo sobre como substituí-la.
Max Arnold
Membro desde: 04/19/10
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S6G16
4 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 3,567
